2 страниц V  < 1 2
> Стали потеть стекла... при выключенном кондиционере
 Shnur
сообщение 26.09.06 - 14:27
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Цитата(diagnost hondamotors @ 25.09.06 - 14:25 )
купи антизапотин.....балончик стоит примерно 100рябчиков помогает 100%
Проверено!
Помогает просто вентилятор с холодным воздухом (кондей не включаю). wink.gif
 Valerka
сообщение 26.09.06 - 19:55
Машина: Honda Civic 5d Hatchback 1999
Цитата(Фэндер @ 26.09.06 - 15:20 )
Цитата
Спасибо, похоже, ситуация стала проясняться, пошел искать салонный фильтр ;-)
Ты погоди покупаать сразу, проверь вначале, есть ли место под фильтр.
потерплю до выходных, на даче все же посвободнее с местом, вот и поковыряюсь...
WBR, Валера
 Zhiz
сообщение 26.09.06 - 20:23
Машина: CM2 Type-S
напиши, что изменится после замены.
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 Faust
сообщение 27.09.06 - 09:47
Машина: Accord CF4
Надо включать кондер периодически. Он "сушит" воздух. У меня так стекла и зимой, и летом в сильный дождь запотевают (кондера НЕТ). Вариант открыть: отопитель максимально жаркий режим (чтобы высушить воздух теплом).. У кого кондей - тем проще, врубаешь кондей и он сушит. Кондей может работать не только на охлаждение, но и при нагреве. Т.е. холодно тебе не будет, по крайней мере =)
P.S. А если перестать пользоваться кондеем например в сентябре и потом врубить его на жару в июне - это ему (кондею) вредно.
продам з/ч на Аккорд CF4
 Jurkki
сообщение 27.09.06 - 09:55
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Всё правильно, масло во фреоне "оседает". Его надо периодически "взбалтывать", включая кондей на 15-20 минут хотя бы раз в неделю. Зимой тоже можно включать кондей, если сильно хододно, то он просто не включится как бы вы не нажимали на кнопочку "А/С". А если на улице не ниже -5 и под капотом всё хорошо прогрелось - всё будет нормально.
Вообще, я считаю, что основная задача кондиционера именно осушать воздух при экстремальной влажности в салоне (в сильный ливень или в оттепель) - это НАПРЯМУЮ влияет на безопасность. Охлаждение воздуха в жару - это очень полезный и приятный, но все-таки, бонус! :)
Let there be light
 takoon
сообщение 28.09.06 - 16:22
Машина: Honda Civic Ferio 2001
А у меня кондей сам включается когда заслонки на обдув лобовика включаю, даже если на ручке климата +30 стоит и стекла очень быстро отпотевают, а если горячим воздухом дуть то потеют очень сильно - ехать не вар вообще
 ramiru
сообщение 28.09.06 - 20:00
Машина: Accord 99 2.2 LS CH6 H22A MT
Коллеги! Вопрос у меня тоже небольшой. Поменял фильтр салонный на Бош и странную особенность стал наблюдать после работы кондея: воздух становиться просто невыносимо влажным минут на 5. Включаешь вент посильнее и обдув в лобовое и постепенно проходит, даже со страрым оригинальым такого не было, просто поток был послабжее. Может думаю обратно купить оригинал на зиму :-\ Выигрыш 5-7 баксов и геморой такой sad.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 11:18
