Shoorf
01.11.06 - 11:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Народ а что с соленоидами неужели их никто не делает ? отдельно мож у кого есть какие-нить номера с корпуса или маркировка... ? |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
Disa
01.11.06 - 12:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Denis Город: Moscow Машина: HRV Репутация: 4 |
поделюсь своей бЯдой... являюсь владельце HRV 99 год 5 дверй.. пр руль. недели три назад делал ТО (замена масла, жижи, реглеровка зазоров клапанов, свечи) ЖИЖУ менял без фильтров, залил Z1!!! через пару тройку дней у машины, вдруг не ожиданно стали скакать обороты: проявлялось слудущим... на D просто были повышенны (приходилось машину держать тормозом).... а при переключении на парковку... резко прыгали до 2000 и сразу назад... вышел попрыгал вокруг... доехал до места... потом машинка стояла часа 2-3... вернулся... всё ок! через дня 4 собрался в Сергиев-Посад выехал на МКАД, и вдруг обороты где-то от 3 до 4 тыщ... начинают плавать... и машина начинает себя вести так как будто попдает на лужу и снова на асфальт.. примерно так подёргиватесся.... нажимаю кнопку S повышаю обороты едет нормально... на перекрестке остановился (до полной остановки)... повела себе нормально подъезжаея к сергиевому-посаду... симптом стал повторяться.... причем не только от 3 тыш... но и меньше и в оконцове замигала D остановился... полез под капот... проверил жижу в варе... :censoree:.. пока залось много... её там... постоял.. завёлся не мигает! отъехал... таже байда... замигала... дорога-пригорок(подъем)... думал заберусь... на него... ХЕР там... вообще не едет.. не газует...D мигает, остановился на пригорке... опять начал с бубуном бегать возле открытого капота... смотрю жижи ниж нормы.... млин думаю.. что за чудеса... начал доливать... долил... до нормы... када.. сел в машину... думаю ДЫК ОНА ЖЕ НА ПРИГОРКЕ.... тьфу... вообщем завёл поехал... не МИГАЕТ... обороты плавают... остановились... на рынке... там пока ходили... посмотрел.. вроде ЖИЖИ многовато в варике... купил шприц что бы уменьшить.... завёл проехали... километровв 15 ещё.... выще 3 тыщ не крутил... ехал 80-100 добрался до места без "плаваний" и миганий.... сбросил ошибку (АКК отрубил) откалибровал варик... практически неделю-даж больше подобных проблем не было.. единственно иногда стартовать стала с неким рывком(агрессивно как-то) и вот опять поплыли обороты (несколько дней наблюдаю)... причем начинается всё это когда машина изрядно постоит в пробке(заторе), т.е. с утра нормально проезжаю км 20-30, а потом тупит.... вот вчера было обороты повышает... но толчками... разко там на 300 и остаётся.. ещё на 200 и опять вверх... если сильнее притопить плавают (я бы даж сказал прыгают) в диапазоне 300-400.... мож гуру... что подскажут по симптомам что то конкретное.. или с чего начать?... и ещё... чем грозит переизбыток жижи в варике? (ну если выше нормы) и если типа сбросил ошибку? тобишь D не мигала после ресета, то её не считать? сорри что так много сразу вылил.. как грица накопилось ) |
Bonifat
01.11.06 - 12:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Andrey Город: Omsk Машина: HONDA FIT Репутация: нет |
>поделюсь своей бЯдой... >являюсь владельце HRV 99 год 5 дверй.. пр руль. >недели три назад делал ТО (замена масла, жижи, реглеровка зазоров >клапанов, свечи) ЖИЖУ менял без фильтров, залил Z1!!! Вот - вот. Такая же х-ня.. Сижу курю бамбук, жду когда мне мпосмотрят давление в контрольных точках варика. Если всё тип-топ - тады нах снимаем коробку продуваем всё подряд и заливаем HMMF (я сразу после покупки Z1 залил) Тут у Brio похожая хрень.. но он помоему уже варик свой того... |
alex-silvestr
01.11.06 - 12:14
про плавание оборотов на P N и про повышенные обороты на D в режиме холостого хода, это 99% виновать дроссельный узел и скорее всего именно клапан холостого хода забился. прочисти и промой. а по поводу остального - тут уже скорее всего дело именно в коробке и когда в следущий раз у тебя замигает D - сними коды ошибок. |
alex-silvestr
01.11.06 - 12:17
Цитата(Shoorf @ 01.11.06 - 11:29 ) Народ а что с соленоидами неужели их никто не делает ? отдельно мож у кого есть какие-нить номера с корпуса или маркировка... ? может найти того кто рубит в попнском и написать прямо в хонду в попонию? мжт они дадут какие рекомендации.... Коды соленоидов вряд ли а вот какой-нибудь кит или ремкомплект может и есть ... только мы о нем не знаем.. |
Disa
01.11.06 - 13:16
Цитата(alex-silvestr @ 01.11.06 - 12:14 ) про плавание оборотов на P N и про повышенные обороты на D в режиме холостого хода, это 99% виновать дроссельный узел и скорее всего именно клапан холостого хода забился. прочисти и промой. а по поводу остального - тут уже скорее всего дело именно в коробке и когда в следущий раз у тебя замигает D - сними коды ошибок. дык... на холостых так сказать всё ок.. вообще без плаваний (на данный момент)... эх! |
