> Где на Цивике 7-го поколения диагностический разъе Не могу найти
 teks
сообщение 15.09.06 - 13:47
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
Мужики, где находится разъем на праворульной цивке 7-го поколения праворульке 2001 года?
В ногах водителя есть 16-пиновый разьем "мама", искал по нету - выяснил, что для подсоединения компа.
А разъем для самодиагностики так и не могу найти, поможите чем можете.
 teks
сообщение 15.09.06 - 14:07
как ответов на вопросы получать, дак это все любят
а как другим подсказать?? алло
сообщение 15.09.06 - 15:29
это он и есть, стандарт OBD-II
сообщение 15.09.06 - 15:30
на тойотах там и самодиагностику включить можно, на хондах не узнавал вопрос по причине наличия на своей этого самого OBD-II )
 Madchild
сообщение 16.09.06 - 21:37
Машина: Civic 2001 седан
По идее можно в 16-ти пиновом замкнуть 2 контакта и будет тебе закоротка диагностического разъема. Вот только непомню какие разъемы. :) А 2-х пиновый у меня (7-й сивик, европейка) находится посередине торпеды со стороны руля. Видно, если снять пластиковую крышку под рулевой колонкой.
 Sat13
сообщение 17.09.06 - 13:01
Машина: Domani "95 MA-5, B18B
Я бы перемкнул 4-й и 7-й контакт на ОБД-II
По крайней мере на Стриме и на Фите такое у меня прокатывало!
сообщение 17.09.06 - 14:58
контакт №7 - это выход шины компа, как раз на него сканер цепляется (нумерация по стандарту OBD, а не по хондовскому мануалу)
 teks
сообщение 18.09.06 - 05:25
ну дак что, значит коротить 4 и 7? ничего страшного не случится если чего не так?
сообщение 18.09.06 - 10:45
ну вот проверь, расскажешь )
 teks
сообщение 18.09.06 - 14:00
Ну вот спасибо, хороший технический подход... проверь - потом расскажешь, блин я думал, что у когонить мануал есть или еще чего, чтобы глянули, а ты так сразу... и без того проблем с машиной полно
сообщение 18.09.06 - 15:05
ODB-II придумали для того, чтобы получать расширенные данные от мозгов, а не примитивное мигание лампочки
например, можно сразу на графике увидеть качество работы лямбды, катализатора (если лямбды 2) и много чего ещё
в том числе посомтреть коды ошибок и сбросить их после устранения неисправности не обесточивая мозги
более подробно можно почитать тут:
autoelectric.ru
 Madchild
сообщение 18.09.06 - 21:02
В мануал я глянул, но там ни слова о закоротке. Используют только 16-типиновый разъем для подключения компа...
Хотя закоротка есть, эт точно.
Попробую завтра глянуть у себя на европейке и сфоткать...
 Yurich
сообщение 19.09.06 - 03:57
Машина: Honda Partner 1.5L LEV; Civic EU2-правый
Закоротки нет. не ищите.
Используется 16-PIN разъем.
Перемычку на 4 и 9 контакты.
 teks
сообщение 19.09.06 - 05:55
А ты сам то делал так?
сообщение 19.09.06 - 08:37
4 и 9 это по нумерации хонды или OBD-II?
 Madchild
сообщение 20.09.06 - 00:33
Это потому что правый руль?
 Yurich
сообщение 20.09.06 - 03:48
teks
Делал.
Нумерация Хонды. См. мануал.
Madchild
См. мануал. Там одинаково, что левый, что правый.
 Yurich
сообщение 20.09.06 - 03:50
Мануал тута
http://autoban.com.ru:8080/manual/45MR&C.htm
Тут его можно скачать
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?p=...0057#post920057
 Yurich
сообщение 20.09.06 - 03:58
Картинка из мануала про 16PIN
 Madchild
сообщение 20.09.06 - 18:55
Цитата(Yurich @ 20.09.06 - 03:48 )
Madchild
Тогда вот ЭТО что, если не разъем закоротки? (на пикче в кружек обвел спецом)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 16:23
