> Чем лучше промыть ШРУСы? Он же не разборный.. Чем-то аэрозольным?
 SergeA
сообщение 01.06.04 - 11:56
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
Снял приводной вал. Наружний пыльник порван, внутренний - целый. Но разбирать и промывать все равно оба ШРУСа. Чем лучше промыть? Можно конечно бензином или растворителем, но может есть что-то аэрозольное? Очиститель карбюратора, например, подойдет? Или есть что-то еще?
Машине 10 лет. Пыльники стоят родные (ранее не снимались - хомуты родные) . Стоит ли поменять сразу и внутренний пыльник?
Отдельная проблема - где бюджетно купить в Москве хорошие пыльники на правый руль.
И, наконец, какую выбрать смазку? Пока рассматриваю две последние из этого списка:
http://www.agah.ru/step_up_smz.php
 Terminator
сообщение 01.06.04 - 12:04
промывай бензином, аэрозолью толком не промоешь
если нет трещин и резина не задубела, то можно не менять
если не фанат оригинальных запчастей, то бери пыльник и подбирай по размеру (может и от отечественных подойдет)
 Cacke
сообщение 01.06.04 - 12:10
Машина: Honda Civic EG8 D15B2
Я мыл бензином !Помоему лучшего средства нет!
Любую смазку для шрусов!
 vital
сообщение 01.06.04 - 13:49
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
Разбирай и мой, ни фига страшного там нет. Моешь всё тщательно, новую смазку, и всё ОК
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
 Печкин
сообщение 01.06.04 - 13:50
Машина: ВАЗ
Соляркой помой или бензином. Керосином можно, если найдешь.
Аральск http://aralsk.net.ru
 Печкин
сообщение 01.06.04 - 13:51
Машина: ВАЗ
Да, пыльники все поменяй и забудь о них навсегда.
 SanTana
сообщение 01.06.04 - 19:16
мне не чего не мыли когда пыльник порвался, просто разобрали гранаиту хорошо вытерли большой тряпкой каждый шарик саму гранату, потом собрали еее закинули новой смазки , поменяли пыльник и дальше катаюсь
 Antony
сообщение 01.06.04 - 19:52
Машина: Тойта Corolla 2002
Вообще насколько я слышал, что шрусы лучше не промывать, а протирать!!!!
 GSM
сообщение 01.06.04 - 21:45
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
ПОЛНОСТЬЮ разобрал(то бишь: шарики отдельно, сепаратор отдельно, стакан отдельно), помыл кистью в бензине,протёр чистой тряпкой, собрал, смазка, пыльник, ставь.
Антон, а ты попробуй сам такое количество смазки старой в гранате тряпкой вытереть .).gif .
А она жииирная такая wink.gif . Короче, на одну гранату простыня уйдёт, чтобы чистенько было .).gif
Не переусердствуй со смазкой, больше - не значит лучше.
 балтимор
сообщение 01.06.04 - 22:27
При полной разборке главное не перепутать местами шары в сепараторе . А вот промывать соляркой детали трения вааще ниизя. Деталь покрывается тонким слоем парафина и смазка на ней не работает какоето время. Не исключён задир . Лучше по старинке бензинчиком .
 GSM
сообщение 01.06.04 - 22:40
Самурай
ИМХО-абсолютно безболезненно. Мало того - у некоторых моделей , в частности М626, сепаратор можно перевернуть, шарики встают на другие места, без выработки.
Конечно, было это при напряге с запчастями, но перебранные таким образом ШРУСы отхаживали ещё не один десяток тысяч.
 kostya_honda
сообщение 01.06.04 - 22:41
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
А кто тебе сказал, что ШРУС неразборный?
 Castor
сообщение 02.06.04 - 01:28
А по поводу смазки в поиск. Как-то очень подробно разбирали какие смазки внутрь, какие наружу. Очень много инфы давал bug.
 Antony
сообщение 02.06.04 - 06:14
Да пробовал, протирать когда пыльник менял! Правда не весь шрус протерал а только часть!!! На мудохолся, но тем не менее был спокоен!!!! А тряпочек конечно понадобилось многовато!!!!!
А со смазкой это точно много не льзя, а то выдавит через пыльник!!!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.10.26 - 12:21
