bstream
20.09.06 - 09:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(AleX_VTek @ 20.09.06 - 04:36 ) До недавнего времени ездил только по городу.. До 120 - полет нормальный - VTEC работает. это понимать как: -ездил спокойно двиг выше 4000 не крутил -переключал со 2 на 3 после 110 км/ч хочется подробней описание. да и еще на скажешь на тахометре до поломки датчика и после скока оборотов показывало когда чек загорался? |
(c)Альфонс Доде |
Privedenie
20.09.06 - 14:06
Цитата(.::Demon::. @ 11.09.06 - 10:08 ) Можешь без всяких реле просто замкнуть провода D06 и A04 на мозгах, все будет работать в нормальном режиме. А вот нефига, при постоянно замкнутых проводах при тапке в пол и трех переключениях во ВТЕКЕ вылетит ошибка 21, 100%, у меня такой же трабл. Проверено, больше 30 сек. работы ВТЕКА - отключиться. причем если кратковременно в зону ВТЕКа входить - все работает. |
Privedenie
20.09.06 - 14:14
На экзисте кстати такой датчик 1154 рубля
Privedenie
20.09.06 - 14:15
37250-PR3-003 его партнамбер
AleX_VTek
21.09.06 - 02:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
Вот-вот Privedenie прав. Так и есть? Какие ещё мысли будут? Чем попробовать заменить?
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
Rooman
21.09.06 - 08:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Роман Город: Новосибирск Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo Репутация: 2 |
да все работает там четко. Схема Два провода от датчка давления на два контакта реле, которые при отсутствии напр-я замкнуты, к клапану втек идет плюсовой провод, к нему подсоединяем провод и подаем его на управляющий плюс релюхи. ну а массу берем где понравится, И ВСЕ РАБОТАЕТ. |
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
Privedenie
21.09.06 - 08:54
Цитата(Rooman @ 21.09.06 - 08:52 ) да все работает там четко. Схема Два провода от датчка давления на два контакта реле, которые при отсутствии напр-я замкнуты, к клапану втек идет плюсовой провод, к нему подсоединяем провод и подаем его на управляющий плюс релюхи. ну а массу берем где понравится, И ВСЕ РАБОТАЕТ. НЕ РАБОТАЕТ, вернее на полном отжиге не работает |
AleX_VTek
21.09.06 - 11:05
ПОДТВЕРЖДАЮ. НЕ РАБОТАЕТ =(( Точнее работает стабильно при разгоне "тапка в пол" до <= 110 км/ч. Далее ВТЕК ВЫРУБАЕТСЯ и загорается check engine прям на высоких оборотах (>4500), это слышно даже по звуку движка.. |
Kotey.M
21.09.06 - 21:40
Слушайте Demon'a. Человек дело говорит. Никто никогда не задумывался, почему этого датчика на многих Хондах нет с конца 1994-го года? |
Краткость - с.т.
Мурзилка-папараЦ...
21.09.06 - 23:40
Цитата(AleX_VTek @ 21.09.06 - 11:05 ) ПОДТВЕРЖДАЮ. НЕ РАБОТАЕТ =(( Точнее работает стабильно при разгоне "тапка в пол" до <= 110 км/ч. Далее ВТЕК ВЫРУБАЕТСЯ и загорается check engine прям на высоких оборотах (>4500), это слышно даже по звуку движка.. И не будет работать ))) Реле должно быть нормально разомкнутое ( тоесть при подаче напруги замыкаться). Если кто сумлевается то скачайте электрическую схему втековую, в спокойном состоянии датчик давления разомкнут, а при включении втека замыкается. Да ещё один момент на тот провод что идёт от втека на реле (управляющий) нада повесить резюк нагрузочный, а то соленойд будет вырубаться |
AleX_VTek
22.09.06 - 03:44
При разомкнутом датчике если завести двигатель, check engine загорается сразу, то есть изначально датчик должен быть ЗАМКНУТ. А вот про резистор поподробнее пожалуйста..
Privedenie
22.09.06 - 03:55
Цитата(Kotey.M @ 21.09.06 - 21:40 ) Слушайте Demon'a. Человек дело говорит. Никто никогда не задумывался, почему этого датчика на многих Хондах нет с конца 1994-го года? Костя, мы ужо стоко обманок намутили, нифига толком не работает :) Прих-ся на обломках датчика ездить :) А экзист редиска четвертый раз заказ снимает |
AleX_VTek
22.09.06 - 05:53
Может сделать какую-нибудь задержку после включения клапана втэка? Допустим 0.5 или 1 сек, датчик то не моментально срабатывает!
Мурзилка-папараЦ...
22.09.06 - 11:40
Цитата(AleX_VTek @ 22.09.06 - 03:44 ) При разомкнутом датчике если завести двигатель, check engine загорается сразу, то есть изначально датчик должен быть ЗАМКНУТ. А вот про резистор поподробнее пожалуйста.. У меня всё работало именно по такой схеме и ничо не глючило и втек работал. Резюк нужен чтобы скомпенсировать падение напруги которое идёт на соленойд (хоть убейте непомню номинал толи 500 ом толи 1кОм). Потом я поставил втек контроллер и обманка стала не актуальна, а ща хондата стоит. |
AleX_VTek
24.09.06 - 07:12
Не понял.. куда этот резистор включать? Последовательно с обмоткой реле?
Мурзилка-папараЦ...
24.09.06 - 11:27
Цитата(AleX_VTek @ 24.09.06 - 07:12 ) Не понял.. куда этот резистор включать? Последовательно с обмоткой реле? Да |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:43 |
