Xelas
26.09.06 - 11:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
собсно чек не горит при включении зажигания загорается, потом гаснет с характерным щелчком бензонасос в норме, 3 очка искра есть грм на месте чё могёт быть? |
http://www.fireblade.ru |
dimon
26.09.06 - 12:30
зажигание проверял... искра езь...
Hondavod
26.09.06 - 12:34
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Ставлю на катушку или коммутатор.
Pa la Pinga !
diagnost hondamo...
26.09.06 - 12:44
анологично на катушку или крышку трамблёра
Если ВРОДЕ искра есть, но не заводится, то коммутатор. При сгорании катушки не бывает намека на искру. |
diagnost hondamo...
26.09.06 - 12:52
бывыает ещё как уже сто раз проверенно!!!
Hondavod
26.09.06 - 13:17
Цитата(AAA @ 26.09.06 - 12:49 ) Если ВРОДЕ искра есть, но не заводится, то коммутатор. При сгорании катушки не бывает намека на искру. У меня была такая тема. Зимой заглох на светофоре, не заводится ни в какую, искра была. Заменили катушку- чик и завелась. |
Pa la Pinga !
Интересно. Значит не только измерение сопротивления катушки ничего практически не дает, но и само наличие или отсутствие искры. |
valery_ok
26.09.06 - 13:43
Это смотря как проверять искру.
diagnost hondamo...
26.09.06 - 14:47
просто искра может быть но слабой и её не хватает чтобы воспламенить смесь
Hondavod
26.09.06 - 14:48
Цитата(valery_ok @ 26.09.06 - 13:43 ) Это смотря как проверять искру. Проверял дедовским методом- путем прижима электрода свечи к клапанной крышке. В темноте искра была отчетливо видна. |
Pa la Pinga !
Цитата(Hondavod @ 26.09.06 - 14:48 ) Цитата(valery_ok @ 26.09.06 - 13:43 ) Это смотря как проверять искру. Проверял дедовским методом- путем прижима электрода свечи к клапанной крышке. В темноте искра была отчетливо видна. Есть мнение, что искра в опэнэйре могет быть недостаточна в закрытом цилиндре. |
diagnost hondamo...
26.09.06 - 14:59
есть такое.....просто там тоже есть сила искры
valery_ok
26.09.06 - 15:16
Цитата(diagnost hondamotors @ 26.09.06 - 14:59 ) есть такое.....просто там тоже есть сила искры Сила есть у тока :). Сопротивление изоляции воздуха в атмосфере и в цилиндре разное, соответственно в цилиндре оно меньше, поэтому энергии для образования нормальной искры требуется больше, а катушка ее выдать, по каким-то причинам уже не может. |
diagnost hondamo...
26.09.06 - 15:47
просто она сдохла
26.09.06 - 16:28
свечи мокрые или сухие? могу предположить, что у тебя питалово на форсунки не приходит - например сигналка сглючила |
diagnost hondamo...
26.09.06 - 16:40
телепат появился
mike1
27.09.06 - 07:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 199 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: S-MX RH1, B20B, AT Репутация: нет |
Цитата(valery_ok @ 26.09.06 - 16:16 ) Сопротивление изоляции воздуха в атмосфере и в цилиндре разное, соответственно в цилиндре оно меньше, поэтому энергии для образования нормальной искры требуется больше Сам-то понял что написал? Мало того что это противоречит закону Ома, так и просто здравой логике. Все наоборот. |
27.09.06 - 08:59
человек наверно хотел сказать, что чем выше давление, тем больше надо энергии для пробоя воздушного промежутка между электродами :)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 08:57 |
