> 7771 Программный Vtec - кто что думает.
 BabyBat
сообщение 18.09.06 - 22:31
Машина: Civic VI
Вот пришла в голову такая идея, при наличии чипованных мозгов собрать блочек, который по дотижении определенных оборотов переключал бы топливную карту на более агрессивную, чтобы получился определенный софтовый аналого ВТЕКА. Идея чисто умозрительная, поэтому прошу сильно не пинать, а высказать конструктивные соображения. BABY.GIF
 sens
сообщение 18.09.06 - 23:33
Машина: Sportage '12
Конструктивные соображения - это соображения по конструкции :)?
Тогда конструктивно сделать это очень несложно, только переключать гораздо проще не карты внутри прошивки, а сами прошивки с разными картами в одинаковом адресном пространстве.
Ну а целесообразность всего этого пусть объяснят теоретики.
 BabyBat
сообщение 18.09.06 - 23:47
Машина: Civic VI
Я и имел в виду прошивки. Да нет, как раз по конструкции тут все понятно, элементарный транзисторный ключ, можно даже устроить выбор оборотов переключения.
 scr grey
сообщение 19.09.06 - 05:47
Машина: five
А сафка разве это не делает?
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 mike1
сообщение 19.09.06 - 06:04
Машина: S-MX RH1, B20B, AT
Так это, собственно, и есть задача топливных карт в мозге. Лить нужное кол-во бензина в зависимости от оборотов и от разряжения во впускном коллекторе (т.е. от положения дросселя).
Твоя идея не нова. Это и есть принципы управления PGM FI. И никакого отношения к VTEC она не имеет абсолютно.
И если ты чипуешь мозг - то ты можешь без проблем добавить топлива на нижних строчках (т.е. при высоких оборотах). Собирать никакого "блочка" отдельно для этого не нужно!. Это закладывается прошивкой в ПЗУ и все.
Теперь что касаемо целесообразности. Если это делать - то менять еще как минимум карты зажигания под новое кол-во топлива.
А вообще, смотри не переусердствуй с этим. Не забывай про AFR.
 SiR-T
сообщение 19.09.06 - 08:41
Машина: Honda Accord SiR-T
Что ты подразумеваешь под агрессивной картой?
Думаешь добавив чуток топлива и машина поедет лучше? А вот не поедет она, потому как там уже все сделано настолько грамотно, что ни один чиповщик лучше не сделает. Ничего кроме повышения расхода ты не получишь.
Перенастройку делают только при изменении железа.
 Chen
сообщение 19.09.06 - 08:46
Можно получить прибавку в районе 10%. Для этого нужно немного сдвинуть зажигание на более раннее (правкой карт) и обогатить смесь. Но вероятность детонации многократно возрастает. видимо придетсе пережодить на бензин АИ-98 с ацетоном или еще какой нить фигней
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 mikell
сообщение 19.09.06 - 09:35
Проблема в том, что надо добавить не только бензина, а еще и воздуха. Это ты контроллером не сделаешь.
 divig
сообщение 19.09.06 - 11:43
а что нет форсунок для воздуха? компрессор и форсунки, гони воздуха скока гнадо.
 LonWoo
сообщение 19.09.06 - 12:03
Машина: Honda Integra GSi (AV ZC-DOHC/MT)
тогда проще поставить дроссель увеличенного диаметра. ну или расточить свой.
 mikell
сообщение 19.09.06 - 13:48
Угу, и охлаждение сделать... В общем то это и есть турбокомпрессор - делай ;-)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 00:02
