vtok
15.09.06 - 20:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Вячеслав Город: Мытищи Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:) Репутация: нет |
Сегодня обнаружил, что верхний рычаг в поддомкраченном состоянии немного пошатывается. Собственно вопрос в том, должен ли быть небольшой люфт, или рычаг пора заменить? И ещё, когда я меняю рычаги, нужно ли делать сход развал? В мануале сказано: приподнимите домкратом заднюю часть рычага чтобы сымитировать нормальный дорожный просвет и затяните болт крепления рычага.., но помню на сервисе настаивают на недешевом сход-развале, а надо ли оно?
whatever a man sows, that he will also reap.
ShurikX
15.09.06 - 21:37
Не совсем понял в каком месте рычаг шатается? Если в местах креплениях анкерных пальцев, то может они просто не дотянуты? Или шарик болтается? В любом случае при смене ВЕРХНЕГО рычага никаких схождений не выставляют - ибо угол схождения не измениться, а развал на твоей хонде вообще не регулируется! |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Viper2ru
16.09.06 - 11:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
если болтается шаровая опора,то меняй Сход\развал делать не нужно. Только когда бушь закручивать болты\гайки крепления рычага к кузову то надо чтоб рычаг стоял в горизонтальном положении т.е. в том положении когда авто стоит на колесах. иначе за 2 тыс можешь с сайлентблоками попрощаться |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
vtok
16.09.06 - 12:14
Как-то я в спешке не уточнил, я говорю о задней подвеске, вот тут деталь 25: http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...7F0023D&scr=800 Крепится этот верхний рычаг 25 к кузову и к продольному рычагу(23,24). Так вот рычаг 25 пошатывается в области крепления, т.е. внутри собственных резинок. |
ShurikX
16.09.06 - 14:12
На самом деле если рычаг не "болтается", а просто "поддается" на сайленблоках на приложение силы к нему, то менять не надо. Я с такими рычагами проездил три года и никаких проблем не испытывал. Если же это именно люфт, то на замену. Что касается схождения/развала: если в рычаге в сайлентблоке 27 есть эксцентрик, то он выставляет развал. Но верится с трудом в то что данная конструкция отличается от аккордовской. Если же эксцентрика нет, то никаких схождений/развалов регулировать не надо. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
vtok
17.09.06 - 12:58
Да, он именно "поддается", что интересно, другой рычаг вообще не "поддается" шатанию на одном сайленте. Вообщем, буду за ними поглядывать :)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 17:13 |