PUH
01.11.06 - 15:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: СЕРГЕЙ Город: МОСКВА Машина: HONDA HR-V Репутация: 4 |
Диса помой дросельный узел , а потом свечки новые вверни. Если завтра подеъедишь (завтра четверг) я тебе все обьясню и пакажу наглядно. И заодно расскажу как ошибки снимать , если ты еще ненашел здесь. Вобщем рано на варик грешить пока с двиглом не разберешься. |
steegs
01.11.06 - 15:58
Цитата(alex-silvestr @ 01.11.06 - 12:17 ) Цитата(Shoorf @ 01.11.06 - 11:29 ) Народ а что с соленоидами неужели их никто не делает ? отдельно мож у кого есть какие-нить номера с корпуса или маркировка... ? может найти того кто рубит в попнском и написать прямо в хонду в попонию? мжт они дадут какие рекомендации.... Коды соленоидов вряд ли а вот какой-нибудь кит или ремкомплект может и есть ... только мы о нем не знаем.. попонцы напроч отмахиваются от ответов по вариаторам..... даже официалам запретили ремонтировать варики мотивируя это нашими кривыми руками если вариатор начал глючит они рекомендуют не ремонтировать а сразу на помойку и новый!!!!!! так что приходится надеяться только на свои силы! |
alex-silvestr
01.11.06 - 16:30
гыгыгы, новый стоит почти как машина :)
steegs
01.11.06 - 16:50
Цитата(alex-silvestr @ 01.11.06 - 16:30 ) гыгыгы, новый стоит почти как машина :) |
PUH
01.11.06 - 16:55
Цитата(steegs @ 01.11.06 - 16:50 ) Цитата(alex-silvestr @ 01.11.06 - 16:30 ) гыгыгы, новый стоит почти как машина :) Это где это такая цена??? Этоже почти даром. |
Disa
01.11.06 - 16:56
to PUH да блин решил завтра заехать к ребятам.. где меняли мне.. всё это... кстати свечи ТОЖ менял тада (а это недели три назад) вообщем думаю на стрелку приеду... |
PUH
01.11.06 - 17:17
Цитата(Disa @ 01.11.06 - 16:56 ) to PUH да блин решил завтра заехать к ребятам.. где меняли мне.. всё это... кстати свечи ТОЖ менял тада (а это недели три назад) вообщем думаю на стрелку приеду... Вот там и потрещим!!! Все что сделано одним человеком, второй наверняка может поченить!! |
Brio
01.11.06 - 17:43
у меня после замены масла и фильтров вариатор плавнее работает. Плаваний почти не стало, но вче же иногда есть. Еще грешу на контакты, так как с ними я себе пробл устроил. А так же на датчик дросельн заслонки. У меня в блоке клапанов все ок было кроме одного клапана где очень слабая возвращающая пружинка, но его я вроде притер и он ходить нормально стал. Все остальные там заедать точно не могут. Там такие пружины офигенистические что уж не знаю какой там задир должен быть чтоб этот клапан заел... |
alex-silvestr
01.11.06 - 17:45
как показывает опыт еще шток соленоида заедать может.... ты у себя проверял?
Brio
01.11.06 - 22:22
Все проверил! ходит отлично! Токо один клапаночек заедал. Ты видел какие пружиты сжимают соленоиды? Я не представляю как там что подклинивать может... |
Romul
02.11.06 - 05:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Роман Город: Красноярск Машина: Honda Capa Репутация: 1 |
Клапан стартового пакета управляется пружиной "от авторучки"... почему он не может заедать? |
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
alex-silvestr
02.11.06 - 10:01
он про другие клапана говорит, в других действительно пружины достаточно мощные.... но ты не забывай что на сжатие может создаваться недостаточное давление..... как-раз из-за задиров или еще чего... то есть открывается он не полностью... а вот закрывается нормально... Давление в каналах вроде как на сжатие пружин должно работать.... поэтому вовсе не факт что все там шоколадно... я думаю что самый разумный способ все разобрать до конца и убедиться что никаких задиров и препятствий для хода клапана нет. |
Disa
02.11.06 - 12:19
to Brio а вот скажи у тебя машинка сразу начинает дурить? или через время? (ну я к тому что постоянно плавают находу обороты после старта? или проявлеттся с течением езды?) т.к. вчера, машина, пробыв заведённой где то минут 40 - с час.. и потом проехав от мкад до третьего... начали плавать обороты... почти сразу остановился заглушил... шамански понажимал на тормоз (в заглушенном виде)... тут же завёл и всё прошло... как бы я не пытался поиграть газом... нифига... не плавают... (думаю если бы попал в пробку.. то опять бы начала тупить) |
Brio
02.11.06 - 19:30
Закономерностей нет. Но повторюсь что после промывки блока клапанов и притирки клапана PL который заедал, точно мягче стало. Появились передаточные чилса, которые раньше избегались ( то есть ранше передат число было либо меньше нужного либо больше если сильно нажать на газ. А теперь есть серединка. Но сейчас мне не нравится сцепление. Трогает резко и тормозит движком рвыками. Может фигово откалибровалось... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.08.26 - 13:00 |
