Norfolk
23.09.06 - 22:51
Очень хотелось более качественного звука, чем у меня был. Решил я себе изготовить сабвуфер-стелс, так как объем багажника мне важен (я молодой папаня и бывает вожу коляску). На форуме в барахолке был куплен децл подгоревший саб. Безжалостно его препарировал и вытащил головку GT4-12. Делать решил по технологии уважаемого Дмитрия Цыпченко (http://ch.pp.ru/oct/oct-sub1.htm). Изначально замерил объем родного ящика ФИ: получилось 32,5 литра. Дырка диаметром 6 см длиной 6,5 см. Так как сам не силен в JBL Speaker Shop, то объем ящика посчитали несколько разных грамотных людей. В итоге сошлись на мнении что для ЗЯ - 47,5 литров и ФИ - 100,45 литров. Остановился на ЗЯ. К сожалению почти весь процесс снимал на телефон. Авто – Сивик седан ЕК-3. Итак начинаю. Сначала оклеил родную обивку ниши малярным скотчем. ![]() ![]() Из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм с помощью картонных шаблонов вырезал более-менее точные части каркаса. Скрепил жидкими гвоздями и стянул сорокамиллиметровыми саморезами. Примерил. ![]() ![]() Очень здорово напрягает петля крышки багажника. Пришлось воплощать под нее карман с минимальной потерей объема. ![]() ![]() Для удобства демонтировал из задней полки динамик ![]() Примерил каркас ящика по месту ![]() ![]() Использовал 600-тый стекломат и дзержинскую эпоксидку (уработал 15 флаконов по 280 грамм). К сожалению 300-й стекломат у меня закончился, также закончилась полиэфирная смола. Ехать на другой конец Москвы не было ни времени ни желания (http://www.igc-composite.com/site.xp/049056124.html). Хотя работать было бы удобней полиэфиркой и 300-м стекломатом. ![]() ![]() Стекломат (СМ) нарезал кусками различной площади. Для разделения формы и стеклопластика в качестве гелькоута использовал обычный литол. Вообщем намазал им скотч. ![]() ![]() Далее клеил СМ послойно с суточными перерывами. Пузыри воздуха старался выдавить, но все равно в трех местах образовались каверны. Эти бракованные участки вырезал и снова “застеклил”. ![]() ![]() Особенно пришлось попотеть в местах, где СМ с помощью закона всемирного тяготения стремился отвалиться. Это верхний горизонтальный стык и вертикальные стыки СМ с каркасом. Но я путем настоичивости СМ таки заставил держаться там, где надо. Сделав два слоя я вытащил будущий ящик из багажника. Когда пытался вытащить, то пришлось вспомнить и Кузькину мать, и япономать. Извлек и стал смотреть где есть бракованные участки. ![]() ![]() ![]() Перед тем как накладывать следующие слои пластилином заделал места примыкания СМ к фанерному каркасу. Накладывал слои снаружи и изнутри ящика. ![]() ![]() ![]() ![]() Заднюю сторону ящика я особо отделывать не стремился, поэтому просто ее выровнял, слегка зашпатлевал волосатой шпатлевкой, зашкурил. ![]() ![]() В итоге после примерно шести слоев стеклопластиковая часть стала прочной и жесткой. Внутри для придания большей массивности покрыл СМ аэрозольной битумной мастикой. ![]() Схему я планировал такую: компонентный фронт, саб, 4-х канальник. Два канала на фронт и два мостом на саб. Задние блины я решил оставить для подзвучки тыла. И начал делать карманы для динамика и петли крышки багажника. ![]() ![]() ![]() ![]() Чтобы организовать плоскость для “фасада” сабвуфера и организации именно 47 литров объема коробку саба поместил дома в ванну. Сориентировав примерно нужный наклон “фасада” стал заливать воду, попутно отмерив ровно 47 литров. Заодно проверил что коробка герметична. По уровню воды на стенках отметил угловые точки. Но отпилив лишнюю фанеру все равно 100% примыкания не получил. Вышел из положения с помощью все той же волосатой шпатлевки BODY. По периметру положил шпатлевку и тут же притянул крышку временно саморезами. Чтобы позже смонтировать крышку на жидкие гвозди и саморезы, предварительно периметр крышки заклеил скотчем. Шпатлевка схватилась, я снял крышку и отлепил с неё скотч. Удалил излишки шпатлевки, нанес жидкие гвозди и посадил крышку на место саморезами уже капитально. ![]() ![]() Половинки фонарей, которые находятся на крышке багажника у меня имеют торчащие патроны лампочек. И чтобы их не сломать о саб при закрытии багажника задул монтажной пеной зазор между корпусом саба и тем местом где торчат патроны. На фотке готового саба это видно. Срезал излишки пены, зашпатлевал и снова наложил СМ. После чего зашкурил. И готовую заднюю часть саба задул грунтом. Это вся ее отделка. Карпет клеил на аэрозольный клей. Получилось достаточно хорошо, но косячков избежать не удалось. ![]() ![]() Также сделал себе новый пол в багажнике из 8-мм фанеры и карман для усилителя. Обтянул это тем же карпетом. Фотки в саба багажнике и спрятанного усилка выложу через пару дней. |
FiL_In
23.09.06 - 23:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
Надеюсь все хорошо играет! Получилось клево. Тоже задумываюсь на счет стелса.
