Василий58
26.09.06 - 16:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.568 Имя: Василий Город: Пенза'58-Москва Машина: AER CL1@H22A Репутация: 28 |
Еще раз повторюсь - проделал весь спектр работ по передней подвеске, ввалил тыщ 10 рублей на всякие там подшипники, замену и прочее. а решилось тока заменой кашиямы оригиналом
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна |
Brio
26.09.06 - 17:22
я тоже считаю что барабаны достойны внимания!
Brio
26.09.06 - 17:24
Ну объясните мне тупому как могут колодки вибрацию создавать ????
shnk
04.10.06 - 09:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Николай Город: Краснодар Машина: CIVIC FERIO'96 ML EK3 D15B Репутация: нет |
А вот что еще заметил, если трогаться, то когда немного тормоз отпускаешь, на грани трогания, то бывает раздается такой же легкий скрежет, будто вал в коробке начинает проворачиваться, но его еще что-то блокирует и он рывками по чуть-чуть прокручивается. Как я понимаю, вал на тормозе отсоединен, и при отпускании тормоза начинает передавать крутящий момент. Не может ли быть проблем в этом , хотя субъективно звук идет спереди чуть слева, а коробка справа? |
Amigo114
04.10.06 - 12:02
Так..я свою проблему решил. Оказалось всё оченнь просто и банально. На тормозных целиндрах (задние дисковые) есть крестообразные проточки. Изначально я думал, что это для винтиляции и т.д. На калодках (внутренних) есть такие бугорки-шпиньки. Когда ставил в первый раз-полжению прорезей на целиндрах, значения не придал. Т.к. поставил не соместив (шпинёк в прорезь) колодки при торможении перекашивало и эффективность торможения падала, вместе с тем и возникала вибрация. Снял суппорта (задние) смазал графиткой направляющие, "пальцы" (без усердия соответственно) и путём проворачивания целиндров в суппорте (монтажкой торцом или двумя отвёртками, идёт довольно туго) совместил прорези и "шпиньки". собрал, тормозит теперь идеально. Мягко, четко и без вибраций |
Это если до этого ты их ставил неправильно. А если это случилось вдруг? Могли ли они перекоситься сами? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 13:21 |
