arsenius
27.09.06 - 20:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 970 Имя: Арсен Город: Москва Машина: МОТО Репутация: 11 |
есть обманки, скоро такая будет у меня, вот и протестирую!
SiR-T
27.09.06 - 21:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord SiR-T Репутация: 1 |
Цитата(arsenius @ 26.09.06 - 12:20 ) пролема у аккордов: 2 лямда! надо обманку ставить! На правильных аккордах одна лямбда :) |
arsenius
28.09.06 - 00:25
Цитата(SiR-T @ 27.09.06 - 21:07 ) Цитата(arsenius @ 26.09.06 - 12:20 ) пролема у аккордов: 2 лямда! надо обманку ставить! На правильных аккордах одна лямбда :) у правильных аккорд свои гемморой есть! |
sura
28.09.06 - 07:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: sura Город: Tampere Машина: honda Репутация: нет |
Цитата(arsenius @ 27.09.06 - 20:32 ) есть обманки, скоро такая будет у меня, вот и протестирую! Где достал или заказал кто производитель, кались. Уж больно охота посмотреть. Плиззззззззззззззззз. |
SiCoM
03.10.06 - 23:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Святослав Город: Фарго Машина: Honda Civic '97 HX Репутация: нет |
Check Engine показывал, что катализатор забит. Я открутил выпускной коллектор (у меня там катализатор), толстым сверлом просверлил пару отверстий. Катализатор из керамических сот - сверлится без проблем. Как результат: гнусный код исчез, две лямды ничего сверхъестественного не показывают - по ходу думают, что кат еще на месте, с трубы вонять стало, шума не добавилось, резвости, впрочем, тоже. Банка катализатора нужна для правильной работы выхлопа. Когда идет выхлоп с одного циллиндра, он добирается до банки бесконечного диаметра (в теории) и по трубе в обратную сторону идет волна разряжения, которая совпадает по времени с выхлопом из следующего циллиндра. В теории, если будет рассогласованность, сильно упадет мощность двигателя. На практике не проверял, но рассчитывают геометрию выхлопной системы именно так. |
jarek
04.10.06 - 06:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Ярослав Город: Москва Машина: Maserati 222SR Репутация: нет |
Ну что за бред-то "банка бесконечного диаметра" - поджег! 1 катализатор всегда увеличивает противодавление 2 одновременно он ПОВЫШАЕТ температуру выхлопа за счет экзотермических реакций следовательно - удаление катализатора облегчает "дыхание" и снижает нагрузку на детали выхлопной системы другое дело что штатная программа управления двигателем не может адекватно среагировать на изменения, только в очень узких пределах. поэтому кроме отравления окружающих (что безусловное свинство), никаких вредных последствий не будет Катализатор убирает порядка 2 дбА в высокочастотном регистре... ПС забыл... я как раз один из тех кто "рассчитывает геометрию выхлопной системы" |
:tyz
04.10.06 - 08:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 321 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D Репутация: 2 |
Цитата(SiCoM @ 03.10.06 - 23:16 ) Банка катализатора нужна для правильной работы выхлопа. Когда идет выхлоп с одного циллиндра, он добирается до банки бесконечного диаметра (в теории) и по трубе в обратную сторону идет волна разряжения, которая совпадает по времени с выхлопом из следующего циллиндра. В теории, если будет рассогласованность, сильно упадет мощность двигателя. На практике не проверял, но рассчитывают геометрию выхлопной системы именно так. Странновато звучит. Если волна разряжения подходит к цилиндрам как раз в момент следующего выхлопа, то наоборот - этот выхлоп должен практически высасываться, то есть, двигателю должно быть легче. Или "рассогласованность" - имеется ввиду, что вслед за этой волной разрежения придёт волна повышенного давления? |
sura
04.10.06 - 17:08
Цитата(:tyz @ 04.10.06 - 08:42 ) Цитата(SiCoM @ 03.10.06 - 23:16 ) Банка катализатора нужна для правильной работы выхлопа. Когда идет выхлоп с одного циллиндра, он добирается до банки бесконечного диаметра (в теории) и по трубе в обратную сторону идет волна разряжения, которая совпадает по времени с выхлопом из следующего циллиндра. В теории, если будет рассогласованность, сильно упадет мощность двигателя. На практике не проверял, но рассчитывают геометрию выхлопной системы именно так. Странновато звучит. Если волна разряжения подходит к цилиндрам как раз в момент следующего выхлопа, то наоборот - этот выхлоп должен практически высасываться, то есть, двигателю должно быть легче. Или "рассогласованность" - имеется ввиду, что вслед за этой волной разрежения придёт волна повышенного давления? Да дествительно страно звучит. И весьма не понятно. Попробую посвойму объяснить как это всё понимаю. Длина штанов расщитовается по многим параметрам но не суте важно суть втом что смесь можно не только закачивать в цилиндры через впускной калектор но и засасывать через выхлопную, путем ударно волновой смесью отработовших газов. Принцеп весьма прост Если взять обычную трубу и подать в её середину с жатый воздух по напровлению в ту или иную сторону, то на верху этой трубы будит тяга а точнее вакум, а в нижней части выхлоп. Так и здесь получается в выпуске первы соединяется с четвертым, а второй с третим. Что в резултате первый сработал политела волна, у четвертого впускные и выпускные клапона приоткрыты и здесь то и получается так называймая протяжка, вакум который создал выхлоп первого цылиндра. Всякое сопротевления