AleX_VTek
09.09.06 - 04:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
Добрового времени суток, All! Машина такая: HCivic 1992, EG-8, D15B2 VTEC Ситуация такая: В процессе регулировки зажигания и откручивания верхнего болта распределителя под ключ попал какой то датчик Что это чудо из себя представляет: Выкручивается этот датчик головкой на 19 вроде, из него ещё торчит какая-то фишка. Изнутри представляет из себя одну группу контактов (в виде 2х(?) пластинок и белого толкателя длиной около 3мм (1мм в диаметре) Больше ничего сказать не могу. Симптомы такие: Завелась нормально. Поехал - выехал на трассу - газ в пол - при скорости 110-120 загорается чек инжект (горит до тех пор, пока машину не заглучишь и не заведёшь снова), то есть если завестись и ехать не больше 110, то чек инжект не горит. Купил "супер-клея", собрал всё как было, аккуратно заклеил: симптомы те же. Не работает. Что теперь делать? Покупать новый или попробовать массу с аккума скинуть, чтоб сбросить комп? (может после поездки без датчика конигурация там изменилась) Вроде всё подробно описал.. =)) |
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
AleX_VTek
09.09.06 - 04:16
Да, забыл добавить: машина как ехала, так и едет. Ухудшения динамики не заметил..
Cacke
09.09.06 - 09:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 243 Имя: Влад Город: Москва Машина: Honda Civic EG8 D15B2 Репутация: нет |
а разве D15B2 бывает с втэком?!??!??!
09.09.06 - 09:03
да, автор, ты совсем намудрил... 1. фото в студию 2. считай код ошибки 3. разберись точно, что у тебя за мотор и что за впрыск, D15B2 - это моновпрыск и VTEC там сроду не было |
Armfree
09.09.06 - 10:45
Думаю это датчик включения вентилятора системы охлаждения.
bstream
09.09.06 - 19:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(Cacke @ 09.09.06 - 10:00 ) а разве D15B2 бывает с втэком?!??!??! конечно бывают: после замены головы, мозгов, и впуска. сам хочу себе такой to AleX_VTek мож хоть на сотик сфотаешь чтоб не гадать? |
(c)Альфонс Доде |
AleX_VTek
10.09.06 - 04:25
И ещё заметил: когда "чек ангине" загорается - VTEC перестаёт работать. Значит ухудшение динамики всё же есть!.. =)
AleX_VTek
10.09.06 - 04:32
1. Ок. Сегодня постараюсь сделать фото. 2. Всегда считал что у меня 15B2 =) Как точно определить? 3. Как считать код ошибки? Перемыку куда-то втыкать надо вроде? |
bstream
10.09.06 - 05:25
Цитата(AleX_VTek @ 10.09.06 - 05:32 ) 2. Всегда считал что у меня 15B2 =) Как точно определить? на блоке дрыгателя написано. |
(c)Альфонс Доде |
HONDA
10.09.06 - 11:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
авто праворульное -оттуда и ВТЕК а датчик это - срабатывания втека, обратная связь т.с. |
AleX_VTek
11.09.06 - 04:31
Короче выяснилось немного после того как снял: это скорее всего датчик давления масла для VTEC. Теперь главный вопрос: где его купить? Check Engine стал гореть постоянно. С этой горящей лампой можно долго ездить? Расход увеличится, я так понимаю? |
AleX_VTek
11.09.06 - 04:32
Фотки сделал, вечером на всякий случай закину..
AleX_VTek
11.09.06 - 05:02
Вот фотки: 1. Дрыгатель: |
AleX_VTek
11.09.06 - 05:03
2. А вот сам датчик:
lamozina
11.09.06 - 05:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 162 Имя: Алексей Город: НСО Машина: продал... Репутация: нет |
датчик давления масла. exist.ru однака.
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина. |
Rooman
11.09.06 - 08:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Роман Город: Новосибирск Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo Репутация: 2 |
oil pressure switch стопудово. Его легко можно заменить на нормально замкнутое реле, которое будет управляться плюсом от клапана втек. Я поступил именно так, стоимость датчика порядка 1500 р. |
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
AleX_VTek
11.09.06 - 09:03
Что я потеряю включив в эту цепь реле? То есть двигатель будет работать в нормальном режме? ..или есть всё же смысл купить и поставить этот датчик? Вообще на оновании показаний каких приборов/датчиков врубается ВТЭК? Каков алгоритм работы? |
.::Demon::.
11.09.06 - 10:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Дмитрий Город: Щелково '50 Машина: MMC Legnum VR-4 Репутация: 10 |
Можешь без всяких реле просто замкнуть провода D06 и A04 на мозгах, все будет работать в нормальном режиме. Втек включается на определенных оборотах и этот датчик нужен, чтобы мозги узнали о том что после их команды втек включился (т.е. давление в каналах втека поднялось) ОФФ: а куда идет второй тросик с дроссельной заслонки? Тот что справа я так понимаю на педаль газа, а второй зачем? И куда идет шланг, который одевается сверху на дроссель? |
Honda Civic carPC inside
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=37651 |
AleX_VTek
11.09.06 - 12:12
Ок, спасибо за совет! Сначала попробую вариант с релюхой. 1. Правый идёт на педаль газа, левый на управление коробой 2. Шланг, я так понимаю, это картерные газы (или я не прав?) |
AleX_VTek
20.09.06 - 03:36
И снова возвращаемся к этой теме. Собрал схему предложенную Rooman (с реле). Собрал всё правильно - 100% Вызванивал несколько раз цэхой.. До недавнего времени ездил только по городу.. До 120 - полет нормальный - VTEC работает. Недавно выехал на трассу и опять.. check engine и втек вырубается (слышно по звуку даже). ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ?!? зыж "Купить датчик" НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!! ..т.к. сейчас нет возможности ( |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:29 |
