c543kt89
11.09.06 - 21:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Андрей Город: Тарко-Сале (ЯНАО) Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г. Репутация: 4 |
Короче начнём со спидометра Датчик скорости один в щитке спидометр и одометр на спидометр одна микросхема на одометр другая! Дак вот что интересно одометр крутиться щитает путь а вот спидометр не показываить но как то попав на кочку он у меня заработал потом патух!! Теперь тахометр значит тут всё намного интересней старый у ме6ня моросил бывало отключался но потом работал дак вот потом я сломал сам прибор (стрелку и катушку) ладно поменял НЕ пашет ! Но с прибором пришла плата от вигора ставлю её работает ставлю свою плату нет ! От вигора она немного не такая поэтому на замену не подойдёт тама по другому схема работает селектора ( D4....) Затем диагностика открытых дверей! И лампы давления масла и чек! Дак вот а щас О чудо ставлю опять плату от вигора и тахометр НЕ пашет! Шл делать то?? И вот ещё вопросик от датчика скорости идёт 3 провода если один из них тупит то может быть такое что одометр будет пахать а спидометр нет!?
c543kt89
11.09.06 - 21:49
Сами стрелки рабочие 100 процентно!
c543kt89
11.09.06 - 22:37
Короче д4 наморгала мне 16, 7, 8.
c543kt89
11.09.06 - 22:44
Так слухайте это всё 16 17 18 это связано с датчиком скорости это соленоиды на коробе??? Скажите какой из них менять то? Их там вроде 2 штуки и 2 в паре! А получается что датчик который в дифе он тока на одометр?
c543kt89
11.09.06 - 22:48
Одна ошибка датчика положения селектора эту тему про эту ошибку не роем про неё я знаю!
dankvart
12.09.06 - 08:56
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Вова Город: Иркутск Машина: Honda Accord VTS 2.0, cl3, АКПП Репутация: нет |
Андрюха, ты и тут объявился и опять за свое :) Попробуй найти стопроцентно рабочий датчик или сам прибор. |
ВАЗ 2102,1979 г.
ВАЗ 2106,1995 г. Supra E-GA70 1991 г. Accord cl3 KlugerV |
c543kt89
12.09.06 - 17:56
Ну парни ну скажите какой из них на коробке на скорость??? Поиз! Верхний или нижний!
CarRat
12.09.06 - 23:27
Цитата(c543kt89 @ 11.09.06 - 21:48 ) но как то попав на кочку он у меня заработал потом патух!! Но с прибором пришла плата от вигора ставлю её работает ставлю свою плату нет ! Симптомы плохого контакта. Вытаскивать приборку и смотреть пайку и дорожки. Если с другой платой работает, то причем тут датчики? |
c543kt89
12.09.06 - 23:37
С другой платой работает тока ТАХОМЕТР точнее работал! Но так как я в электрике понимаю за 3 года кое чему научился у талантливого человека дорожки и пайку давно проверил!
c543kt89
12.09.06 - 23:38
Вова что то раньше я тебя не замечал тут)))))))))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 23:28 |
