2 страниц V  < 1 2
> Замена АНТИФРИЗА на Civic Консультация перед процессом...
 FANIL'
сообщение 18.09.06 - 19:43
Машина: Не хонда
2Booch
да, его не видно, но я ж как то дотянулся, если неудобно софсем можно снять маслофильтр
OFF
а как фставить изображение? хотел выложить етот злощастный болт на картинке wacko.gif
 Booch
сообщение 19.09.06 - 09:40
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
Цитата(FANIL' @ 18.09.06 - 19:43 )
2Booch
да на самом деле улыбаться нечему..
насчет снять маслофильтр... без ямы/подъёмника маслофильтр НЕ СНЯТЬ, по крайней мере на моем двигателе.. посколько сливная пробка находится непосредсвенно РЯДОМ, слева от маслофильтра, открутить ее "сверху" также не представляется возожным.
P.S. и вообще, накой снимать маслофильтр? чтобы еще и масло попустно заменить? (собсвенно этоне вопрос, а комментарий..)
Коллеги, мне кто-нибудь про шланг ОБРАТКИ скажет что-нибудь? Или все кто прочитал тему менял антифриз только на СТО или через сливную пробку головки блока?
http://vturbo.net/12824
 Booch
сообщение 19.09.06 - 10:04
Цитата(MiB @ 18.09.06 - 10:10 )
сними верхний и  нижний патрубок радиатора. Дуй в верхний.  Дуть сложно...
снять оба патрубка со стороны РАДИАТОРА?
предполагается, что через нижний партрубок должна под давлением пойти ОЖ из головик блока?
кстати, слив ведь будет происходить на остывшем двигателе, т.е. термостат будет закрыт. Разве в таком случае будет поступать ОЖ через нижний патрубок радиатора??
 Hondavod
сообщение 19.09.06 - 10:10
Машина: Pezzo di merda
2Booch
Я менял на Домани (ZC 1,6) на даче без ямы. Слил с радиатора и с головки блока открутив сливной болт. Но он у меня находился спереди блока, неужели на твоей машине болт сзади ?
Pa la Pinga !
 Booch
сообщение 19.09.06 - 10:32
сзади и снизу.. сверху доспу В ПРИНЦИПЕ нет.
 Tec
сообщение 19.09.06 - 22:52
Машина: Honda Civic 1.5 MA97
Странно, у меня на д15з3 болт спереди... Но открутить его проблематично, если его закручивают с моментом 78 Н*м... В книжке рекомендуют менять жидкость: снять термостат и соответствующую верхнюю трубку и лить воду в радиатор в отверстие трубки... Вода вытеснит старую охлождайку! Потом слить всё что возможно через нижний краник радиатора... И добавить концентрата до нужной пропорции и воду!
BRITISH IS BETTER
 inTIGER
сообщение 20.09.06 - 10:40
Машина: HONDA Integra xSi B16A
меняли жижу на 3 машинах таким способом:
снимаем патрубок который идёт от двигателя к верхней части радиатора( снимаем с блока) ,
задираем патрубок повыше и вставляем в него бутылку с антифризом. всё мпроисходин на заведённом двигателе и на 2000-4000 оборотов, при нагреве открывается термостат и старая жидкость сливается с блока (оттуда где сняли патрубок), а новый антифриз засасывается из бутылки. когда польётся свежак, глушишь двиг и соединяешь патрубок с блоком двигателя.
остается только долить через крышку радиатора до полного .
и все дела.
 Booch
сообщение 22.09.06 - 15:11
Ничего странного - двигатели-то разные..
У меня от термостата идет НИЖНИЙ патрубок, т.е. ОЖ поступает в двигатель через верхний.
Таким образом, если снять нижний патрубок с блока и лить туда воду, то сомневаюсь, что она будет подниматься по радиатору вверх, попадать в блок и "выталкивать" старую ОЖ.
Так что этот способ не подходит.
P.S. вообще я уже сичтаю, что кроме как через "сливную пробку" жидкость с блока будет не слить, т.к. любой патрубок находится ВЫШЕ уровня пробки.
Предполагаю, что максимум , что удастся слить БЕЗ откручивания сливной пробки это ОЖ с радиатора и ОЖ с печки, сняв патрубок "обратки".
P.P.S. а менять жидкость с заведенным движком, чтобы с него лилась горячая ОЖ, имхо, не праивльно. Благодарю за совет, но прибегать к немк не стану.
 PGM
сообщение 22.09.06 - 16:48
Машина: Honda Civic FD7
ИМХО Да не мучайся ты с этой пробкой. Я лично с нее ничего не сливал, слил с радиатора, с печки, потом 3 раза промыл систему дистилировкой, потом залил антифриз, выгнал пробки воздушные и все.
От того что в системе осталось немного воды хуже ей не будет, просто концетрат чуть посильнее разбодяжить.
 redfax
сообщение 22.09.06 - 17:23
Сообщение #30
Машина: Civic 1.5 92г. EG4 D15B2, Audi A6 1.8T
Поддерживаю предыдущего оратора. Антифриз через радиатор сливается практически весь. Только дистиллированной воды может много понадобиться. У меня только к пятому разу чистая пошла.
 Booch
сообщение 22.09.06 - 18:31
Сообщение #31
А с печки сливал как? Сняв шланг по которому ОЖ поступает из печки в двигатель с головки блока? Она сама сливается, не нужно какого-нибудь "давления" создавать?
А пробки воздушные как выгонял?
На некоторых двигателях есть спецальный болтик, для стравливания воздуха. У меня, кажется нет, или просто не нашел.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 03:57
