13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Частая проблема с ВАРИАТОРом ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ПРИ РАЗГОНЕ
 alex-silvestr
сообщение 18.10.06 - 23:32
Сообщение #101
а просто гараж есть ?:)
паста гои ничего общего с алмазной пастой не имеет.
 alex-silvestr
сообщение 18.10.06 - 23:35
Сообщение #102
Цитата(Brio @ 18.10.06 - 19:42 )
Блин, ну а как же мнение на счет того что паста ГОИ, с помощью которой все трут клапано, на самом деле пипец стремная чтука. Говорят она на основе алмазной пасты и типа вымыть ее с поверхности до конца можно токо ультразвукам. И те кто уже притерли типа ждите скорого конца...
Реально ли это?
Я для начала просто помою своих, если найду царапины или еще что , то тогда рпидется тереть. Но наверное луче мелкой чкурочкой wink.gif
У меня щас проблема усилилалсь. Очень часто плаваю обороты на холостом в режиме драйва! Тронуться плавно стало нереально.
Мне все запчасти пришли для замены. Даже фильтр тонокой очистки бумажный. А вот с большим фильтром металлическим экзист продинамил
Что делать? Ждать уже стремно. Боюсь что ремень нафиг порву или изуродую все себе там.
Может без железного фильтра поменять? Или это не рекомендуется?
Я бы конечно не ездил щас на ней вообще , но машина позарез каждый день нужна sad.gif
железный фильтр можно оставить, если он не забит наглухо,
имхо так в мануале написано. думаю если ты его продуешь то до следущей смены он проживет.
шкурочкой думаю ты сильнее повредишь клапана wink.gif надо промывать. а в случае мелких задиров именно пастой гои притирать...
 Brio
сообщение 19.10.06 - 00:37
Сообщение #103
Просто есть. Но там тесно и без ямы все равно делать нечего ...
 Romul
сообщение 19.10.06 - 03:40
Сообщение #104
Машина: Honda Capa
Цитата(Brio @ 18.10.06 - 21:46 )
Вообщем я в шоке. Ну и автосервисы у нас!
Не парься сильно - это у тебя предпритирочный мандраж началсяwink.gif всем это знакомо:)
1. Ищи чела с гаражем - на 2 суток (суббота, воскресенье)
2. Обязательно покупай большой фильтр (без него это поможет, но не на долго)
желательна ещё прокладка под крышку (поддон) - рублей 250 в Экзисте, зато не надо будет возиться с герметиком...
3. В субботу аккуратно (следуя инструкциям) всё разбирай и снимай и иди домой - дома уже в тепле и спокойной обстановке сам поймешь, что надо тереть а что не надо... а в воскресенье у тебя есть куча времени на сборку:)))
(в первый раз слышу гадости о пасте ГОИ)
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
 alex-silvestr
сообщение 19.10.06 - 09:47
Сообщение #105
+1 идеальный вариант будет когда в субботу утром снимешь и потом дома спойкойно все притрешь а в воскресенье за пару часов все поставишь обратно.
хочу пару советов дать по граблям.
когда будешь снимать блок клапанов, прежде чем его скручивать
отсоедини разъем рядом с атф-штуцером, большой такой. потом скручивай блок клапанов и скручивай болтик который держит этот разъем, потом блок клапанов либо ставь на подставку, либо наживи на 2-3 болта. а сам сверху этот разъем продави вниз. Не пытайся его снизу поддеть и вытянуть, у меня на это кучу времени с братом ушло пока мы поняли что его протолкнуть надо :) в мануале про это ни слова не сказано....
и второй момент, когда будешь все обратно собирать смотри болты не перетяни, они не каленые, и поэтому легко срываются.
типа успехов!
 Romul
сообщение 19.10.06 - 11:22
Сообщение #106
Машина: Honda Capa
Ещё от меня тогда - когда будешь снимать сам блок клапанов у тебя вываляться (а может и нет - иногда они и застревают в отверстиях) три металлических трубки - но ты особо не парься (я очень был испуганwink.gif когда одна из трубок выпала и укатилась:)) там всё очевидно - куда их обратно втыкать....
Да, и не забудь - трубопровод к радиатору от варика крепиться на болт (головка на 12) - открути тоже в самом начале - будет удобнее... ну про пластиковую защиту тебе и так будет на месте всё понятно:)
 nikola-arb
сообщение 19.10.06 - 11:23
Сообщение #107
Машина: Honda Civic Ferio 1999 Mi CVT
А я,когда снимал блок клапанов,отсоединял разъёмы от соленоидов,а не не тот один,который около атф-штуцера.Они легко отщёлкиваются.Их всего 3.Но при этом надо обязательно точно запомнить,какой к какому соленоиду крепится.Я даже записал,но когда начал собирать,решил,что при записи ошибся,и поставил наоборот.Потому что как-то они логично ложились подругому.Итог-когда всё собрал,прогрел машину и решил попереключать передачи стоя на месте,на D и R машина моментально глохла.Пришлось опять разобрать,поменять провода местами(благо для этого даже не потребовалось снимать блок клапанов) и снова собрать.А по- поводу промывки,так промывал я все детали блока в ванночке с уайтспиритом.Мне эито тоже Евгений посоветовал.Я его об этом специально спросил,т.к. в его отчёте про это было мало написано.Только сказано,что промывать надо очистителем для карбюратора.Я его купил,но так и не использовал.Кстати,я со всем управился за день,а точнее часов за 5-6.Это к слову,если не удастся на 2 дня гараж найти.
 nikola-arb
сообщение 19.10.06 - 11:27
Сообщение #108
Да-да,я тоже ипугался,когда эти штуки выпали.Точнее выпала всего одна,остальные на месте остались.Но в этом ничего страшного нет,т.к. это всего лишь направляющие,чтобы блок на месте стоял.
 alex-silvestr
сообщение 19.10.06 - 11:48
Сообщение #109
кстати про уатспирит полезная инфа.
