kikujiro-san
09.09.06 - 15:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Владимир Город: Москва Машина: ... Репутация: нет |
в общем ТЕМА, приехал наконец наш еврик конструкторный, пробег 88 тыщ, оценка стояла R, была бита в жопу, в целом состояние на 4+, сделан полный выпуск, впуск не нулевик, но на рамке написано ХКС. но машинка не только не выдает свои штатные 220 пони.....тазики обгоняют на низах момент чувствуется а вот дальше, 3-3.5 тыщ крутится очень лениво, как будто там десяток маховиков висит... вот мы думаем, в чем же может быть проблема? косимся на неграмотную сборку, можт че воткнуть забыли... кто нибудь сталкивался с этим? |
talyan
09.09.06 - 16:25
Цитата(kikujiro-san @ 09.09.06 - 15:34 ) в общем ТЕМА, приехал наконец наш еврик конструкторный, пробег 88 тыщ, оценка стояла R, была бита в жопу, в целом состояние на 4+, сделан полный выпуск, впуск не нулевик, но на рамке написано ХКС. но машинка не только не выдает свои штатные 220 пони.....тазики обгоняют на низах момент чувствуется а вот дальше, 3-3.5 тыщ крутится очень лениво, как будто там десяток маховиков висит... вот мы думаем, в чем же может быть проблема? косимся на неграмотную сборку, можт че воткнуть забыли... кто нибудь сталкивался с этим? чек горит? вообще лампа работает? зажигание в норме? давление в рампе в норме? |
не трож гавнo вонять не будет
orbitall
09.09.06 - 18:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
Начни с простого масла фильтра свечи итд .
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
Serjik
09.09.06 - 18:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 335 Имя: Сергей Город: Москва Машина: VW Multivan Long' 07 Репутация: 6 |
90% что неправильно стоит ремень ГРМ, имхо. Проверь метки.
REN
11.09.06 - 05:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Ренат Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio Vi-Rs CVT Репутация: нет |
Может питание на клапан VTEC не идет.У меня было такое двиг раскручивался только до 4 тыс.оборотов и все.
kikujiro-san
11.09.06 - 08:03
как сказал ORBTALL начали с замены масла, маслофильтра и свечей...наткунились на слудующую неприятность, 2 свечки были мокрые, в одном из отверстий стояла вода, в камеру вроде не попало ничего, заменили их на платиновые, денсо. сначала все нормуль, на холостых то бишь, немного проехали, опять та же херь, залило одну свечку. на аккорд европейский тайп р и еврик свечи разные идут? просвятите пожалуйста. есть также мысль, что это провода высоковольтные... |
kikujiro-san
11.09.06 - 08:06
чек загорается, потом гаснет, зажигание :censoree: как проверить не знаю, чайники мы пока=) насчет ГРМ врядли, мотор же не разбирали. в тек пашет, НО при 1/4 педали, в общем она в целом разгоняется нормально, если так гашетку жмешь, как только посильнее - захлебывается |
talyan
11.09.06 - 17:42
тема воды в свечном колодце не раскрыта, попробуйте на всякий случай перекиньте с кого нибудь МАП, вдруг он дурилки показывает
kikujiro-san
11.09.06 - 19:17
а чей подойдет? от сирта встанет? кстати, где он находится и как выглядит=) |
orbitall
11.09.06 - 20:24
Сгоняй в сервис просканируй ошибку и от этого отталкивайся . на досуге под тени клапанную крышку |
talyan
12.09.06 - 04:10
а как связана клапанная крышка и вода в свечном колодце? не масло же.... насчет ошибки, если мап просто дурку гонит то ошибок и не будет, он же вроде работает, без мапа машина тоже вроде работает но даешь газку начинает захлебыватся, мап подойдет от хонды у которой он стоит на дросселе, а не на шланчике отдельно, они помоему все денсо |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.08.26 - 11:10 |
