6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> подбор вкладышей и замена пары шатун-поршень. еще один Вопросик, про шатун-поршень
 kos83
сообщение 04.10.06 - 15:58
Сообщение #41
Машина: 1,5 SirT
потрудился чуть.
Схема похоже одинакова на все хонды, так что читай с коленвала внимательнее
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Алексей Одиссей
сообщение 04.10.06 - 17:02
Сообщение #42
Машина: Одиссей
Пасибки огромное, но боюсь уже поздно, завтра повезу вал на расточку, вероятнее всего там большущий элипс, еще точно не знаю, завтра промериют, будет видно, если точить, то уже эти надписи ни к чему, сам понимаешь...
 Алексей Одиссей
сообщение 04.10.06 - 17:07
Сообщение #43
Машина: Одиссей
Все как один твердят, что глухой стук при нагрузке- это колено, хотя когда снимал вкладыши, шейки просто в идеале, как зеркало. Промерию на овальность, если и тут все нормально, тогда просто не знаю...
 Алексей Одиссей
сообщение 05.10.06 - 08:19
Сообщение #44
Машина: Одиссей
Блин, ребята, помогите найти тему, помню, что кто то писал, какой должен быть зазор между вкладышем и шейкой колена, поиском все облазил, ну ни как не могу найти, может кто нить наткнется, плизз. Вчера надыбил себе PLASTIGAGE, вот, думаю промерить на досуге.
 kos83
сообщение 05.10.06 - 09:45
Сообщение #45
Машина: 1,5 SirT
у вас мануал есть?
так там все написано.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Алексей Одиссей
сообщение 05.10.06 - 10:01
Сообщение #46
Машина: Одиссей
Так в том и дело, что кроме книжки типа умелые ручки, что на рынках продают ни чего нет..
 dimon
сообщение 05.10.06 - 12:04
Сообщение #47
Хондаманьяк
Коленчатый вал и шатуны
Шатунные шейки коленчатого вала Ø, мм
44.9758 ÷ 45.0012
Предельные допустимые конусность и овальность, мм
0.0051
Рабочий зазор шатунных подшипников, мм
Номинальное значение
0.0203 ÷ 0.0483
Предельное допустимое рабочее значение
0.0203 ÷ 0.0483
Осевой люфт шатунов, мм
0.152 ÷ 0.305
0.406
Коренные шейки коленчатого вала Ø, мм
№№ 1, 2 и 4
54.9808 ÷ 55.0037
№ 3
54.9758 ÷ 55.0012
№ 5
54.9910 ÷ 55.0164
0.0051
Биение, мм
0.025
0.051
Рабочий зазор в коренных подшипниках, мм
№№ 1,2 и 4
0.0203 ÷ 0.0457
0.0508
№ 3
0.0254 ÷ 0.0483
0.0559
№ 5
0.0102 ÷ 0.0330
0.0406
Осевой люфт коленчатого вала, мм
0.102 ÷ 0.336
0.457
Зазор посадки заднего сальника коленчатого вала, мм
0.51 ÷ 0.76
если надо могу скинуть манул или ссылку.. енто касаемо F23A1/a4/a5
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 kos83
сообщение 05.10.06 - 12:29
Сообщение #48
Машина: 1,5 SirT
эх молодца.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Алексей Одиссей
сообщение 06.10.06 - 07:25
Сообщение #49
Машина: Одиссей
44.9758 ÷ 45.0012
0.0051
0.0203 ÷ 0.0483
0.0203 ÷ 0.0483
0.152 ÷ 0.305
0.406
№№ 1, 2 и 4
54.9808 ÷ 55.0037
№ 3
54.9758 ÷ 55.0012
№ 5
54.9910 ÷ 55.0164
0.0051
Биение, мм
0.025
0.051
№№ 1,2 и 4
0.0203 ÷ 0.0457
0.0508
№ 3
0.0254 ÷ 0.0483
0.0559
№ 5
0.0102 ÷ 0.0330
0.0406
0.102 ÷ 0.336
0.457
0.51 ÷ 0.76
Пасибки Димон!!! Завтра будем мерить, постораюсь фотоотчет выложить...
 Алексей Одиссей
сообщение 06.10.06 - 19:14
Сообщение #50
Машина: Одиссей
Эх, не уверен, что на этой недели получиться скинуть поддон, дела. Но как только, так сразу, вообщем я думаю, что всем интересно будет знать, откуда именно идет этот глухой стук при нагрузке.
 kos83
сообщение 06.10.06 - 22:55
Сообщение #51
Машина: 1,5 SirT
давай-давай будем наапливать базу знаний.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Алексей Одиссей
сообщение 08.10.06 - 17:00
Сообщение #52
Машина: Одиссей
Ну вообщем так, рубяты... Вскрыл я поддон и замерил все, что только можно. И вот результат.
Зазор между шатунными шейками и вкладышем около 0,05. Предел конечно, но не криминал.
 Алексей Одиссей
сообщение 08.10.06 - 17:05
Сообщение #53
Машина: Одиссей
Диаметр шат. шейки 44,980-44,985, овальность соответственно 0,005, тоже вроде не особенный криминал, выработка всего 1,5-2 сотки. Коренные к сожалению промерить не возможно без снятия колена, но там зазор тоже примерно0,05
 Алексей Одиссей
сообщение 08.10.06 - 17:11
Сообщение #54
Машина: Одиссей
Выработка вкладыша интересная. В середине, практически нет, вего 0,005, а вот по краям около 0,02-0,03. странно, обычно врладыш серединой вырабатывается, ведь нагрузка именно туда приходится. Ну да ладно, тоже не особо криминально.
 Алексей Одиссей
сообщение 08.10.06 - 17:13
Сообщение #55
Машина: Одиссей
Визуально шат. вкладыши вполне в рабочем состоянии.
 Алексей Одиссей
сообщение 08.10.06 - 17:15
Сообщение #56
Машина: Одиссей
Коренные тем более.
 Алексей Одиссей
сообщение 08.10.06 - 17:19
Сообщение #57
Машина: Одиссей
Сама шейка тоже вроде без задиров и царапин (фотка только не важная получилась)
 Алексей Одиссей
сообщение 08.10.06 - 17:27
Сообщение #58
Машина: Одиссей
А стук идет, стук идет.
Каккие будут соображения?? Вкладыши уже заказал, самой плотной группы.
А пока буду ездить так. Недавно мазду вскрыли, с подобным стуком, причем интересно было, на холостых просто шепчет, выше 3000, тоже идеально, а вот около 2000 раздается глухой стук. Так вот когда вскрыли- обалдели, вкладыша нет вообще, стерло его, шатун уже грызть стало, а хозяйка, пригнавшая эту мазду говорит, посмотрите мол, там небольшой стучек появился.
Вот у меня стук пожалуй потише будет, но все равно неприятно.
 Kotey.M
сообщение 08.10.06 - 18:52
Сообщение #59
Группа: Banned
Попробуй поменять свечи на более холодные. Т.е. те, которые очищаются при меньшей температуре.
Краткость - с.т.
 Алексей Одиссей
сообщение 08.10.06 - 19:31
Сообщение #60
Машина: Одиссей
Стук от свечей??? Обоснуй..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 05:54
