> Дубль ШРУС
 leshk
сообщение 25.09.06 - 08:07
Машина: Inspire UA4 J25A
Народ, помогите ШРУС наружный найти подешевле!
Оригинал 44014-S84-A51 или 44014-S87-A51.
Цены от 7 тыщ, а Хонда САН в Нске вообще 10-ку просит.
Что совсем нереально дубль подобрать?
сообщение 25.09.06 - 09:23
www.j-cars.ru попробуй
 sonar
сообщение 25.09.06 - 13:49
Машина: Odyssey'98 F23A RA-3
Позвони в Автотрейд на Писемского 4.Если есть в наличии - то 650р штука.HDK или BIC. Себе ставил BIC - нормально.
 leshk
сообщение 26.09.06 - 06:43
Я сейчас на северах. Просил отца в Нске по фирамам позвонить. Он обзвонил фирм 20. Все в один голос твердят "модель относительно свежая, дублей нет, только оригинал". Попробую в автотрейде узнать. Спасибо. Но что-то мне подсказывает, что услышу там такой же ответ...
 finn
сообщение 26.09.06 - 15:04
Машина: метро
А в москве где шрус купить. не очень дорого и нормальный.Ну короче параметры цена-качество.
Мне на сивку нужен внутренний и наружний.
 leshk
сообщение 02.10.06 - 14:41
Попробовал - тоже только японские оригиналы. Но я, не покладая сил, всё же пытаюсь найти дубликат, ну, не может быть, чтобы его не было :) Т.к. ноги у моей модели в кузове UA4 растут из штатов (собирается на акуровских заводах для Японии), решил поискать дубликаты в направлении западного полушария, а не из Японии :) И что же выяснилось? С помощью сайта
http://www.hondaworld.ru/detail_number.htm...r=44014-S84-A51
нашлась большая куча ЕВРОПЕЙСКИХ Аккордов, на которых стоит один в один тот же наружный ШРУС, причём Аккорды аж с 94-ых годов. Ну, хорошо, в Японии, может, действительно эта модель не ходовая и дублей нет, но для европейских моделей-то, может, всё же есть? А? :)
Подитожу список ЕВРОПЕЙСКИХ ACCORD'ов с их европейской маркировкой, на которых стоит мой ШРУС, может кто узнает среди них своего железного коня и поможет его опознать в каталоге европейских итальянских ШРУСов GLO
http://www.glo.it/
1994-1997
EX
LX
V6 EX
DX
AERODECK 2.0IES
AERODECK 2.2IES
AERODECK 2.0ILS
COUPE 2.0ILS
COUPE EX
COUPE LX
COUPE 2.2IES
COUPE DX
COUPE 2.0I
1999
EXI
2.0
2.3
2.3VTI
VTI
COUPE 3.0IV6
 Mooreast
сообщение 04.10.06 - 09:09
Машина: Odyssey RA9 Rrestige VZ
Скорее всего пойдет HDK HO33A50 от Одиссея и Инспайра UA2
Он же стоит на других больших и мощных хондах
Диаметр шейки под сальник ступицы стандарт 64мм.
Зубцов на кольце АБС 50
Зубцы под гайку 29, на валу 32.
Посмотри у себя, если совпадает, то это твой
Возможно лишь придется кольцо АБС чуть сдвинуть и всего делов
Вообще у хонды выбор ШРУСов да и не только их, невелик, от силы 3-4 вида. Типа: большой, средний, еще один средний и маленький.
 leshk
сообщение 04.10.06 - 09:36
А я вот у GLO нашёл два вроде бы подходящих по моделям машин
http://www.glo.it/Glo/disegni/catalogo/3475.pdf
и
http://www.glo.it/Glo/disegni/catalogo/3400.pdf
У них у обоих 28 зубьев, а не 29 и диаметр 60, а не 64.
А ВОТ Groove position - разный, видимо, расположение стопорного кольца, на сколько я понимаю, и внешний диаметр на 1мм отличается, но туда, как я понимаю, только пыльник садится и 1мм роли не играет.
У себя без снятия ШРУСа не смогу что либо померить, посчитать, а снимать пока не хочется, иногда похрустывает, но ездит :) Пытаюсь просто заранее деталь найти.
 Mooreast
сообщение 04.10.06 - 09:42
3475 у GLO это у HDK HO22A50 там и 28 зубов снаружи, 32 внутри и 60мм шейка.
Это ШРУС от всех старых и некоторых новых (типа 1,8 вроде)Аккордов
Чтоб подсчитать шлицы, пыльник снимать не надо, достаточно отвернуть гайку и посмотреть снаружи на обойму ступицы. Там все видно
 leshk
сообщение 04.10.06 - 11:29
У HO33A50 тоже 28 зубов. 29 зубов вообще нет ни у одного HDK на Хонду.
Каталог HDK:
http://www.rparts.ru/rparts.nsf/75dffc22a2...005-2006FIN.zip
 Mooreast
сообщение 05.10.06 - 01:52
Есть у меня такой каталог. Я просто сперва смотрел картинку
Согласен про 28, это у меня на картинке нечетко пропечатано.
29 зубов действительно нет у хонд.
Таким образом различия между HO22 и HO33 лишь в диаметре шейки под сальник.
Да собственно это и не столь важно. В любом случае есть на свете замена твоему родному ШРУСу
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 23:43
