zonder
25.09.06 - 09:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Ильшат Город: Уфа Машина: Honda FIT Репутация: нет |
всего неделю езжу на фите - уже проблемы!!! пригнал из Японии - через аукцион! уже во время пригона 2,3 тыс км. появилась проблема - особенно при подъёмах в горку - начинает дёргаться (но всёравно едит) и позже начинает мигать D. сейчас пробег авто около 79 тыс. по документа последний раз масло менялось на 76 тыс. ну небыло времени поменять всё! сегодня еду в оф.сервис - хочу поменять как масло так и жыжу в варике + маслянный фильтр. за последние два дня за день мигать D начало уже по два раза на дню!!! сегодня рискнул и сбросил комп - отключив клеммы на АккУУме. - считать код ошибок руки не дошли - узнал о них только после побывке на данном форуме! на сиим вопрос: на что ещё обратить внимание? что ещё поменять (свечи и т.п.) и что попросить сделать в сервисе спецов (ну надеюсь что спецы - вроде офф. представитель хонды в Уфе)??????? всем спасибо за ответы!!! теперь вот буду ждать когда ещё замигает, чтоб узнать код ошибки какой |
Madchild
25.09.06 - 09:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Дык зачем же сбрасывать ошибки а потом ехать в сервис? Коль ехать так с ошибками. А то они тебе скажут - ошибок в памяти нет, что диагностировать неизвесно...
diagnost hondamo...
25.09.06 - 09:54
и возмут за это деньги
Brio
25.09.06 - 15:16
Симптомы на мои похожи. и если то что мне пророчили правда, то у тебя тоже в вариаторе ремень буксует. Хана ему Дай Бог чтоб я ошибался. У меня под горку пока токо обороты плавают и Д еще не разу не мигало... |
zonder
26.09.06 - 05:54
2Brio - а что? этот самый ремень сложно поменять?
zonder
26.09.06 - 05:56
съездил в сервис поменял жидкости-свечи точе "кривые" были тоже поменял! по ошибка сказали как будут заезжай-посмотрим, проехал пока километров 50 :) под горку на D немного дёргался - газку дал - перестало ...вот такие дела
talyan
26.09.06 - 06:02
Цитата(zonder @ 26.09.06 - 05:56 ) съездил в сервис поменял жидкости-свечи точе "кривые" были тоже поменял! по ошибка сказали как будут заезжай-посмотрим, проехал пока километров 50 :) под горку на D немного дёргался - газку дал - перестало ...вот такие дела ВВ провода посмотрели? а если ремень буксует то это досвиданья, как нить зафотаю вам трупы вариков с буксующими ремнями, если на шкивах есть задиры то все досвиданья, можна канешна отдать хорошему токарю снять металл и посмотреть что получится но я про такое не слышал исчо, да и ремень все равно менять на новый |
не трож гавнo вонять не будет
all
26.09.06 - 06:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Репутация: нет |
2 zonder такая же проблема, ехал по трассе начались дерганья на скорости потом ошибки, потом все больше и больше поменял жижу все фильтра, ребята из сервиса утверждали что помогает, |
zonder
26.09.06 - 09:06
Цитата(talyan @ 26.09.06 - 06:02 ) Цитата(zonder @ 26.09.06 - 05:56 ) съездил в сервис поменял жидкости-свечи точе "кривые" были тоже поменял! по ошибка сказали как будут заезжай-посмотрим, проехал пока километров 50 :) под горку на D немного дёргался - газку дал - перестало ...вот такие дела ВВ провода посмотрели? а если ремень буксует то это досвиданья, как нить зафотаю вам трупы вариков с буксующими ремнями, если на шкивах есть задиры то все досвиданья, можна канешна отдать хорошему токарю снять металл и посмотреть что получится но я про такое не слышал исчо, да и ремень все равно менять на новый я звеняюсь - что такое провода ВВ ??????? |
talyan
26.09.06 - 09:13
стартовый соленоид стоить будет ну 150 баксов но никак не 500 тем более его азмена занимает не 300 баксов денег, айда из этого сервиса ВВ-свечные провода |
zonder
26.09.06 - 10:02
спасибо за поддержку ребята :) !!! немного да успокоился!!! обязательно если задёргается - продиагностирую на компьютере и сразу с результатом сюда - попробую и здесь проконсультироваться - ещё раз спасибо!!!
