> Замена масла в АКПП
 Солярыч
сообщение 17.09.06 - 12:51
Машина: Honda Orthia B20B
здорова мужики, только сильно не бейте, не нашёл ничего про свою машину и вот решил задать вопрос так как надо срочно его выполнить...
Собрался менять масло в АКПП машина Honda Orthia B20B EL-2, вычитал что нужно залить ATF, вопрос состоит в другом, я хочу поменять масло сам, что мне понадобится для этого? какие приспособления? как узнать сколько заливать, т.е как узнать уровень масла в акпп? я подумываю сделать частичную замену и как я понял я откручиваю пробку, сливается самотёком около 3 литров, я закручиваю прорбку и через другое отверстие заливаю новое масло, так? есть ли смысл в частичной замене или лучше сделать полную?
и ещё интересует про фильтр маслянный в коробке... нужно ли его менять и как?
 grishcoff
сообщение 17.09.06 - 21:47
Машина: пешеход
На 50 % диллерах , делаентся частичная замена. При полной придётся снимать поддон АКПП, чтобы снять фильтр, потом ( не знаю на чём он держится) либо на герметик, либо прокладку надо новую.
Чтобы не ошибиться в количестве масла, постарайся слить всё масло в одну емкость и залить столько же.
Потом:
Заводишь машину , грееешь коробку, и смотришь по уровню сколько там масла.Смотришь на паркинге на заглушенной машине.
З.Ы. Со вступлением в ряды :-)))
Жизнь- это очередь за смертью, и тот дурак , кто лезет без очереди
 Нике
сообщение 18.09.06 - 04:44
Машина: Honda Orthia 4wd, 2.0
Буквально в субботу менял (частично) сам в гараже масло в двиге, коробке и заднем редукторе.
Применительно к замене масла в коробке у меня было:
ключ четурехгранный на 10- чтоб сливной болт открутить,
напильник- чтоб этот ключ подогнать под болт,
труба-рычаг-чтоб болт открутить,
масло ATF- 4 литра,
кружка Эсмарха cool.gif -чтоб масло залить.
Времени на все ушло 3 часа.
 Hondavod
сообщение 18.09.06 - 07:57
Машина: Pezzo di merda
На Орхии нет фильтра коробки. Менять лучше частично, но несколько раз, скажем тысяч через 10, это самая щадащая и правильная замена. А технология замены правильная.
Pa la Pinga !
 Нике
сообщение 18.09.06 - 09:09
Сливной болт лучше откручивать. (некоторые меняют методом отсоса через заливное отверстие)
На болту магнит-на магните всякого металлического г-на полно (частички метеллические)
 Солярыч
сообщение 18.09.06 - 17:10
огромное спасибо мужики, выручили!
 Солярыч
сообщение 17.10.06 - 19:16
На этих выходных решил поменять, загнал машину на яму, облазил весь низ, слив так и не нашёл... объясните мне, пожайлуста, где находится этот слив?
 Terminator
сообщение 18.10.06 - 07:51
посмотри снизу на боковой стенке коробки со стороны двигателя
 Civic_LX
сообщение 18.10.06 - 08:02
Машина: Outlander XL 3.0
Привет, земляк. Где в Люберцах живешь ?
По поводу пробки - внимательно посмотри коробку, она не совсем что ли с низу, а немного с боку может быть. Такой болт должен быть, внутри отверстие квадратное. Ключ подходит (по крайней мере на Civic) от москвича. Стоит 10 р.
 PGM
сообщение 18.10.06 - 09:16
Машина: Honda Civic FD7
Ключ нуно на 3\8 дюйма, т.е около 9,25 мм, я покупал квадрат 9, нормально все открутилось. Сливной болт на коробке возле правого колеса.
Лучше менять частично в два приема, примерно через 500 км.
У меня вылилось строго по мануалу, 2,4 литра жижи, но это для коробаса F4, для своей глянь в мануале.
Когда уровень проверять будешь, щуп выкручиваешь, потом его вставляешь в коробас, не закручивая, это уровень.
 Amigo114
сообщение 18.10.06 - 13:15
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
А я нимагу открутить!!!!!
Ну нимагу и всё!!!
ВДешки литр уже вылил, сломал один квадрат, продку измолотил всю...сволочь!!
ыыыыыыыыыы
 Солярыч
сообщение 18.10.06 - 13:29
Понятно... спасибо... в выходные пойду ещё внимательнее изучать.
2Civic_LX: живу в гарнизоне, рядом с 12 месяцев, а ты где?
 Солярыч
сообщение 18.10.06 - 13:31
 Amigo114
сообщение 18.10.06 - 13:52
г.Жуковский Московской области, тоже рядом кста
 DenisMikhalev
сообщение 20.09.21 - 13:54
Мужики выручайте, в общем попал в коробку антифриз,купил контракт. поставили, залили туда шел, я уже проехал примерно 10-15 т. у меня два вопроса, вдруг кто сталкивался: Стоит ли ЗАМЕНИТЬ ШЕЛЛ на оригинал Z1? И ЕЩЕ, может ли из-за не оригинал масла не всегда срабатывать блокировка ГТ при езде?? Орхия 2 литра полный привод. 99 г.в.
 Зуб
сообщение 22.09.21 - 12:43
Машина: Honda Ridgeline RTL Maxum 1800
На 22-летней машине можно залить полный аналог Z1 от идемицу и не парится.
GF-EK3=>GF-GH2=>CL-9=>honda ridgeline.
Двухлитровым должен быть пакет молока.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 19:14
