MIBB
30.09.06 - 17:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
Цитата(URAN @ 27.09.06 - 10:13 ) Цитата по всей видимости перекрашивали уже, так что поможет только новая покраска...... интересный вывод, поясни пожалуйста :) ну потому что родная заводская краска так не выцветает к счастью, а это именно тот случай, когда перекрашивали и немного пересушили краску под лаком, возможно следующий этап-это отслоение лака.... случай один в один как у моей знакомой, на прошлой неделе отдали в перекраску, машина правильная селика. здесь два варианта, забить или перекрашивать удачи! |
ALXSP
30.09.06 - 17:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Integra - SIR Репутация: нет |
полировка, что абразивом, что оттеночными пастами - пустая трата времени и средств, только перекрас, хоть это звучит печально и страшно, но деваться некуда. что касаемо полировки, то абазивная полировка (она единственная является полировкой, остальное типа оттеночные пасты это просто восковое покрытие) уберет только мелкую паутину царапин с лака и слегка за счет глянца придаст сочность цвету. P.S. краска не выцветает и не выгорает ( я про хорошую краску, ну а если и меняет цвет, то только от того, что лак затирается от эксплуатации и мутнеет) скорее всего детали красились, либо вообще от другого авто, красились или нет проверить легко, смотришь под капот - его обратная сторона по идее говоря должен быть матовым, если капот изнутри глянцевый, а скажем чашки амортиков матовые, значит капот красиля, далее если в лаке капота ( с внешней стороны) присутствуют мусоринки ( пылинки и прочее) выглядят они в виде крошечных бугорков, то капот красился ( достаточно одного такого "бугорка", чтобы определить покраску), однако прошу заметить подобный мусор сполировывается влегкую, далее проведи пальцем по торцам деталей (капот, крылья и прочие элементы которые вызывают недоверие) если присутствуют острые края лака, то это прямое свидетельство, что деталь оклеивалась и красилась вне завода изготовителя! |
Chernysh
30.09.06 - 21:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Сергей Город: Моск. область;90 Машина: Honda-CR-V 2006; MITSUBISHI PAJERO 4 Репутация: нет |
Читал, вроде вниматетельно, но так и не понял, что лучше сделать. Только сегодня ночью вернулся с рыбалки на Дону и новая машина потеряла сразу товарный вид, небольшие царапины по кузову от кустов и разной дребедени. Но Хонда все испытания выдержала на 5+. Как быть? Что сделать? Сколько денег? Помогите, пожалуйста.
ALXSP
01.10.06 - 14:51
Цитата(Chernysh @ 30.09.06 - 22:51 ) Читал, вроде вниматетельно, но так и не понял, что лучше сделать. Только сегодня ночью вернулся с рыбалки на Дону и новая машина потеряла сразу товарный вид, небольшие царапины по кузову от кустов и разной дребедени. Но Хонда все испытания выдержала на 5+. Как быть? Что сделать? Сколько денег? Помогите, пожалуйста. вот здеся можно и абразивную полировочку сделать, ищи знакомого маляра, маляр со стороны скорее всего захочет перекрасить - сам понимаеь, хотя если царапины глубокие - пипец, перекрас гарантирован! |
URAN
01.10.06 - 15:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.796 Имя: ЮрЧег Город: Москеу Машина: YRV turbo R Garrett Edition Репутация: 23 |
Ну а что если я знаю наверняка что машина не перекрашивалась? Я покупал ее с аукциона, причем через знакомых ребят. Разве что японец такой-сякой втихую перекрасил капот и крышу ))) Короче, попробовал счас потереть шкуркой зернистости 4000. Потер немного в уголке, поглядел - результата нуль. Стало быть "ну его в качель" - лак сдирать я не собираюсь... |
4000 шкурка работает только при смачивании обильно водой...в противном случае она мгновенно забивается и перестает работать...Да и все шкурки лучше использовать с водичкой....А если по сухому-то надо понижать номер в 2 раза В твоем случае ты смог бы увидеть результат на 2000-ке.Но потом полировка однозначно)
URAN
01.10.06 - 18:03
Цитата(Владимир @ 01.10.06 - 17:49 ) 4000 шкурка работает только при смачивании обильно водой...в противном случае она мгновенно забивается и перестает работать...Да и все шкурки лучше использовать с водичкой....А если по сухому-то надо понижать номер в 2 раза В твоем случае ты смог бы увидеть результат на 2000-ке.Но потом полировка однозначно) пожалуй так и есть... я посуху пошеркал и успокоился. чето я седня какой-то без энтузиазизьма... погода наверное... |
MIBB
01.10.06 - 20:50
забей, не мучайся, знакомым больше не верь не в обиду |
тема исчерпала себя-сутки до закрытия.!
