> ВАРИК или нет? подскажите, кто в курсе
 ХАМ 2004
сообщение 18.09.06 - 08:46
Машина: Civic Vi CVT
Приветствую всех!
Машина: Цивик Ферио, 98г., вариатор, 130л.с.
Суть проблемы такова, с утра трогание происходит с небольшим рывком (как у многих на варике, я не парюсь за 2 года уже привык), далее идёт нормальный ровный разгон, потом после движения накатом без газа (ну например при притормаживании перед перекрёстком) нажимаешь на газ, происходит сначала провал, а потом весь кузов начинает дрожать и трясти в течение 2-3 сек, сопровождается плаванием оборотов, далее опять нормальный ровный разгон. Может это пробуксовка ремня? При старте с места такого не происходит, а только в движении на непрогретой машине. Мин. через всё проходит и больше не проявляется.
Какие есть предположения, может у кого было уже?
Вариатор или может проблема в другом?
ЗЫ: в конце мая, сам менял АТФ-З1 с фильтрами.
Спасибо заранее за помощь!
 Shoorf
сообщение 18.09.06 - 09:08
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Лампочка D мигает?
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 ХАМ 2004
началось всё это около недели назад. Ранее всё было пучком.
 ХАМ 2004
сообщение 18.09.06 - 09:11
Цитата(Shoorf @ 18.09.06 - 09:08 )
Лампочка D мигает?
в том то и дело что не мигает.
Читал, что при проскальзывании ремня должна мигать.
Мож сделать самодиагностику коробы и двига?
Тогда вопрсоец:
Где в моём кузове находится разъём самодиагностики и как правильно её сделать?
 ХАМ 2004
сообщение 18.09.06 - 10:28
По самодиагностике просвятите пожалуйста хотя бы )))
Где он в Цивике ЕК-3, я найти не смог?
 Shoorf
сообщение 18.09.06 - 10:59
В разделе "База знаний" все есть про твою машину как раз. А еще есть тема в вверху страницы - FAQ.
Если не мигает то ремень не скользит.
у тебя скорее всего или масло потеряло свои свойства или подклинивает клапана.
ООчень похоже что второе, потому что, говоришь - на начале движения, там как раз работают клапана.
 ХАМ 2004
сообщение 18.09.06 - 12:08
спасибо, попробую поменять жижу.
 Shoorf
сообщение 18.09.06 - 14:22
это может помочь не на долго
 ХАМ 2004
сообщение 18.09.06 - 14:47
Притирать клапана ?
 Brio
сообщение 18.09.06 - 16:38
Точно ли это так ? Мне мужик втирал что там нет такой точной проверки на скольжение. Типа Д заморгает, когда ремень начнет сильно проскальзывать. А если это не столь явно выраженно, то не заморгает... Типа мне сказали что у меня скользит, но ПОКА не моргает Д.
 Vitek
сообщение 19.09.06 - 04:40
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
что значит ремень скользит???
поищи в инфе как тебе найти разъем, и сними показания самодиагностики,
а то что в мае менял жижу - то сколько ты на ней прокатал уже?
 Shnur
сообщение 19.09.06 - 12:33
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
С утра завожу машину и даю поработать, прогрется.
Когда завожу - обороты тахометра около 1500, потом плавно опускаются до 500, вот тогда и трогаюсь, без рывков и дергания.
 PUH
сообщение 19.09.06 - 15:07
Машина: HONDA HR-V
Цитата(ХАМ 2004 @ 18.09.06 - 08:46 )
Приветствую всех!
При провале движок обороты не набирает??? Или набирает а тупит с разгоном???
Обычно такие проблемы (если это движок тупит)из-за двигла, дросель, вентеляциия картера или подсос воздуха в системе.
Повидения варика очень сильно зависит от повидения двигла.
 ХАМ 2004
сообщение 20.09.06 - 08:56
набирает, но при каждом подёргивани они падают.
 Ice Cloud
сообщение 20.09.06 - 11:33
День добрый!
Подскажите пожалуста, Хонда Лого GA3 2000г, варик M7DA, пробег 150, на холостю при влючении передачи начинают плыть обороты, в движении идёт рывками, прогревается и всё нормально, был в сервисе Альпина (Челябинск) сказали всё путем, но на мой взгляд масло слишком коричневое и попахивает горелым.
Лечится ли это просто заменой масла и всех фильтров?
 ХАМ 2004
сообщение 20.09.06 - 14:33
Меняй жижу по-любому. И фильтра не забудь заодно.
 PUH
сообщение 20.09.06 - 15:34
Машина: HONDA HR-V
Смотри двигло, варик тут врядли причемто.
 Eugeny
сообщение 23.09.06 - 17:26
Машина: Honda Domani97,E-MB4,D16A,16X,CVT
Приветствую всех!
данная проблема происходит из-за клапана управления передаточным числом( shift valve) он просто при нормальной езде в целях экономичности встает в положение наиболее высокого передаточного числа, а а при последующем разгоне он должен перейти в положение более низкой передачи, но он клинится из-за этого у тебя машину и колбасит. но потом все таки выскакивает и становится нормально. это как на механике попробовать разгон на пятой передаче будет тоже счамое. лечится это притиркой данного клапана.
 kareglazka
сообщение 23.09.06 - 19:22
Машина: Civic 5d 2012, рыжий, белый)))
А где можно в столице найти проверенного мастера по варикам? А то где не были - одно разводилово на замену блоков (управления, стартовый пакет...), даже после диагностики сказать не могут ничего толком. Скорее всего предвтоит притирка клапанов, где можно это сделать?
 Hondavod
сообщение 23.09.06 - 22:54
Машина: Pezzo di merda
Нет таковых к сожалению.
Pa la Pinga !
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 16:53
