> Подшипники в задних ступицах Странный звук сзади при езде
 Timon
сообщение 31.05.04 - 05:39
Машина: Integra XSi B16A2 MT
Всем привет!
Скажите как именно проявляют себя дохлые подшипники в ступице!
У меня при езде какой-то тук..тук..тук..тук сзади, при набирании скорости тук..тук..тук..тук становится чаще, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ФОКУС?????
 SanTana
сообщение 31.05.04 - 06:06
обычно если умират подшипники ступиц, появляется гул на определенной скорости, он может быть тише и громче все завист от скорости движения авто
 Antony
сообщение 31.05.04 - 06:12
Машина: Тойта Corolla 2002
У меня был гул! Стука не было!
 bug
сообщение 31.05.04 - 09:18
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
гул.
Сними колесо и торм. колодки, покрути рукой послушай.
 Timon
сообщение 31.05.04 - 09:24
Крутил, но так и не понял, надо сильнее раскручивать скорее всего, а как это сделать при помощи чего.... надо подумать!
Одно могу сказать, что после снятия крышки там видны следы ржавчины.....
Вопрос: при раскручивании должен быть небольшой шум или должно тихо тихо шуршать???
 ShurikX
сообщение 31.05.04 - 09:41
Вечно молодой
Колесо заднее хорошо затянуто?
Небольшой шум от колодок может быть (но его легко идентифицировать), а вот от подшипника шум будет совсем другой. Стук от мертвых подшипников тоже может быть если один из подшипников развалился, но он больше похож не на стук а на хруст...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 4g0r
сообщение 31.05.04 - 10:36
Машина: accord cg8
наверное ступица все ж таки. чему там еще стучай и гудеть. хотя можно посмотреть и на суппорт с колодками...
 Timon
сообщение 01.06.04 - 04:10
Много ли надо открутить чтобы увидеть подшипник задней ступицы?
 Antony
сообщение 01.06.04 - 06:18
Да впринципе не много, но увидив подшипник, ты даже можешь и не определить, шумит он или нет! Внешне признаков может и не быть! Я когда свой передний подшипник снял, он выглядел довольно рабочим и признаков каких-либо не видел, например выработки!!!!
 Timon
сообщение 01.06.04 - 08:05
ТАМ подшипники какого типа? Они закрыты чем нибудь с боков где сами шарики?
 bug
сообщение 01.06.04 - 08:15
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Я на своем увидел, была заметная щербинка, как будто-то микровзрыв металла.
Подшибники закрыты сальниками, можно разобрать.
 bocman
сообщение 02.06.04 - 20:07
Да у меня гудит падла вот уже 1,5 месяца. ну и пускай гудит. Правда задалбивает на скорости 80, аж не удобно перед директором, но ей то я думаю пофиг. Будут деенжки поменяю. А то я уже блин чуть ли не всю ходовую перебрал
 bug
сообщение 02.06.04 - 21:48
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Может либо заклинить, либо рассыпатися.
А последствия сего, с трудом себе представляю...
 ShurikX
сообщение 02.06.04 - 22:41
Вечно молодой
У меня рассыпался - ничего страшного - только ТАААКОЙ хруст сзади стоял, что проехал километров пять, поставил на стоянку и поехал искать в магазине новый подшипник...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
сообщение 02.06.04 - 23:32
ЯКУДЗА
Не мешает так же глянуть скрипуны на колодках...
 Antony
сообщение 03.06.04 - 17:43
А стучать может еще и плохо прикрученное колесо!!!!
 bocman
сообщение 03.06.04 - 19:55
вот и я думаю, пока не рассыпится , пошло оно все в пень, я и так кучу лаве выложил, еще месячишко побегает. Дай БОГ .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 11:26
