Amigo114
15.09.06 - 08:01
Доброго времени суток! Позавчера начались у меня неясности с работой АКПП. Симптомы следующие, при переключении R-(N)-D4, происходит двойной удар, первый слабый, как обычно при включении скорости, а второй, аж машина вздрагивает. Но, что интересно, при первом вулючении (стоянка, машина прогрета) удар слабенький, второй то же. А вот в течении дня (приехал, остановился, мин через 15-20 дальше завёлся, поехал) удары всё сельней. После "пробок", вообще удар такой, что машина сама вперёд рвётся. Вообще у меня течет радиатор (завтра буду менять), могут эти удары быть от повышенной температуры? (ветилятор работает, стрелка не доходит до середины шкалы, не кипит ни разу). ATF-Z1, менял частично, примерно 5500 км. назад, примерно три литра, прошлый "хозяин" залевал DEXIII.Может быть стоит поменять вновь? Тогда же менял переднюю опору- была порвана. Так же менял трос АКПП. Вот примерно 6000 км, проехал вообще без нариканий, а тут так резко началось.. Мог трос "подрастянуца"? Шурикас, писал, что так может проявляться "умирание" внутренней гранаты ШРУСА... тогда какой, правый, левый? А вот ещо что, буквально перед проявлением симтомов, был на сервисе у электрика, отсоеденялись фишки от блока в салоне, того, что слева внизу, но там с АКПП ни чего не связанно, ИМХО. Так вот посоветуйте, уважаемые, на что это пахоже и чем лечить? /весь в печальных раздумьях../ Машинка ACCORD CD5 94 г.в. USA, АКПП вроде такая P2U5 или P2A5 точно сказать не могу, ибо инфы нет.. |
Amigo114
15.09.06 - 08:24
Забыл, двигатель F22B1. 2.2 литра
CR-Vladimir
15.09.06 - 09:32
Поздно пить боржоми... Скорее всего шестерни изношены. Пока езди, но знай, рано или поздно можешь встать. Небось заднюю без паузы включал...
Amigo114
15.09.06 - 09:58
Нет конешно, с промежутком 3-5 сек... А менять жижу, там..ешшо чо, не поможет?? Кстати, а как продиагностировать? За бардочом есть двухконтактный разьём, а вот таблица кодов для АКПП?? |
CR-Vladimir
15.09.06 - 11:49
Судя по симптомам, проблема чисто "железная". Железо маслом восстановишь? Да и компьютерная диагностика тут, наверное, ничего не покажет.
Amigo114
15.09.06 - 11:55
То есть, демонаж и замена фрикционов?
CR-Vladimir
15.09.06 - 15:58
http://www.honda-autoservice.ru/auto_cvt/auto_cvt.htm Поезжай, продиагностируйся. Мне здесь хорошо сделали. |
Amigo114
18.09.06 - 07:11
Благодарю. Отдегностил, с АКПП всё хорошо (моя, персональная истерика). Оказыаеца, треснула задняя правая опора, да и масло надо бы поменять. Прдлагают, через трубки охладителя сливать/заливать...стрёмно как-то...да и накладно, говорят литров восемь-десять уёдёт.. |
Shaddy2003
19.09.06 - 04:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Сергей Александрович Город: Красноярск Машина: 93' Honda Domani MA5 Si B18B Репутация: нет |
А как ты хател, Amigo? КУПИЛ ХОНДУ - СМОТРИ В ОБА !!! Да еще и ATF-Z1 по 500 покупай... Жестко... Зато из под колес ассфальт выдергиваит!!!
Мужик должен работать, пить и материться...
Amigo114
19.09.06 - 07:09
ATF по 350 беру, гы-гы
Anti-policay
19.09.06 - 07:17
Цитата(Amigo114 @ 19.09.06 - 08:09 ) ATF по 350 беру, гы-гы У Дежи по 300! |
Amigo114
19.09.06 - 07:39
А Дежа это кто и где? Мне вот карас литров восемь надо.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:15 |
