nicky4you
26.09.06 - 04:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Nick Город: Vlad Машина: Integra Репутация: нет |
Обнаружил что не работает центральная панель, кроме аварийки. Не работает печка, кондишка, вентилятор, не работает так же вентилятор охлаждения на радиаторе и зеркала(оба). В чем может быть дело? где искать причину? Проверил предохранители. Все целы!!! Куда еще заглянуть и что сделать??? Спасибо всем. Машина Интегра,93, двигатель ZC, кузов ДБ-6 |
diagnost hondamo...
26.09.06 - 09:20
предохранители в салоне или под капотом смотрел?
Chen
26.09.06 - 09:24
Цитата(nicky4you @ 26.09.06 - 09:58 ) Обнаружил что не работает центральная панель, кроме аварийки. Не работает печка, кондишка, вентилятор, не работает так же вентилятор охлаждения на радиаторе и зеркала(оба). В чем может быть дело? где искать причину? Проверил предохранители. Все целы!!! Куда еще заглянуть и что сделать??? Спасибо всем. Машина Интегра,93, двигатель ZC, кузов ДБ-6 Слить мануал и тыкать в схему пальчиком. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
nicky4you
27.09.06 - 00:29
предохранители целы и под капотом и под панелью... попробую потестить.
finn
28.09.06 - 02:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.858 Имя: Андрей Город: Москва Машина: метро Репутация: 18 |
Цитата(nicky4you @ 26.09.06 - 04:58 ) Обнаружил что не работает центральная панель, кроме аварийки. Не работает печка, кондишка, вентилятор, не работает так же вентилятор охлаждения на радиаторе и зеркала(оба). В чем может быть дело? где искать причину? Проверил предохранители. Все целы!!! Куда еще заглянуть и что сделать??? Спасибо всем. Машина Интегра,93, двигатель ZC, кузов ДБ-6 Тестор в руки и вперёд. Куда что приходит, от куда что уходит. А потом уже можно дилему разводить. Наугад сложно сказать. |
Лучше влететь в АД с изношенным телом, разбитым сердцем и без нервов; с воплем: «Вот это было приключение!». Чем вплыть в Рай с сомнениями – «А жил ли я?». |
Matis
06.10.06 - 23:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 152 Имя: Константин Город: Вблизи ЮЗАО Машина: Honda Civic 1.5i ED6 Репутация: 2 |
Как дела обстоят?
Honda CiviC IV
И теперь я стал обладателем абсолютно новенькой Mazda 3!!! |
возникло подозрение что где то мог разьем потерять свое соединение..или окислились контакты в нем.Возьми каждый разьем под торпедо по очереди расщелкивай-просмотри зрительно состояние...Если появилсиь зеленоватые(от меди) или белесые(от солей) налеты то зубной щеткой или кисточкой смоченной в очистителе контактов(есть такие аэрозоли) протри все и потом набей разьем любой густой смазкой(я использую кастроловскую зеленого цвета для смазки трущихся частей))) и защелкни назад.Таким образом на будущее ты предохранишь его от окисления а на электропроводящие свойства контактной группы отрицательно это не влияет.
c543kt89
07.10.06 - 12:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Андрей Город: Тарко-Сале (ЯНАО) Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г. Репутация: 4 |
Думаю всё довольно проще проста наспроста гдето отпала масса! А там их много поверь! Например как у меня!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 21:22 |
