Hondavod
19.09.06 - 08:12
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Течет по передней стенке двига сверху, в аккурат в том месте где к головке блока прикреплен насос гидрача. Доступ туда затруднен чтобы все внимательно изучить, думаю в выходные скину насос и посмотрю. Прокладка клапанной крышки менялась недавно , вопрос такой может ли течь масло из-под прокладки ГБЦ ? Если по картинке: правый нижний угол клапанной крышки (там где крепление провода массы), внизу можно видеть крепление насоса гидрача, так вот там внизу весь блок в масле. |
Pa la Pinga !
19.09.06 - 08:54
моглп повредиться прокладка клапанной крышки мог потечь сальник разбирай, мой, смотри |
Hondavod
19.09.06 - 08:59
Цитата(MrDims @ 19.09.06 - 08:54 ) моглп повредиться прокладка клапанной крышки мог потечь сальник разбирай, мой, смотри Сальники распредвалов ? Менялись 10 тыс. назад вместе с ремнем ГРМ, ставились оригинал. Прокладка клапанной крышки менялась 1000 км. назад. Посажена на герметик. Когда менялась прокладка визуальный осмотр показал что с сальников ничего не течет. Все-таки вопрос остается в силе: может ли течь из-под прокладки ГБЦ или это фантастика ? |
Pa la Pinga !
teks
19.09.06 - 09:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
да нет, на фантастика, у меня как-то была АУДИ, дак я залил в нее масло хреновое и поездил летом где-то 1000-1500, из под прокладки ГБЦ поперло масло (видимо вязкозть низкая была для нашегшо лета), заменил масло на путевое и через 500 км все высохло
asw
19.09.06 - 16:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Сергей Город: Псков Машина: CR-V Репутация: нет |
Зимой было, что-то подобное, оказалось ослаб болт крепления гдронасоса. оттуда и гнало. Подкрутил - и все прошло.
Hondavod
19.09.06 - 16:22
Цитата(asw @ 19.09.06 - 16:20 ) Зимой было, что-то подобное, оказалось ослаб болт крепления гдронасоса. оттуда и гнало. Подкрутил - и все прошло. Хм.... а похоже!!! А что за болт ? А гнало масло или жижу гидрача ? |
Pa la Pinga !
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 01:25 |
