> Скрип педали сцепления Памагите кто чем может
 asw
сообщение 19.09.06 - 22:50
Машина: CR-V
Хонда CR-V. Проблема такая: при нажатии на педаль сцепления раздается скрип. Не сразу. Минут через 30 езды начинается поскрипывание, а потом все сильней. Как не смазанные петли. Скрипит в районе вилки выжимного подшипника. Прыскание в порыве злости WD-40 под пыльник на некоторое время устраняет скрип, а потом все сначала. angry2.gif
Вопрос: в чем может быть дело, можно ли это вылечить собственными силами или проще в фирменный сервис?
 Chen
сообщение 20.09.06 - 03:57
Какое сцепление? тросиковое или гидравлическое?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 asw
сообщение 20.09.06 - 07:55
Машина: CR-V
Гидравлическое
 Chen
сообщение 20.09.06 - 08:05
У мну тоже чета скрипит но только на не заведеной. грешу на корзину... Но у меня еле слышно... А может все-же выжимной? так же я бы проверил крепления гидроцилиндра. Может его снять и попробовать стянув пыльник смазать лапку чем нибудь типа литола?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Seawolf
сообщение 20.09.06 - 20:44
Машина: finally BA 4
Bilo takoe, no posle zameni glavnogo cilindra, vse vilechelos'
P.S,: menjal, t.k. on potek, a ne iz-za skripa......
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Stealth Vitus
сообщение 21.09.06 - 06:40
Машина: Accord EuroR CL1
берёшь WD-40 (смазка такая аэрозоль) сморишь где премакает к двигателю трубка сцепления. Увидишь там резиновы колпачок, квадратный такой.. вытаскиваешь его бразгаешь WD-40 на шток - увидишь его под колпачком и чу чуть на вилку которая уходит в двигатель... тока немного... всё - на год или по крайней мере до зимы про скрип забудешь... меня тоже долго мучал... ощущение было что педаль :) оказалось что там... думаю уте бя на 99% там же.
 civic aerodeck
сообщение 21.09.06 - 10:29
Машина: Civic VIII 4D
Друзья мои ! ВД 40 - это тот же керосин, да , сначала эфект есть скрип пропадёт , но вскоре появится вновь и будет громче. Керосин сушит а не смазывает. Есть в продаже в аэрозолях силиконовая смазка - самое оно !!!
Всем дорогу не уступишь !
 Chen
сообщение 22.09.06 - 02:13
Поддерживаю. Wd-40 это не смазка.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Stealth Vitus
сообщение 22.09.06 - 07:00
+1
Но у себя брызгал именно WD-40 причом ещё в марте.. скрип появился после зимы... С тех пор всё чики пуки...
 shreders
сообщение 23.09.06 - 21:04
Машина: хонда аккорд СС7
значится не в ту чики пуку брыжжил. wd-40 голимый керосин.
 asw
сообщение 26.09.06 - 21:02
Машина: CR-V
Сегодня выдалась свободная минутка, решил побороться со скрипом.
1. Залез под руль и смазал все вокруг педали сцепления. Непомогло.
2. Дождался пока остынет двигатель и попытался смазать тягу вилки сцепления от гидроцилиндра. Обнаружил там два пыльника. Один маленький одевается на тягу гидроцилиндра, а второй большой закрывает отверстие в которое входит вилка сцепления. И этот большой пыльник похоже порван. А м.б. там просто технологический разрез, для стока воды. Уж очень он правильный, ровный. А посмотреть никак, только пощупать.
Если у кого случайно есть CR-V, могет посмотрите, есть ли на пыльнике разрез или нет. Буду чрезвычайно благодарен.
 lamozina
сообщение 27.09.06 - 05:50
Машина: продал...
у меня не CR-V но цивик - разрез тоже есть. проблема примерно таже - скрип но не при выжиме а при отпущенной педали. нужно смазать все трущиеся части а именно - между штоком и цилиндром, штоком и вилкой,
вилкой и упорным болтом, ну и может быть подшипник.
последние две позиции боюсь только со снятием коробки либо снимать радиатор и со шприцем и фонариком пытаться попасть под вилку.
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина.
 asw
сообщение 27.09.06 - 09:18
Машина: CR-V
Кажется помогло...тьфу, тьфу, тьфу...
 Chen
сообщение 27.09.06 - 09:19
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 15:54
