Endigo
24.09.06 - 19:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio VI EK3 Репутация: нет |
Ставлю заряженный аккумулятор езжу примерно неделю и после чего он начинает садиться, заряд генератор дает то 13,5 (редко правда) то 12,4 вольта (чаще всего) несмотря на то, что акум практически разряжен! Если не на заведенной послушать музыку (после того как акум отъездил неделю, по началу все нормально), то машину потом просто не запустить! Ремень натянут. Батарее ровно год. В чем может быть причина?
CarRat
24.09.06 - 19:10
Какое напряжение на батарее после зарядки? Похоже генератор или проводка от него. На заведенной машине напряжение должно быть от 13,5 до 16 вольт. Для начала можно попробовать контакты почистить и подтянуть. |
Endigo
24.09.06 - 19:35
Батарейка после заряда 12,6 вольта
Endigo
24.09.06 - 19:41
Бавало, что генератор заряжал акум до 13 вольт, но в течение часа падало до 12,5!
Jurkki
24.09.06 - 19:44
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Цитата(CarRat @ 24.09.06 - 20:10 ) На заведенной машине напряжение должно быть от 13,5 до 16 вольт При эксплуатации АКБ на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1+0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. |
Let there be light
Anti-policay
24.09.06 - 19:51
Цитата(Jurkki @ 24.09.06 - 20:44 ) Цитата(CarRat @ 24.09.06 - 20:10 ) На заведенной машине напряжение должно быть от 13,5 до 16 вольт При эксплуатации АКБ на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1+0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. +1 |
CarRat
24.09.06 - 19:59
Цитата(Jurkki @ 24.09.06 - 19:44 ) При эксплуатации АКБ на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1+0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. Не знаю что в беллетристике написано, но я привел цифры из мануала, раздел "проверка генератора". В любом случае напряжение выдаваемое генератором в машине Endigo слишком мало. Насчет газовыделения смотрим сайт Варты Цитата 2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить. Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В. |
CarRat
24.09.06 - 20:01
Цитата(Endigo @ 24.09.06 - 19:35 ) Батарейка после заряда 12,6 вольта В принципе терпимо. КЗ одной банки можно исключить, остается генератор и проводка от него. |
Zhiz
24.09.06 - 20:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 542 Имя: Il'ya Город: Moscow Brateevo Машина: CM2 Type-S Репутация: 22 |
алексей, щетки проверял на генераторе?
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru ACCORD '03 Type-S | K24A3 |
c543kt89
25.09.06 - 06:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Андрей Город: Тарко-Сале (ЯНАО) Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г. Репутация: 4 |
Акуму хана! ИМХО!
Amigo114
25.09.06 - 13:38
Цитата(c543kt89 @ 25.09.06 - 06:02 ) Акуму хана! ИМХО! Согласен, если ты хоть раз высаживал акуум до ноля, то реанимировать его практически нериально. Пластины порушены, плотность не держит.Меняй скорей, пока холода не треснули. Кста, если найдёшь, купи средство "Феникс" такие шесть маленьких пластмассовых баночки, по одной в каждую банку. Я заливал себе на тазике, подольский батарейка две земы прокатал без проблем и что характерно, без каких либо подзарядок |
Amigo114
25.09.06 - 13:50
http://www.sibpatent.ru/default.asp?khid=1...e=613159&sort=2 вот про Феникс
diagnost hondamo...
25.09.06 - 13:53
генератор в ремонт
CarRat
25.09.06 - 16:50
Цитата(diagnost hondamotors @ 25.09.06 - 13:53 ) генератор в ремонт +1 Какой нафиг аккумулятор, если на заведенной машине напряжение ниже плинтуса? |
Anti-policay
26.09.06 - 06:28
Ну не знаю ребята, у менятоже при заведеной машине может показывать 12,4В, а может 14,0В И не важно стоишьили едешь - регулятор сам чего то там регулирует и когда ему надо изменяет напругу. Езжу так достточнодавно (1, 5года) - как я писал в другой ветке акб в норме и крутит нормально и зиомй и летом. Так что не факт что это гена.
Anti-policay
26.09.06 - 07:23
Кстати, сейчас спецом смотрел какая напруга при какой ситуации: 1. Машина стоит, двигатель заглушен, включено зажигание - 12,4-12,0В 2. Машина стоит, двигатель заведен - 12,4-12,5В 3. Машина в движении из потребителей толко магнитола или без нее - 12,4-12,5В 4. Машина в движении, включены габариты - 13,9-14,1В |
CR-Vladimir
26.09.06 - 10:22
Макс, писали мы тебе с Димой, сопли где-то у тебя. Когда мощные потребители не включены, ток от гены не попадает в бортовую сеть, а когда включаешь мощные контакт замыкается и ток идет. На ближайшем ТО обрати на это внимание электрика. Я думаю, очень легкое должно быть решение.
Anti-policay
26.09.06 - 12:25
Хорошо сказал обрати внимание.
Nick
26.09.06 - 13:51
Генератор в ремонт. Лампочка зарядки на панели не загорается? |
vladko
26.09.06 - 13:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Влад Город: Екатеринбург Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4) Репутация: 4 |
похоже гена дохнет, у меня именно так и было, потом резко исчезла полностью зарядка, в итоге заменил генератор в сборе (намного бюджетней вышло) ps: я первоначальному автору |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:55 |
