> Замена водяной помпы и расход антифриза
 Dionysus
сообщение 15.09.06 - 15:22
Машина: Accord Aerodeck CE1 1994 F22B2
Заменили помпу на СТО. Проблем после замены нет. Но есть расход антифриза от MAX до MIN за 500km с момента замены. Нормально ли это?
Течи нигде нет, прокладка новая, свечи новые, нагара пока нет, до замены помпы расхода антифриза не было, расхода масла не было и нет, тянет хорошо быстро прогревается, печь работает, температура в норме как и была.
Помогите разобраться.
 SergeA
сообщение 15.09.06 - 15:26
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
Не дергайся. Долей до максимума на холодном двигателе и поезди. Мож после замены пузырьки были в системе.
 CarRat
сообщение 15.09.06 - 16:46
Машина: Tager МТ2
Смотрим каталог http://www.msi-motor-service.com/download/...wp_hinweise.pdf
Вид повреждения: Первое время допускается утечка конденсата.
Устранения повреждения: Время приработки торцевого уплотнения длится 1-3 часа, при необходимости подтянуть уплотнительные соединения.
Так что долей антифриз, если больше уходить не будет, то все нормально.
 Dionysus
сообщение 15.09.06 - 17:32
Какой обьем может понадобиться на долив? У кого то может быть опыть с этим делом?
 CarRat
сообщение 15.09.06 - 17:35
Машина: Tager МТ2
Не понял вопроса. Сколько между Min и Max? Не знаю, но литра точно хватит, а в меньшей таре антифриз и не продается.
 Dionysus
сообщение 15.09.06 - 17:43
Правильно, но если после 1 долива расход не прекратиться?
 CarRat
сообщение 15.09.06 - 17:48
Машина: Tager МТ2
Тогда искать где убегает. Брак среди деталей еще никто не отменял.
 Dionysus
сообщение 18.09.06 - 11:16
Результат: после замены помпы оказалось достаточным долить 1 обьем MAX-MIN; "расхода" нет.
Спасибо за ответы!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.10.26 - 20:05
