> Первый поворот ключа на холодную вызывает опасение
 tdv
сообщение 22.09.06 - 12:11
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ
В последнее время при заводке с утра (на ходлоную) с поворотом ключа зажигания секунды 2-3 крутит стартер, потом такое ощущение, что начинают работу три горшка (как будто троит) и еще через несколько секунд похватывает и набирает прогревочные обороты. На горячую такого эффекта не наблюдается заводится с пол оборота. Свечи поставил новые - ничего не изменилось. Раньше такого не было. Когда вначале появился такой трабл грешил на большую влажность, т.к. дожди были три недели.
Подскажите было ли у кого-нибудь аналогичное и где искать?
сообщение 22.09.06 - 12:38
в поиске
каждый год с началом осени один и тот же вопрос
 diagnost hondamo...
сообщение 22.09.06 - 13:27
компрессию померь
 AleX_VTek
сообщение 27.09.06 - 12:17
Машина: Honda Accord EURO-R 2001
У меня то же самое, причём даже при +15-20 градусах. Тоже менял свечи - не помогло.. Езжу так уже год.
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы
Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001
 CR-Vladimir
сообщение 27.09.06 - 17:17
Живу с такой проблемой 4 года. И именно, когда ночная температура подходит у нулю. Никто из сервисменов и знающих не смог помочь мне. Начали они, конечно, со свечей и давления в топливной магистрали, датчиков ОЖ...
Догадываюсь, что проблема в мозгах. Забил на это и обманываю следующим образом: включаю стартер первый раз на 1-2 секунду (естественно, завестись мотор не успевает), а вот на второй поворот ключа заводится с пол-оборота.
сообщение 27.09.06 - 21:34
у тебя банально не успевает накачать давление в топливную рампу
заводись со второго включения зажигания
т.е. первый раз включи зажигание, подожди когда насос отработает
потом ещё раз и сразу заводись
 CR-Vladimir
сообщение 28.09.06 - 09:18
Дима, пробовал. Не помогает. Эта ... хочет именно включения стартера.
сообщение 28.09.06 - 09:57
тогда проведи ревизию ВВ части системы зажигания
 teks
сообщение 28.09.06 - 09:58
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
такая же фигня, со второго завода правда тоже обороты сначала вверх, потом примерно до 900 и плавно поднимаются до 1400, начинает греться... погревшись немного опускаются до 900 и работает, хотя что самое интересное - датчик температуры при этом остается на прежнем месте, пока машина не поработает еще минут минимум 5, тогда температура доходит до нижней отметки и, пока не поедешь - остается там, проехал 200-300 метров - температура приходит в рабочую (термостат вроде нормально работает)
еще заметил такую штуку - по уровню в расширительном бачке ОЖ всегда больше максимума, может ли это как-то влиять на подобное поведение - не пойму
 CR-Vladimir
сообщение 28.09.06 - 10:12
Дима, а что ты имеешь в виду в высоковольной части? Провода (у меня новые), катушка? И почему именно электрика на холодную плохо работает?
 Chen
сообщение 28.09.06 - 17:10
Была такая фигня у Котея на одиссее. У него за время ночной стоянки в топливную рейку (или как там ее) воздух подсасывало. Пока насос воздух не выдавит, нормально не заводилась... Чота он там лазил, ковырялся, вроде сделал.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
сообщение 29.09.06 - 08:37
бегунок, крышка трамблёра... и т.д.
на холодную смесь богатая и при слабой искре свечу может банально заливать
 Roman 23
сообщение 29.09.06 - 10:29
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Привет всем! Я подумал ,а если более теплые свечи поставить?Лучше будет воспламенение?У меня тоже после 3-4 оборотов только схватывает,думал акум-поставил 75 ач,не помогло.
 kiman
сообщение 29.09.06 - 10:43
Машина: Honda CR-V RD5
Лечил подобное чисткой форсунок, когда 1-2 "ссут" наблюдается именно такой эффект на холодную (на горячую всё ок).
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 20:03
