> Уровень масла в варике? Что-то непонятное творится.
 teks
сообщение 19.09.06 - 13:20
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
Поменял я масло в варике частично 13000 назад, недавно решил глянуть уровень масла, а он выше максимума. Как такое может быть, если изначально когда залвали - проверяли несколько раз, все было тип-топ?
И еще, уровень масла проверять надо на горячую на заеденном движке? Или я не прав?
Тогда как по идее заливать новое масло чтобы в уровень попасть? (мы заливали по дедовской технологии - скока слилось стока и залили)
 diagnost hondamo...
сообщение 19.09.06 - 13:31
на каком заведённом двигателе? конечно же нет
 teks
сообщение 19.09.06 - 13:33
в сысле на заглушенном чтоли?
почему-то всегда думал, что в автомате на заведенном уровень смотрится sad.gif
А тогда, встречный вопрос - на холодную или на горячую?
 teks
сообщение 19.09.06 - 13:34
и что теперь делать? можно как-то слить эту лишнюю жижу, не заменяя ничего?
 Privedenie
сообщение 19.09.06 - 13:35
Злобный модератор
шприц рулит
 teks
сообщение 19.09.06 - 13:51
хотя, мужики, у меня пол в гараже не ровный и машина наклонена вперед, т.е. нос автомобиля ниже, чем зад, надо на ровной поверхности еще раз проверить.
Вы мне только вот подскажите на прогретой машине меряется, или на холодной и имеет ли это какое-либо значение?
 PUH
сообщение 19.09.06 - 14:15
Машина: HONDA HR-V
Масло в вариаторе проверяется после полного прогрева двигла (вентилятор отработал), движок глушится и ждешь 60-90 секунд, потом вытаскиваеш щуп и смотриш уровень.(сказано в мануале)
Если машина постоит то уровень будет больше нормы и это нормально.
а по автомат ты правильно заметил, на заведенной.
 teks
сообщение 19.09.06 - 14:19
ага, то есть на вариаторе так, а на автомате как я сказал, вот теперь вроде все понятно, большое спасибо
и вообще впрос я считаю нужный, а в ФАКе никак не освещен, хотя я думаю. стои ло бы, учитывая такую большую разницу
 PUH
сообщение 19.09.06 - 14:43
Машина: HONDA HR-V
 MIBB
сообщение 19.09.06 - 17:09
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
а правильно уровень в вариаторе замеряется в промежутке между 60 и 90 сек после остановки двигателя.
не верите-смотрите мануал.
 teks
сообщение 20.09.06 - 05:39
Ну вот приехал я вчера в гараж, подождал 60 секунд, проверяю щуп - значительно больше максимума, завожу мафынку - проверяю, чуть-чуть больше максимума.
Самое интересное, что заливали то блин именно столько, сколько слилось при замене (слилось 4 литра, залили также), а до того, я уж и не помню какой там уровень был (дело зимой еще было).
И еще: на заведенной смотрю в отверстие, куда щуп вставляется, и там видно, что масло пенится немного - этот что еще за беда?
 MIBB
сообщение 20.09.06 - 11:29
это нормально
 Alcon
сообщение 20.09.06 - 13:02
Машина: F23A челнок
Что значит немного пенится?
Может означать перелив.
 teks
сообщение 20.09.06 - 14:53
ну пенка небольшая на поверхности при заведенном движке, и когда я щуп при заеденном двигателе из варика достаю - на нем иногда бывает небольшое вспенивание (ну несколько пузырьков)
 Aleksej
сообщение 04.10.20 - 09:27
Машина: Honda Hrv
Здравствуйте уважаемые хондоводы примите новичка в свои ряды! Подскажите пожалуйста у меня появилось проблема после замены жижи с филтрами стало пениться хонда шрв лишила меня сна что делать подскажите пожалуйста!!
сообщение 05.10.20 - 09:16
Машина: Нет данных
как провели визуальную инспекцию что бы утверждать оно начало пениться? щуп?
Цитата(MIBB @ 20.09.06 - 11:29 ) *
это нормально
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 19:01