ALXSP
01.10.06 - 23:41
Цитата(URAN @ 01.10.06 - 19:03 ) Цитата(Владимир @ 01.10.06 - 17:49 ) 4000 шкурка работает только при смачивании обильно водой...в противном случае она мгновенно забивается и перестает работать...Да и все шкурки лучше использовать с водичкой....А если по сухому-то надо понижать номер в 2 раза В твоем случае ты смог бы увидеть результат на 2000-ке.Но потом полировка однозначно) пожалуй так и есть... я посуху пошеркал и успокоился. чето я седня какой-то без энтузиазизьма... погода наверное... нах ты наждачкой тер? для того чтобы определить совпадает цвет данного элемента с другим, т.е. проверить даст ли что нибудь абразивная полировка достатосно обильно смочить этот элемент обезжиривателем или как его еще называю антисиликон, данная жидкость смачивает поверхность и тем самым визуально убирает миркоцарапины лака, это я говорю как автомаляр! в твоем случае просто смочи бензином (только не надо поливать машину из ведра) и в месте где поверхность будет смочена бензом ты увидишь результат будущей полировки и поймешь нужна она или нет! Лучше выложи фотки, дабы посмотреть что по чем! |
finn
02.10.06 - 11:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.858 Имя: Андрей Город: Москва Машина: метро Репутация: 18 |
Подскажите лучше какую полировочную машинку купить??? Цена-качество. В оби встретил какую-то от прикуривателя работает :) но побоялся покупать |
Лучше влететь в АД с изношенным телом, разбитым сердцем и без нервов; с воплем: «Вот это было приключение!». Чем вплыть в Рай с сомнениями – «А жил ли я?». |
teks
02.10.06 - 11:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
от прикуривателя??? я так думаю что это из класса одноразового оборудования, т.е. читай - не на долго ее хватит. Да и мощность такой штуковины по всей вероятности маленькая... есть еще автомойка от прикуривателя и с подсоединением бутылки с водой... на поверку - оказалось водным пистолетом не более, большую грязь - не отмыть. с полировкой я думаю эффект будет тот-же. полупроф полировальная машинка стоит от 6-7 тыр и еще к ней надо кружков купить 5-6 разновидностей, еще рубля 1,5-2. из чего можно сделать вывод - что если не хочется так тратиться, то можно потратить 3-4 тыра и отполироваться раз в год на нормальной полировке |
URAN
02.10.06 - 12:58
teks
02.10.06 - 13:14
ух, нифига себе, по моему дак это не от солнца такой эффект а от химии какой-то
пастух
02.10.06 - 13:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Civic 1998г.в. D16Y7 Репутация: 1 |
На мойке нигде тебе спец. водичкой насекомых не смывали? Есть такая водичка "винет" называется... так вот если ее не разбавить водичкой, а использовать в чистом виде, то эффект очень похожий. |
URAN
02.10.06 - 13:55
Не-а, так и було с Попонии
MIBB
02.10.06 - 14:45
красиво, я такого еще не видел......
Тема продолжается)))) Тогда я расскажу что у нас на станции с одним аккордом происходило и продолжает иметь место. Приехала новая машинка на жестянку крыла и капота в том углу...черный цвет.Маляры как обычно все сделали...клиент доволен-уехал.Через несколько дней-возврат...на капоте и крыле появились мелкие пузырьки...Прикинули ребята и сошлись что в шпатлевке могла водичка остаться(косяк)-все сняли до металла-по новой сделали-выдержали все по технологии....Сдали машину но через два дня опять возврат по той же причине...пузырьки.Шок имел место)) Собрали консилиум)))звонили в другие города по знакомым и только один маляр наверно высказал верную мысль--это реакция оцинковки кузовных деталей Аккорда...В конце концов вчера подготовили все вновь ребята и проложили защитный изолирующий грунт...Вечером сегодня выкатили машину -полирнули и появился новый шок(((((( Поверхность идеальная по структуре цвету и блеску-но появился эффект на отблеске слегка вдавленных участков поверхности...как будто толпа кошек по капоту побегала и слегка по продавливала поверхность... Есть подозрение что все эти процедуры металл не вынес и просел там где с обратной стороны силикон на ребрах жесткости(но это только версия...Неужели парень на новый капот попал...жаль конечно-но 4-й раз переделывать? Так вот к чему я эту историю написал...Как предупреждение о коварстве оцинкованных кузовов и тщательным образом соблюдении всей цепочки технологического процесса покраски.Если надо сделать "семь" операций-то делать 7...А по теме поста наверно устранить проблему временными мероприятиями все же не удасться-перекрас гарантирован(но при контроле за работой маляров на сервисе(если дойдет до этого)-вспомни про мою историю))и поспрашивай а как и чем они собираются тебе делать)) Удачи в решении проблемы! |
URAN
02.10.06 - 21:19
teks
03.10.06 - 05:42
что-то мне подсказывает, глядя на последнюю картинку, что капот тебе уже в попонии видимо поменяли, потому как бока, крылья и бампер одного цвета, а вот капот явственно другого и даже не блестит как все остальное
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.09.26 - 09:51 |
