Login
25.09.06 - 09:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd Репутация: 4 |
поменял я рулевый наконечники+тяги+ сделал сход-развал.ПОменял стойки в сборе. Теперь когда едешь помеелки кочкам слышен стуки спереди. В поворотах на техже мелких кочка все ок. Что может быть, шаровая, линки? (На линках(mapco) я проехал тыщь 20 от силы по дорогам не очtнь хорошим). А вот еще при движее по прямой накатом на мелких неровностях осфальта тоже слышны, но болнн слабые теже звуки) |
25.09.06 - 09:39
аборт по телефон не сделаешь езжай в сервис и тряси |
Notingame
25.09.06 - 09:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Валерий (он же SVA) Город: Москва ЮВАО Машина: Honda Samolet G20A Репутация: нет |
Скорее всего шаровая...Пройди диагностику. Таже песня была барабанная на мелких кочках. Поменял все норм стало. Нечему там больше стучать...на кочках)))) |
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх Лучше играть до конца или не играть вообще ххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх |
Hondavod
25.09.06 - 09:40
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Заедь на яму и монтажкой проверь люфт нижней шаровой.
Pa la Pinga !
Login
25.09.06 - 09:44
Ок, сегодня проверю!
Amigo114
25.09.06 - 13:05
А может, разьём какой под торпедой болтаеца?? ни разу не смеюсь!! Сам пару дней ловил "сверчов". Оказалось брелок от ключей по кожуху рулевой колонки пастукавает. Остановишся-тишина, поехал тук-тук |
gio
25.09.06 - 15:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Георгий Город: Тбилиси Машина: Сivic Репутация: нет |
У меня все также но я и шаровые менял, смотрели там все что можно, стук слышен справа когда на скорости взять чуть влево или если реско тронуться поворачивя влево и на бугорках |
AleX_VTek
27.09.06 - 12:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
У меня недавно была такая трабла.. После замены рулевой тяги был слышен стук где-то спереди. Проверил наконечники, все шаровые, тяги.. всё ок! Позавчера нашел стук: рулевая рейка! Снизу есть регулировочный болт (на 14), законтренный большой такой гайкой.. Подтянул его на пол-оборота--оборот где-то, поехал - стук исчез! зыж Главное не перетянуть, лучше чтоб кто-то один крутил баранку, а другой постепенно подтягивал этот болт. Баранка в поворотах должна свободно возвращаться в нормальное положение.. |
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
teks
27.09.06 - 13:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
а чем эту большую гайку расконтривал?
ShurikX
27.09.06 - 13:46
Цитата(teks @ 27.09.06 - 13:39 ) а чем эту большую гайку расконтривал? http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3632 Тут написано как зубильцем расконтривать и регулировать рейку... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
teks
27.09.06 - 15:12
2 ShurikX: у меня к рейке так не подобраться на моем цивике, там надо лезть снизу и засунуть туды зубило нереально.
ShurikX
27.09.06 - 16:44
НА аккорде тоже надо лезть снизу... И мне тоже сначала казалось, что зубильцем туда не влезть! Однако chaosmaster сказал что можно - я извернулся и влез... Советую попробовать как минимум! |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
AleX_VTek
28.09.06 - 02:41
Зубилом может и не залезть, я делал так: затупил (закруглил) отвёртку с железной ручкой, и по ней стучал молотком, закручивается гайка точно так же.. зыж И ещё: ГЛАВНОЕ НЕ ВЫВЕРНУТЬ ЭТУ ГАЙКУ ДОКОНЦА!!! Потом поставить её на место будет ОЧЕНЬ ПРОБЛЕММАТИЧНО! |
teks
28.09.06 - 05:22
и в итоге что? я так понимаю ни у кого стуки совсем-то не пропали? только уменьшились, так?
Stealth Vitus
28.09.06 - 05:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Брякает скорее всего рулевая рейка. Подтягивать особо смысла нет.. через некоторое время снова забрякает причом сильнее... Забей и жди пока не побежит, потом берёшь рем. комплект снимаешь разбираешь, собираешь ставишь и всё гуд... на годик... другой :)) |
teks
28.09.06 - 07:09
ага, все бы ничего, только у меня рейка с электроусилителем, а не с гидро
ShurikX
28.09.06 - 09:58
Цитата(teks @ 28.09.06 - 07:09 ) ага, все бы ничего, только у меня рейка с электроусилителем, а не с гидро А мы тут советуем!!! :rofl: :rofl: :rofl: По сабжу - глянь сюда: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=37385 |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
teks
28.09.06 - 10:06
Саня, да я эту страничку и так храню как библию, вот только как представлю какой это гемор эту рейку из машины доставать - просто хреновенько становится. Кроме того, я хочу поменять сразу этот прижим и ползунок в рейке, дыык мне Экзист уже два месяца отказывает в поставках, почти всех поставщиков перепробывал уже.
Login
28.09.06 - 19:02
А я нашел стук походу: с правой стороны рейка крепится к балке а с левой -хомутом к корпусу авто через резиновую втулку, тк вот, втулка развалилась нафиг и стучит как ненормальная!... завтра буду менять эту резинку, обязательно отпишу! |
Алексей Одиссей
29.09.06 - 08:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
А вот у меня скрипит чтото слева, всю подвеску уже излазил, сайленблоки в порядке, шаровые не люфтят, не пойму. причем когда машину просто раскачиваешь.- тишина, а на ходу как расклодушка, особенно на полицейских заметно.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:58 |
