Major
10.09.06 - 17:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Max Город: Dnepropetrovsk Машина: Pilot EXL Репутация: нет |
Нашел все таки наконец почему при торможении бьет вруль!!! Спасибо всем, кто направил на путь истинный! Дело оказалось действительно в направляющих на суппортах!!!Но вскрылись и еще некоторые моменты,которые требуют разъяснения сведущей публики! При разборке оказалось что заклинило одну из направляющих на суппорте(и это при том что 2000 км назад все проверяли)--направляющих как мне стало известно две--одна сплошная, а на одной в конце проточка под резиновое кольцо- уплотнитель.Так вот заклинило имменно те где кольцо(они разбухли, как я думаю от смазки видать).Еще одна проблема в том, что на одном колесе направляющая с кольцом была вверху суппорта, а на другом колесе внизу(видать "спецы" когда делали перепутали местами) В связи с вышеописанным возникает два вопроса к тем кто точно знает ответ--ПЕРВОЕ: --где должны быть установлены направляющие с резиновыми кольцами-вверху суппорта или внизу(возможен ли вариант что они и должны быть по разному установлены); ВТОРОЕ---какую ж все таки надо использовать смазку для направляющих суппорта чтоб не разбухала резинка и можно ли вообще убрать эти уплотнительные кольца чтоб не клинило!Заранее всем благодарен за правильные наставления! |
D38
11.09.06 - 08:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
У мну были неподвижные вверху. Перепутать невозможно. М.б. суппорта односторонние. Купили б/у и влепили "то что было". Кроме специальной смазки для суппортов фирмы Permatex, при отсутствии оной в продаже, пользуют синтетические смазки. Я например Медную смазку от Liqui-Moly.
И это всё о ней.
Major
11.09.06 - 09:43
Хочешь сказать ,что те что с резинками и должны быть неподвижные??? А смазку и я медную использовал, но говорят что категорически нельзя использовать с наполнителями --они то и помогают заклиниванию.Какие еще у кого мнения?
Major
11.09.06 - 09:45
И про ПЕРЕПУТАТЬ! Да они ж одинаковые и по длине и по диаметру--единственное отличие в проточке под резиновый манжет! Так что легко--берешь нижнюю вставляешь в верхнюю --елементарно!
Major
11.09.06 - 16:22
Ауууууууууууу! Ну где же корифее томозного дела???? Как до истины докопаться?????
Andrew_spb
11.09.06 - 17:28
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Андрей Город: Питер Машина: Civic eg3 Репутация: нет |
В качестве смазки можно использовать шрус (графитовая такая) резиновые штоки должны быть сверху.... ессесна все штоки должны легко ходить |
Володенька
12.09.06 - 10:34
а вообще не понятно как резинка могла заклинить направляющую, она клинится только в случае ржавения или я обшибаюсь?
Major
12.09.06 - 19:17
Ну вот так и заклинило--ну не наглухо конечно, но продольного движения нет.Только можно прокрутить вокруг оси. Чувствую я что прийдется самому до всего доходить--видать никто не знает как оно там на самом деле работает! Эх! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 19:48 |
