> Срезало болт на суппорте тормоза,чем грозит?
 Red_Fox
сообщение 13.09.06 - 04:58
Машина: Honda Civic Ferio D15B AT
Ситуация такая:
При замене колодок, выкрутил нижний болт(суппорта кот вкручивается в направляющую), затем верхний, появилось ощцщение что его закусило, приложил не значительное усилие и он отломился shok.gif ,остаток спокойно руками выкрутил из направляющей, нашли какой то болт и вкрутили.
Так вот чем грозит "чужой" болт в направляющей?
Какая там нагрузка?
Есть просто автомобили а есть Honda....
 Eger
сообщение 13.09.06 - 06:49
Машина: Хонда Одиссей RA-7 F23A
Если он так легко сломился, то думаю обычный будет стоять не хуже родного, лиж бы не выкрутился от тряски. Да и тормоза давить до одурения не стоит (тогды и его не вырвет с корнем)
 Eger
сообщение 13.09.06 - 06:51
Кстати был такой же случай на "Тварюшке", ходит до сих пор, я думаю там нагрузка не меньше!
 Red_Fox
сообщение 13.09.06 - 07:04
Болт не обычный(мелкая резьба, и вокруг шляпки кантик 2 мл.), с разбора какой то, другого не было, он не понятно сколько и не понятно где стоял.
 D38
сообщение 13.09.06 - 09:09
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
У тебя ведь такая-же была. Иначе он бы не закрутился. А кантик делают там где нужна большая площадь прилегания для уменьшения нагрузки на болт.
И это всё о ней.
 Red_Fox
сообщение 13.09.06 - 09:53
Мелкая значит расстояние между витками маленькое.За кантик спасибо не знал.
 Eger
сообщение 14.09.06 - 03:44
Есть кантик и есть подходящая резьба (чтобы сам не откручивался)-значит не заморачивайся! ok.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 22:24