Norfolk
23.09.06 - 23:13
Спасибо за динамик!
active-ist
24.09.06 - 01:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Subaru Impreza WRX Репутация: 4 |
Респектище! Хорошо получилось, лублю такую инсталяцию, когда саб не съедает половину багажника! Полтора года назад делал свой ящичек, друг тогда в саундлаб работал, помог просчитать. ФИ длинный, 29 литров объем, делал из ДСП 24мм толщиной, внутри промазан битумной мастикой BODY и обклеен визоматом. голова 10` ultimate штатовский, моща 250вт номинальных. Вот только как работать карпетом я тогда не знал и обтянул его тонким ковролином. И до сих пор не могу придумать как его нормально закрепить
Курящие женьщины кончают раком...
3kgtSL91
24.09.06 - 01:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.104 Имя: Стас Город: Омск Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3) Репутация: 9 |
судя по размерам не сильно смахивает на стелс-саб... а ваще респект :) |
Имеется: 99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT Продано: 08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL --------- www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам! |
active-ist
24.09.06 - 01:52
А что вообще означает понятие стелс-саб? Я чего то не понимаю.
zimer0022
24.09.06 - 15:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 703 Имя: Вадим Город: Москва Юго-Запад Машина: хонда цивик vti b18с ек4 Репутация: 20 |
я себе вот так сделал!http://photofile.ru/users/zimer0022/1210362/35081628/ пароль 1q2w3e автору: а где этот стекломат купил? тоже надо! как играет саб? |
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)! 89265843848 Вадим |
Zeedorf
24.09.06 - 16:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 776 Имя: Костя Город: Москва, Лошадкино Машина: Копейка Репутация: 17 |
Это сколько же времени на все ушло? Адская крутотень. Респект за упертость и трудолюбие |
Офисная мудрость гласит: "Если вам лижут задницу, убедитесь, что это не предварительные ласки..." :)
Norfolk
24.09.06 - 19:26
делал два месяца, т.к. мало времени. А в отчете есть адрес, где брал стекломат и смолу, смотри внимательней.
Lem
24.09.06 - 19:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
Кассно! А главное практично и аккуратно!
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
Gek
25.09.06 - 05:06
Зачотно!!! Как звук теперь? |
Yаnish
25.09.06 - 05:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Роман Город: Красноярск-26 Машина: Torneo SiR-T '98 Репутация: 2 |
Даешь фотки установленного саба.
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03 |
ShurikX
25.09.06 - 08:21
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Norfolk
05.10.06 - 16:23
от саба дребезжит задний номер, буду точечно подкладывать сплен под него. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Правую обивку багажника децл повело (такую купил машину). Буду прогревать феном и подгонять на место. |
SergeA
27.10.06 - 14:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
Цитата(Ягодин @ 05.10.06 - 16:23 ) от саба дребезжит задний номер, буду точечно подкладывать сплен под него. Зачем сплен? Я под оба номера наклеил вибропласт. Все отлично. Не дребезжат, даже не смотря на то что у меня "волговские" хромированные рамки. |
Dimasik
30.10.06 - 05:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 144 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Accord CD4 Репутация: нет |
2ягодин: Отличный джоб! Молодца просто. 2active-ist: В принципе у тебя стелс тоже не маленький. А у меня не стелс, а объем багажника не сильно уменьшился. Корпус получился плоский на всю высоту. В результате 50 л объема при 2-ух фазиках. Фальшполик не пострадал. Хотя для аккордича это реально, а в цивках так не сделать. Высота багажника меньше. http://photofile.ru/users/dimaoz/441018/ |
Хонда ВСЕГДА РУЛИТ!
(vS)
07.04.07 - 22:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
Цитата(active-ist @ 24.09.06 - 01:52 ) А что вообще означает понятие стелс-саб? Я чего то не понимаю. стелс, значит невидимый относительно саба обычно подразумевается что не использует объем автомобиля, находится "гдето" под обшивокой буду себе делать, обязательно потом выложу, попробую сделать действительно стэлс |
URAN
07.04.07 - 22:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.796 Имя: ЮрЧег Город: Москеу Машина: YRV turbo R Garrett Edition Репутация: 23 |
Интересный способ размещения саба, не знал! Запах эпоксидки не въелся в обивку салона? |
@rturo
08.04.07 - 00:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Artur Город: Москва Машина: Honda Domani MB4 16x CVT Репутация: нет |
Ребят, буду очень благодарен если ктото подскажет где найти человека, который сделает мне такой же (у меня Honda Domani багажник 99% такой же как и в цивике).... Очень нужно P.S.: Попытался бы сделать сам, но изза полного отсутствия времени и опыта не могу никак.... |
Vinyard
08.04.07 - 02:46
Набери в Яндексе "изготовление корпуса для сабвуфера". Такое, казалось бы, очевидное решение...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 15:14 |
