> 2222 нужна инфа по кпп кп Вти сменинить на типР
 zimer0022
сообщение 20.09.06 - 09:24
Машина: хонда цивик vti b18с ек4
нужна информация по коробкам. у меня цивик 99 года Вти с мотором В16А2 и механической кпп. я хочу привезти сбе кпп от японского типРа, она я знаю с блокировкой! меня интересуют есть ли какие нить нюансы по этим коробкам, взаимозаменяемость, передаточные числа, какая именно блокировка стоит в конкретной модели! какая маркировка на кпп от типР.
Спасибо.
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды
Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)!
89265843848 Вадим
 x3-x3
сообщение 20.09.06 - 09:27
Машина: JDM 89 Civic SiR b16a1
Характеристики разных МККП для моторов "B" - серии
Коробки передач двигателей B-серии:
B16A (тросиковая), B16A2 (гидравлическая), B16A3 (гидравлическая):
S4C, S80, Y80, Y21,
Y1 (необязательное наличие Limited Slip Differential)
Большинство из вас знает, что B16A производился в Японии с1989 по 2001 год. Этот двигатель комплектовался несколькими различными коробками передач, что, несомненно, приводит к определенному беспорядку. Сначала, стоит уяснить важный момент: все двигатели B16A первого поколения шли с тросиковыми КПП. Коробка Y1 выпускалась с Limited Slip Differential и без него, поэтому при наличии Limited Slip Differential, на корпусе коробки Y1 должно быть отпечатано “Limited Slip Differential”. Определить действительно ли КПП имеет Limited Slip Differential, очень просто: стоит только посмотреть на дифференциал, открытый он или закрытый. Для тех, кто не знаком с этим, вы будете видеть либо набор механизмов, которые формируют закрытый цилиндр, либо открытые шестерни с перегородкой посередине. Эти КПП имели слабые синхронизаторы на 2-й, 3-й и 4-й передачах. Наиболее часто они выходят из строя на третьих передачах. Также стоит отметить, что минус всех коробок Y1– очень слабые открытые дифференциалы, поэтому необходима их модернизация, если вы планируете добавить мощности своему мотору. Все Y1 КПП довольно коротки. Выше приводятся списки передаточных чисел.
При покупке этих коробок передач будьте осторожны, потому что у них плохие синхронизаторы (проверено временем и опытом многих людей). Плюс если вы дорабатываете двигатель, будьте готовы, к регулярной замене дифференциала.
B16B (Гидравлическая):
S4C (Limited Slip Differential)
Коробка от Civic Type R очень редкая, ее очень сложно найти. Ее передаточные отношения идентичны трансмиссиям на B16A, но S4C имеет усиленный Limited Slip Differential и двойные синхронизаторы на 2-й, 3-й, и 4-й передачах. Также стоит упомянуть, что коробка передач гидравлическая.
B17A1 (тросиковая):
YS1
Эта коробка найдена на редком двигателе B-ряда. Наиболее важная особенность заключается в том, что она тросиковая. Это означает, что вы можете поставить ее в любую Интегру 93+ и Сивик 91+ без необходимости замены на гидравлическое сцепление. Синхронизаторы на этой КПП все еще слабоваты, однако передаточные числа очень хороши в большинстве случаев. Наконец, эта коробка не имеет Limited Slip Differential, так что имейте это в виду при приобретении.
B18A1 (тросиковая):
YS1
И вот, снова мы видим, как Honda «помогает» нам с опознанием КПП по штамповке на этой коробке. Эти КПП бывают с множеством различных передаточных чисел. Эта трансмиссия имеет более длинные первую и вторую передачи со слегка более длинными 3-ьими и 4-ыми передачами. Главная пара - 4.40:1, Коробка не плохая, но и лучшей ее назвать сложно. Эту коробку передач можно найти в 90-93гг Интегре, и все эти трансмиссии - тросиковые.
B18B1 (гидравлическая):
S80/Y80
Эта коробка передач – самая распространенная, потому что она стоит на всех Non–VTEC Интеграх 94-01гг. Следует выделить, что эта коробка самая длинная из всего ряда и имеет самые слабые синхронизаторы и самый слабый дифференциал. Единственный плюс этих трансмиссий - доступность.
B18C:
S80/Y80 (с Limited Slip Differential / без Limited Slip Differential)
КПП, найденная в JDM GSR'ах - очень популярна. Наиболее применима для всех двигателей (также для двигателей с наддувом), эта трансмиссия имеет превосходные передаточные числа и более сильный дифференциал по сравнению с его B16A и B18B вариантами. На коробках с Limited Slip Differential должно быть отпечатано "Limited Slip Differential" на корпусе. Также стоит упомянуть, что все эти коробки гидравлические.
B18C1:
Y80
Эта коробка передач стоит на всех USDM GSR'ах (Американская версия Honda Integra SiR). Хотя эти коробки не предполагают наличие Limited Slip Differential, они пользуются огромным спросом из-за усиленных дифференциалов и оптимальных передаточных чисел. Для тех, кто не заинтересован ультракороткими рядами передач, эта коробка обеспечивает хороший баланс между ускорением и максимальной скоростью.
B18C5:
S80 (Спиральный Limited Slip Differential)
Эта коробка передач - одна из лучших, предложенных Honda для B-серии. Каждая передача имеет двойной синхронизатор, и передаточные числа оптимальны в большинстве случаев. Плюс, Limited Slip Differential идет стандартно и в подтверждение этого, надпись “Limited Slip Differential” отпечатана на корпусе. Наконец, осталось пролить свет на то, какая главная пара стоит в вашей трансмиссии: 4.4 или 4.78. Это вы можете проверить, поискав код на корпусе коробки: код "4jhd" означает, что у вас главная пара - 4.4, а "ne3" означает, что у вас главная пара - 4.78.
B18C (JDM Type R):
Коробки передач JDM Type R - лучший выбор для драга. Все 98 и JDM Type R передачи, шли с 4.785 главной парой с теми же самыми 1-ыми, 2-ыми, 3-ьими механизмами как USDM Type R. Для того чтобы сделать вождение по шоссе более приемлемым, 4-ые и 5-ые механизмы - такие же, как и у GSR передачи.
Чет Хьюитт (Chet Hewitt)
взято с www.vtec.ru
http://www.vtec.ru/tech/trans.htm
здесь подробнее с главными парами передаточными числами итд
FUCK FUEL ECONOMY !
 zimer0022
сообщение 20.09.06 - 09:41
спасибо
89265843848 Вадим
 zimer0022
сообщение 20.09.06 - 10:00
а сколько может стоить кпп от типР7 просто мне привозят и мне интересен порядок цен!
89265843848 Вадим
 x3-x3
сообщение 20.09.06 - 10:03
Цитата(zimer0022 @ 20.09.06 - 10:41 )
спасибо
BUBA.GIF ээ не зачто дарагой да !
FUCK FUEL ECONOMY !
 FiL_In
сообщение 22.09.06 - 00:13
Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale
Ктоб еще про S9B коробку бы рассказал. Для сумневающихся - это моя короба. 5MT с Limited Slip Differential.
Мож по запчастям хто посмотрит у кого такая же? Хоть с передаточными определиться.
Главный вал 23210-PS1-A04
Шестерня 23440-P16-900
Шестерня главного вала 4-я 23451-P80-V00
Шестерня главного вала 5я 23581-P21-F00
Рукав синхронизатора 23626-P21-335
И тут все остальное с exist.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 06:30
