> Сколько должен потреблять движок D16z6 по городу?
 Ilja®
сообщение 24.09.06 - 09:48
Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06'
Хонда Сивик, седан, 92кВт. По городу получается 9,5...10л /100км. Манера езды сдержанная (на тахометре практически всегда около 2000). Бензин - хороший 95.
Только что поменял масло в коробке и движке, воздушный фильтр. На очереди топливный фильтр и свечи.
Вчера перетряхнул подвеску - поменял почти все сайленты, тачка изменилась, пропали стуки, захотелось нажать на газ! Какой же расход будет, если буду более динамично ездить? wacko.gif
сообщение 24.09.06 - 10:13
езди на 4000
кто же на многоклапанных двигателях в натяг ездит?
 Brio
сообщение 24.09.06 - 13:01
На вариаторе по городу легко можно до 2000 оборотов ездить и достигать скорости 80 км в час wink.gif.
 Ilja®
сообщение 24.09.06 - 23:02
Езда в натяг для меня - это когда на пятой с 50км/ч разгонятся wink.gif. Так не делаю. Само собой движек кручу больше.
2000 - в установившемся режиме. например 50км/ч на четвертой передаче катится равномерно.
Друг катается на такой же хонде (только движок 1,6 DOHC) - и имеет мой расход, но со светофоров обычно "пуляет".
Поменяю свечи, погляжу что выйдет... Ведь должна по городу литров 8 только кушать при умерянной манере езды.
Клапана наверно надо подрегулировать тоже? Или есть методика как обнаружить момент когда пора?
 Gek
сообщение 25.09.06 - 05:20
Машина: eg4 b18c
Если я правильно понял, коробка - меха?
Если так, то 9,5 многовато, хотя и не сильно.
Я в городе 8 укладываюсь, но это без кондея. С кондеем 1-1,5 литра сверху - "вынь да положь", чудес не бывает)))
Клапана регулировать раз в 40 000 км.
 CarRat
сообщение 25.09.06 - 05:29
Машина: Tager МТ2
От дорожной обстановки зависит. Когда 25 км проезжаешь за три часа, то какие могут быть 8 литров/100 км. :)
сообщение 25.09.06 - 09:34
клапана регулируют каждые 40ткм
 Ilja®
сообщение 25.09.06 - 12:00
Коробка механическая, кондея нет, пробки бывают конечно...
Что еще может быть? Как это от клапанов зависит?
сообщение 25.09.06 - 13:41
кланапа надо просто регулировать каждые 40ткм согласно мануалу
 Overdrive
сообщение 25.09.06 - 19:15
Машина: Pontiac Vibe 03, Civic 93 1,6 vtec
У меня по городу по пробкам и т.д. жрет от 7 до 8 литров 95-го. Причем от стиля езды не зависит. Машина аналогичная 93 год д16зет6.
Хонда не только не ломается, она даже не гнется!
 Ilja®
сообщение 26.09.06 - 15:27
Спасибо за сравнительные цифры.
 diagnost hondamo...
сообщение 26.09.06 - 16:07
можно до потери пульса обсуждать надо смотреть и начинать с малого
 mike1
сообщение 27.09.06 - 08:21
Машина: S-MX RH1, B20B, AT
У меня при агрессивной манере езды с периодическими отжигами до 8-8,5 тыщ оборотов или наоборот стояниями в пробках расход по городу около 9 литров.
B16A DOHC VTEC первого поколения, механика.
Кондея нет.
Но мне кажется, что у меня это очень маленький расход.
 Ilja®
сообщение 27.09.06 - 09:42
2 мике1: хочу такой же расход :).
По теме: вчера менял свечи, фотки старых выложу чуть позже. А так – вроде цвет нормальный (нагара от переобогощенной смеси нет), зазор только выше номинала был.
Поставил новые NGK, зазор выставил 1.1мм как в мануале прописано.
Старые были такие:
 MrRip
сообщение 29.09.06 - 16:21
Машина: Civic Ferio RTi, EK5, D16A, AT
Парни (те у которых 7-8-9л на сотню по городу) у вас машины на стоковых колесах? У меня D16A 4WD и по городу летом без кондея в районе 12л получается, при этом я не отжигаю, а просто динамично езжу. Правда катки у меня 195/55/15 вместо 175/65/14. Расход не устраивает, но чую, что это из-за больших колес. Машина в поряде, обслужена, лямбда свежая, свечки тоже, форсунки и ХХ чищены. Кроме расхода ничего не напрягает...
 Faust
сообщение 01.10.06 - 15:18
Машина: Accord CF4
На днях залил 24 литра 92-го топлива и проехал на них 200-210км.
Ну плюс еще машину не глушу, когда на улице стою жду кого-нибудь (холодно). Литров пять сжег наверное (часов за 5).
Так что.. смотря КАК ездить, в КАКОМ городе, в КАКОЕ время суток (фары, пробки)...
продам з/ч на Аккорд CF4
 Ilja®
сообщение 12.10.06 - 13:21
Проверил инжектор – снял форсунки, подсоединил баллон МАННОЛА. Все кроме одной работали красиво (открывались/закрывались от 4,5В; давали хороший конус). Последняя не открылась сначала от 4,5В. Повысил до 6В – стала работать. После нескольких импульсов не закрылась на 100%. Ее отмочил в жиже и потом продул уже с пристрастием – стала как другие.
По расходу остается проверить выставленное зажигание, зазоры клапанов и лямбду... Самая большая проблема для меня лямбда, фиг знает как к ней подступиться. Так понял, при нормальной работе должна некоторую ЭДС давать?
Офтопик: машина неуверенно держится на неровной дороге, иногда пытается рыскнуть, иногда руль тянет несильно то в одну то в другую сторону. Со временем могут ли ухудшится характеристики втулок резиновых? Упругость там упадет например? Так то они все целые, люфта в рулевом тоже нет вроде.
 sclause
сообщение 12.10.06 - 21:24
Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT
расход непосредственно зависит от зазоров клапанов!
у меня до последнего времени была точно такая же машинка
до регулеровки, смены топл.фильтра и свечей ела 10 по городу, зимой до 12, 8-9 в смешанном, 6-7 по трассе
стало:
8 по городу! даже если летать 10 не будет!
7 - смешанный
5-6 трасса
зы д16з6
ручка
92г.в.
цивик ен9 - седан
зызы
тот чел, что сейчас на ней ездит, уже месяц, не перестает хвалить её расход
ездит спокойно иногда "поддаёт" - 7 по городу!
зызызы
колёса сток
 sclause
сообщение 12.10.06 - 21:27
неуверенность на неровностях - нормально
колея на асфальте - будет рыскать
очень зависит от качества резины и давления в шинах
 Ilja®
сообщение 13.10.06 - 16:15
Надо на машине друга прокатиться, думаю разберусь что есть фича Хонды, а что баг моего экземпляра...
Резина в хлам, пойдут дожди поставлю зимнюю, а эту на помойку. Сход развал делать надо еще – жду замены пыльников на рейке рулевой и сразу сделаю.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 00:13