этой волне тоесть католизаторы резонаторы банки пламе гасители и тд являются остановачным дествием стой волны. Она просто теряет силу после них. Делали такой эксперемент заказали выхлоп на К24А, поставели ну думали ща мощности будет каней на 20, аха, как было так всё и осталось без изменений кроме приятного звука. Немного подумав решили снести кат и заменить его обычной 60мм нержовейкой, сказоно сделано. Резултат: лампочка джека не заставила себя долго ждать но мощность поднялась на 8 пони. Резултат. Ладно. Но когда добрались до паука нас охватил ужас от увиденого( в последствие я на своей К20а тоже разобрал зачитные кожахи, таже самая ирунда) трубочки 28 мм в нутри и 30 с наруже паука и это всё здавлена в одну кучу и после это всё запихали в 62мм трубу и отправели на кат. Мы были в шоке от этой конструкцыи, не какой гиометрии расщета штанов просто взяли слепили. Ну разве можно было это так оставлять. Нет. Нашли паука от Comptech. Поставели, резултат плюс 36 пони чел был сщаслев. С катом чуть поменьше но тоже не чего. Накалоть эти два дачика пока не очень удаётся мозги слишком умные. По сигналом первый чисто работает как А\Ф метор и показывает сотношение воздуха и топлива, но вот второй после ката с него уходит на мозги два сигнала промежуток сигнала 0,2 до 0,6 волта если ниже 0,2 джеки не заставит себя долга ждать, тоже самое если выше 0,6. Я даже пробывал делать у себя такие вещи брал графитку чуть чуть и мазал в нутри выхлопа до ката, выхлопная нагривалась и вся эта вонь шла через эти дачики. Чек был обиспечен. Таже самая ерунда вышла и с герметиком. По этому и хотелбы увидеть это чудо обманку которая смоглабы накалоть этот мозг. Хотя машинка прекрастно ездит и без него под кодом не исправности катализатора. Вот. |
ArtemCivic
30.10.06 - 01:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Артём Город: Пермь Машина: Accord CF4 Репутация: нет |
Из чего сделать племе гаситель или что-то подобное Я выбил и звук изменился на более звенящий |
jarek
30.10.06 - 10:38
посоветуйте одежду потеплей, а то на улице дождь :) вопрос примерно построен по той же логике если выхлоп штатный и звук стал "сильно звенящим" - пролемы с самим выхлопом, например разрушение перегородок в глушителе, выдуло набивку и т.д. причем здесь пламя? |
Armfree
30.10.06 - 11:13
Меня долго напрягал металлический звук в катализаторе и вчера я решил туда залезть. Когда вскрыл то обнаружил там кусок трубы диаметром 32 мм и длиной примерно 200 мм. Которая свободно болталась среди кусков керамического катализатора. Как туда попала труба - незнаю, но я решил закончить ее черное дело и выбить остатки ката. Дело несложное, монтировкой пробил, размельчил и высыпал все. Попробовал прокатиться... до 4000 оборотов звук не изменился а вот после 4000 стал немножко громче. И еще мне показалось что двиг страл дышать легче (может это я себе навнушал). Лямбда у меня одна, стоит в коллекторе, так что "Джеки чан" молчит. Теперь хочу посмотреть на расход бензина... |
lozuk
15.11.06 - 11:54
напиши про расход, а то предстоит операция не то по выбиванию ката, не то по замене-еще не решил... |
ку желтым штанам
polkovik
16.11.06 - 20:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Anton Город: Krasnojrsk Машина: Honda integra Репутация: 1 |
незнаю у кого как! но у меня тачка стала легче отзываться на газ, меньше кушать возможно изза того что меньше стал давить газ, вообщем счастье! единственная проблема глушак начинает по чуть чуть прогорать и усе" тфу тфу, чтоб не сглазить"
integra db6
zc at zc mt b20b +s80 spec98 b18c5 cpec00 |
Armfree
18.11.06 - 18:03
Цитата(lozuk @ 15.11.06 - 12:54 ) напиши про расход, а то предстоит операция не то по выбиванию ката, не то по замене-еще не решил... Сейчас уже можно делать выводы. Как писал раньше машинка стала более отзывчивой на педаль и возможно из-за этого расход снизился, но совсем чуть-чуть. До этого у меня было 10 л на 100 км хоть город хоть трасса ( даже указатель уровня топлива не нужен). По городу особо не зажигаю, по трассе крейсерская 140 км/ч. Сейчас город вышел 9,6 л. По трассе не проверял. Для себя решил что хуже не стало. И еще я пламягаситель не ставил, предыдущий хозяин машинки заменил выхлоп после катализатора на нержавейку (труба, резонатор, глушитель) думаю не прогорит. |
lozuk
20.11.06 - 08:48
спасибо за инфу, но вопрос все равно подвис-выбивать или менять? |
ку желтым штанам
sura
20.11.06 - 16:34
Цитата(lozuk @ 20.11.06 - 08:48 ) спасибо за инфу, но вопрос все равно подвис-выбивать или менять? У тебя вроде как один О2 дачик не такли. Если один можешь выбить но пламягоситель ставить надо обязательно. |
jarek
20.11.06 - 20:42
можете назвать причины по которым надо ставить пламягАситель?
Armfree
20.11.06 - 20:50
Я могу ошибаться но катализатор поглощал львиную долю тепла, которое вылетало в трубу (как поролоновая губка впитывает влагу). Без него все это излишнее тепло будет греть глушитель и как следствие тот будет быстрее прогорать |
jarek
21.11.06 - 01:24
Вы ошибаетесь
sura
21.11.06 - 09:19
Нет он не ошибается. Он полностю прав. Выхлопная диствительно прогорает полностю. Проверено практикой. Кто имеет дело с газасваркой и автогеном могут поведать как происходит разложения и шалушения листового и штамповочного метала при нагреве в 600 градусов. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 18:15 |