по поводу разъемов, вобщем как в мануале написано так я и снимал... потом ведь когда все на руках проще понять че и куда втыкать, тем более там металлическая планка держит провода на блоке... проще ее закручивать на столе чем на весу... :)
 alex-silvestr
сообщение 19.10.06 - 11:51
Сообщение #110
кстати, в мануале указано как можно вытащить поддон вместе с мет. проводом от радиатора...
типа снизу должен быть болт который помогает его вниз опустить.. у себя я такой болт не обнаружил поэтому пришлось навесу скручивать а потом закручивать
 alex-silvestr
сообщение 19.10.06 - 11:56
Сообщение #111
а теперь еще вопрос, те клапана, что разборные в итоге как разбираются? какая там хитрость есть?
я без разбора их притирал потом вымывал карбклиенером пока чистая жидкость не текла...
 nikola-arb
сообщение 19.10.06 - 12:58
Сообщение #112
Клапана я тоже не разбирал.Металлический провод от радиатора это тот,что к фильтру тонкой очистки крепится?Если речь о нём,то его мне пришлось снять,потому как при откручивании замазал грани болта-плохая накидная насадка на трещётке стояла.Это делать вовсе не обязательно,да и очень хлопотно.Болт,которым этот металлический патрубок крепится корпусу варика(если мне память не изменяет) я открутил,ног вытащить после этого трубку было всё равно нелегко.Я её даже слегка погнул,потому что она там идёт прям как лиана,а места крайне мало.Может,если её вытаскивать,предварительно открутив от поддона варика(мне это мешал сделать смазаный болт) ,будет легче,но если от варика её отвернуть,то зачем её вообще трогать?Я бы не заморачивался.
 nikola-arb
сообщение 19.10.06 - 13:02
Сообщение #113
А клапана я промывал тоже не разбирая.Просто в ванночке с уайтспиритом хорошенько понажимал и начал собирать блок.
 alex-silvestr
сообщение 19.10.06 - 13:24
Сообщение #114
вопрос к тем, кто разбирал, какие там тонкости при разборе и сборке
чтобы не сломать ничего?
 PUH
сообщение 19.10.06 - 13:27
Сообщение #115
Машина: HONDA HR-V
А я все разбирал, но больше из интереса чем по надобности.
 alex-silvestr
сообщение 19.10.06 - 13:54
Сообщение #116
поделись инфой плиз о технологии разбора
 Brio
сообщение 19.10.06 - 22:19
Сообщение #117
Всем спасибо за советы!
В экзисте фильтр уже перезаказал и на днях он должен быть
А все остальное (тонкий фильтр, прокладки, шайбочки и фигулечки) я уже купил!
Саме главное остлось это HMMF. Пока не представляю где ее покупать и столько!
Там же 4 литрами не обойдешься.
Я нашел пока самое дешевое 2200 в прелюд.ру или на хондафит.ру тоже примерно в такую цену.
Значит мне надо брать две по 2200 и че-то дофига получается sad.gif.
Чувсвую с рабзоркой/сборкой я позаморачиваюсь конкретно еще!
Я собираюсь каждый шак фоткать, чтоб потом не заблудиться при сборке
И еще вопрос где пасту ГОИ взять. А то не в георгий-а, не в руси ее не нашел sad.gif
 Brio
сообщение 19.10.06 - 22:55
Сообщение #118
И еще масенький вопросик скоко ХММФ покупать?
Кто-то пишет что 4 литров достаточно при смене фильтров, а кто-то что при полной надо прям 8 литров!
Я заинтересован что максимально много жижи старой слить из вариатора. Как это правильно сделать?
 Romul
сообщение 20.10.06 - 04:12
Сообщение #119
Машина: Honda Capa
Я покупал так: выяснилось, что цена 4-х литров примерно 2 тысячи, а вот цена 20 литровой бочки HMMF (в опте, но можно договориться) - 6500 рублей...
Потому искал товарисчей по вариатору:))) Удалосьwink.gif))
А в варик после промывки блока с разборкой входит около 6 литров, ну может чуть больше.....
 teks
сообщение 20.10.06 - 06:14
Сообщение #120
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
кто-нибудь еще бы описал процедуру заливки жижи в варик, чтобы и не перелить и не недолить... только не надо предлагать типа скока слил - столько залил.
Когда снимаешь поддон варика, да фильтры меняешь - точно всеравно не узнаешь чего там сколько слилось...
просто ведь насколько я знаю уровень надо мерять на прогретой заглушенной машине, после 60-90 секунд после остановки двига.
Найдется кто-нибудь, кто это все по полочкам разложит?
Это ведь пригодится также и автору этой темы, когда он варик обратно собирать будет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 12:11
