active-ist
22.09.06 - 13:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Subaru Impreza WRX Репутация: 4 |
Течь из под сальника достала и поэтому полез менять, естественно сам. Благо есть сервис в котором могу ковыряться сколько угодно. Снял коробку без проблем за 40 минут и столкнулся проблемой: у меня АКПП, гидротрансформатор крепится к диску который вместо маховика стоит, а этот диск прикручен к коленвалу. А прикручен он болтами, с 12 гранной головкой да и еще высота граней примерно 3мм. В камасовском наборе инструма такой головки не оказалось, пришлось ломиться в круглосуточный автомагазин за инструментом, а в круглосуточный потому что начал я коробку снимать в 23.30, мне по ночам работать спокойнее Вот примерно так, и ничего сложно :) |
Курящие женьщины кончают раком...
diagnost hondamo...
22.09.06 - 13:53
Зачёт
Balu
22.09.06 - 14:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 914 Имя: Игорь Город: Москва, 177 Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ Репутация: 34 |
Жень..а поподробнее как коробас снимал..интересует чего со шрусами там....откель их дергать...скоро отпусГ, и я буду вплотную делать тачку, в том числе и сцепу менять...интересует вообчем
Вадимыч
23.09.06 - 11:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Вадим Город: Бугульма, РТ Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
А еще такой вопрос. У меня тоже похоже этот сальник дыру дал. Менять полюбому. Да вот думаю может сразу весь комплект РТИ поменять, а то может потом чо нить где нить пробьет течь в другом изношенном месте. Кто что подскажет ?
shnk
23.09.06 - 14:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Николай Город: Краснодар Машина: CIVIC FERIO'96 ML EK3 D15B Репутация: нет |
А сколько в сервисе вообще эта процедура стоит (замена заднего сальника коленвала), а то гаража нет, времени тож мало, и течет собака, хоть помаленьку, и то радует. хотелось бы вилку цен узнать.
у моей знакомой женщины на Ферио недавно похоже этот сальник потек-все в масле((((((((((Придется проделать ту же работу.)
active-ist
24.09.06 - 00:55
Цитата(Balu @ 22.09.06 - 15:29 ) Жень..а поподробнее как коробас снимал..интересует чего со шрусами там....откель их дергать...скоро отпусГ, и я буду вплотную делать тачку, в том числе и сцепу менять...интересует вообчем Как с механикой не знаю точно, про автомат расскажу. Шрусы просто выдергиваеш из кпп, ставиш монтировку между корпусом кпп и гранатой шруса, он и вылетает, только сначала надо масло слить из кпп. Привода целиком не снимал, я открутил наружный шрус от ступици и нижнюю шаровую отсоеденил, таким образом выдвинул привода. Ну а дальше все понятно, отсоеденил трос селектора акпп, скинул фишку с датчика скорости, трубки охлаждения. Снизу снял защитку гидротрансформатора, через получившуюся щель открутил гидротрансформатор от пластины что вместо маховика, подставил стойку под кпп, снял нижнее крепление к кузову, открутил 2 гайки от верхнего крепления и саму коробку от двигателя. Сдернул коробку и спутил на землю. Весит она кстати прилично! Процедура снятия и установки КПП на сервисе в москве в среднем стоит 4000руб. В эту сумму входит и замена сцепы и сальника. Сам сальник я брал оригина за 460руб. |
VladB
25.09.06 - 16:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 300 Имя: Владимир Город: Днепропетровск Машина: Civic, 94г., EG8, D15B3 Репутация: 1 |
2 active-ist: А какая у тебя была технология выкручивания шпилек из задней крышки (у тебя она называется "монтажное кольцо")? Легко выкручиваются? |
Madchild
25.09.06 - 16:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Ненадо заднюю крышку снимать. Старый сальник отлично выковыривается отверткой. Если и присох, то можно по частям вытащить. Чего его жалеть то? Все равно выкидывать... |
active-ist
25.09.06 - 19:29
Можно было и так вытащить, но мне показалась что из под задней крышки масло давит, решил на герметик засадить. А шпильки выкручивал специальной головкой для выкручивания шпилек, производитель kamasa, брал года 2 назад по моему баксов за 20, очень полезная вещь! Но можно и было и дедовским способом, накрутив 2 гайки на шпильку и законтрить одну другой.
VladB
26.09.06 - 11:44
2 active-ist: Про две гайки я, конечно, знаю, но 20 баксов - это очень круто и достойно уважения! |
active-ist
26.09.06 - 16:57
Понимаю что дороговато, но когда я ее покупал ей реально пользовался каждый день! Она экономила много времени и сил, я тогда занимался ремонтом мотоциклов и мопедов, у итальянцев например, все на шпильках собирается.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 12:40 |
