Pigarev
12.09.06 - 13:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 421 Имя: Сергей Город: Оренбург Машина: Т. Краун'82+Камри'92 Репутация: 6 |
У мотора сломало коленвал. Пополам. Теперь стоим перед дилеммой - либо ставить такой-же мотор, либо втековый. Родной без втека был. Отсюда и вопрос - Если ставить со втеком - Что нужно будет менять? Выдержит ли коробас сие? Коробка - автомат. |
icq 255390166
www.futurepaints.ru www.crown110.photofile.ru |
WASD
12.09.06 - 15:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 308 Имя: Павел Город: Москва Машина: Civic Репутация: 1 |
Х22 ответ. кпп должна выдержать
Pigarev
12.09.06 - 19:40
Х22 ставить - что придётся менять? Желательно приблизительный список, чтоб сразу заказать.
icq 255390166
Мурзилка-папараЦ...
12.09.06 - 19:49
Цитата(Pigarev @ 12.09.06 - 19:40 ) Х22 ставить - что придётся менять? Желательно приблизительный список, чтоб сразу заказать. Если Х22 будет с навесным то дополнительно ничего не нужно. Если Ф22б двухвальный то по проводке ничо переделывать не придётся, понадобится кинуть 4 провода к мозгам (втек соленойд, датчик давления втека, кнок сенсор, земля) если Ф22б одновальный то придётся переделывать (удлиннять проводку) это уже по месту. Либо брать мотор с проводкой соответсвующей рулю (лево и прово рукие проводки отличаются). К мотору обязательно должно быть - выпуск и штаны, насос гура с кронштейном (гену и компрессор кондея можно смело использовать свои), трамблёр ну и соответственно мозги. |
Pigarev
12.09.06 - 19:58
коробка подойдёт точно? ЭБУ нужен будет новый? По распиновке старый ЭБУ совпадёт с новым кроме втековских проводов?
icq 255390166
Мурзилка-папараЦ...
12.09.06 - 22:04
Цитата(Pigarev @ 12.09.06 - 19:58 ) коробка подойдёт точно? ЭБУ нужен будет новый? По распиновке старый ЭБУ совпадёт с новым кроме втековских проводов? Коробки у H и F серий полностью взаимозаменяемы. Мозги встанут без проблем при условии соответствия стандартов (ОБД1 или ОБД2) Провода нужно кидать от от датчиков прямо к мозгам (можно взять лбой подходящий хондовский разъём на разборк и вытащив контакты вставить их в разъём мозгов) Кнок желательно кидать экранированый (в родной проводке он в экране) Комп есна нужет будет новый, старые мозги не умеют управлять втеком. Хотя при отсутствии мозгов втековых можно будет ездить на старых (пока будеш искать втековые) |
Мурзилка-папараЦ...
12.09.06 - 22:12
К стати по твоему мотору вопрос. У тебя поршни горбатые или плоские?
Pigarev
13.09.06 - 06:37
Я тока мотор пока ищу. Тот будет на продажу, посмотрю какие поршни.
icq 255390166
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 22:26 |