zonder
26.09.06 - 10:29
2talyan - спасибо за расшифровку! но провода не проверяли! думаю всёравно придётся ещё заезжать - будет повод сказать, чтоб проверили
zonder
28.09.06 - 05:30
Всем привет! продолжение истории таковы! Забыл главное написать машина Honda Fit 2001 года, двигатель DSI, пробег 69 тыс. После замены жидкости и фильтра в сервисе (масло+воздушный) - в варике+двигуне+заменил свечи! Стало немного лучше (хоть Д-немигает теперь) - НО дёргает при подъёме на гору, давишь тапку в пол - дёргание проподает! При замене свечей было такое дело - на Фите (не только моём) 8 свечей и из них верхние NGK а нижние Denso - т.к. в сервисе сказали, что Denso нету - можно поставить все свечи NGK - так и поступили! может кто уже сталкивался? можёт это какраз и из-за свечей, дёргание при подъёмах на горку? помогите пожалуйста - оч. надо - боязно становится за вариатор... если не из-за свечей - в чём может быть дело? спасибо за советы заранее... |
SergeyKa
28.09.06 - 05:44
Цитата(talyan @ 26.09.06 - 09:02 ) Цитата(zonder @ 26.09.06 - 05:56 ) съездил в сервис поменял жидкости-свечи точе "кривые" были тоже поменял! по ошибка сказали как будут заезжай-посмотрим, проехал пока километров 50 :) под горку на D немного дёргался - газку дал - перестало ...вот такие дела ВВ провода посмотрели? а если ремень буксует то это досвиданья, как нить зафотаю вам трупы вариков с буксующими ремнями, если на шкивах есть задиры то все досвиданья, можна канешна отдать хорошему токарю снять металл и посмотреть что получится но я про такое не слышал исчо, да и ремень все равно менять на новый А что, при этом никакой диагностики, никакой мигающей D? По чужому опыту, после пробуксовки, варик переходит в аварийный режим. Или не так? |
zonder
28.09.06 - 05:53
2SergeyKa - по поводу аварийного режима незнаю! но до того как - поехал в сервис я обнулил счётчик! т.е. отключал от Акуума авто - в сервисе навсякий проверили на компьютере - по нулям всё было - сказали как зимагиет приедишь (просили необнулять :) )! раньше было так - едишь дёргать начинает - дави-недави на тапку всёравно дергал (горка-нигорка-наровном месте мог дёргать сильно так) - потом мигает D сразу - причём машина всёравно едит - глушил останавливался - потом заводил ехал дальше!!! сейчас нет такого!!! дёргает зараза при подъёме на малых оборотах 1000-1500 на глаз!!! и D немигает - т.к. дёргания кратковременные - потаму как сразу тапку в пол обычно я немного до 2000 довожу-дёргаться перестаёт.... |
zonder
28.09.06 - 05:56
посоветуйте - ночами уж снится этот мигающий D :)
Brio
28.09.06 - 12:06
А че тут советовать? Ездий пока. Если через месяц опять замигае - то пипец варику. Я у себя тоже надеялся что свечи, но не тут то было |
zonder
28.09.06 - 13:49
2BRIO и как решил проблему свою?
Brio
28.09.06 - 15:33
Никак ))) Вот езжу с плаванием оборотв при наборе скорости и в горку. Никто не знает решения. Но от двух разных людей я уже слышал теорию (и очень уж они уверенно говорили) что это ремень скользит. Одни из них сказал что это зазубрина на шкифе, скорее всего у меня на ведущем... Он дал скрок жизни моему варику тыщь 50 км. так что время есть накопить баблос на б.у. шный |
Limited Slip Dif...
29.09.06 - 10:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: jura Город: moscow Машина: honda cicvic 2001 d17a eu4 Репутация: 1 |
у меня такое же несчастье, только вот уже многое перепробовал, и замену масла со всеми фильтрами, и притирку клапанов, после притирки стала лучше ехать, но не совсем обороты на погретом при наборе скорости плавают, а иногда на скорости 120 км/ч обороты при отпущеной предали резко падают до 1000 и раздается толчек как будто катишься на нейтралке и включаешь 3 передачу и резко кидаешь сцепление. думаю зимой так можно и улететь куда-нибудь. в аварийный режим сбрасывает редко, где то раз в месяц-в два. и показывает ошибку 42 ,а на двигателе появляется ош. 7 вопрос может ли это быть из-за датчика положения дросельной заслонки? и еще забыл, если едешь со скоростью 80 и выше при нажатии на газ в пол машина не набилает резко обороты как будто ты едещь на 5 передаче и постепенно набираешь скорость. это наверное приговор варику... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:55 |
