Civic_LX
26.09.06 - 07:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 489 Имя: Евгений Город: Люберцы-Орск-Казань Машина: Outlander XL 3.0 Репутация: 12 |
Проехался тут 1700 верст по федералке М5, местами весьма разбитой. После этого случились следующие проблемы: 1. Сначала не стала реагировать стрелка оборотов двигателя. Подергал разъемы на панеле предохранителей - заработала. 2. Зато теперь перестал работать указатель температуры двигателя. Стрелка замерла на нижней отметке. Вентилятор охлаждения включается, все вроде как в норме, обороты не плавают. Что это может быть ? Проводка ? Датчик? Если датчик, то где он стоит ?? Как проверить. ЗЫ. При включении зажигания стрелка температуры ОЖ слегка дергается причем в нижнее положение (против часовой стрелки) |
Civic_LX
26.09.06 - 08:47
неужели никто не в курсе проблемы ???
Butskih
26.09.06 - 09:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Honda Civic EK3 Black 3D Репутация: нет |
Рано ещё... спят все... а кто не все, тот на работу едет.... терпение... Имхо датчик умер.... менять надо.... стрёс ты его...
diagnost hondamo...
26.09.06 - 09:34
датчик температуры находится под трамблёром....посмотри его только их там 2 или 3 штуки
Terminator
26.09.06 - 09:52
датчик температуры на приборку - одноконтактный измерь сопротивление между контактом датчика и "массой" - на холодном должно быть около 300 Ом, на горячем - около 50. если датчик ОК, то соедини разъем датчика с "массой" через резистор 50 Ом - стрелка должна показать рабочую температуру (приблизительно). если нет, то либо предохранитель, либо проводка, либо сам указатель проверив последовательно все участки цепи найдешь причину |
Civic_LX
26.09.06 - 11:06
Может кто даст ссылку на картинку. Где конкретно под трамблером искать датчик ? К чему он крепится ? ![]() номер 11 (termo unit)??? |
Terminator
26.09.06 - 12:37
Цитата(Civic_LX @ 26.09.06 - 14:06 ) номер 11 (termo unit)??? он самый |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 13:16 |
