dimascii
08.09.06 - 11:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: civic Репутация: нет |
Господа, я прошу прощения, коли такая тема уже существует, я почему-то в поиске не обнаружил такой, может плохо искал. Тем не менее, где в г. Москве можно поменять масло в АКПП (машина Honda Civic VI АКПП-4ст) с помощью этого самого аппарата WYNN'S (WINS)? Сколько будет стоить? Спасибо. |
maloy
08.09.06 - 15:23
После неоднократных и бурных дебатов по этой теме вроде как пришли к выводу, что аппаратная замена жижи в автомате целесообразна, если ранее залита какая-нить бяка вместо Z1 или совсем не известно, что залито. В остальных случаях более целесообразна частичная замена по принципу скока слилось самотеком стока и заливай. При необходимости процедуру следует повторить. |
Кто пустил удачу в рост,
simpot
08.09.06 - 16:22
Лучше сделать несколько частичных замен, т.к. полная замена масла вытеснением не есть хорошо!
SergeyKa
09.09.06 - 06:24
На Тойоте всегда менял на винсовском аппарате. Ни разу не пожалел. Автомат с каждым разом работал лучше и лучше.
simpot
09.09.06 - 09:58
Хонда это не Тайота...
Romario78
10.09.06 - 12:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 467 Имя: Роман Город: Москва Машина: Honda StepWGN K20A 2002 Репутация: 4 |
Цитата(maloy @ 08.09.06 - 15:23 ) аппаратная замена жижи в автомате целесообразна, если ранее залита какая-нить бяка вместо Z1 или совсем не известно, что залито. Даже если залит Декстрон 3??? |
simpot
10.09.06 - 12:29
У меня при покупке Аккорда был залит Декстрон, сделал несколько частичных замен на ATF Z1 уже больше года езжу, коробка намного мягче работает!!!
Romario78
10.09.06 - 12:34
Цитата(simpot @ 10.09.06 - 12:29 ) У меня при покупке Аккорда был залит Декстрон, сделал несколько частичных замен на ATF Z1 уже больше года езжу, коробка намного мягче работает!!! Понял, будем менять!!! Спасибо |
Pooh
10.09.06 - 12:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Алексей Город: Москва Машина: honda HRV Репутация: 3 |
Цитата(simpot @ 09.09.06 - 09:58 ) Хонда это не Тайота... А что там не так? Принцеп замены наверно одинаковый.... Я сам менял масло в автомате. На замену самому, уходит равно столько сколько входит в коробку, а при помощи автомата, гораздо больше. Полная замену нужна в том случае, когда не знаешь что залито в коробку.... могли залить какой нить текстрон, или ещё какую-нить хрень, а так... достаточно частичной замены. Если кому интересно как самому полностью поменять масло в автомате, могу описать как я это делал (при условии, что в тойоте такой же принцеп замены) |
simpot
10.09.06 - 13:02
Цитата(Pooh @ 10.09.06 - 13:45 ) Цитата(simpot @ 09.09.06 - 09:58 ) Хонда это не Тайота... А что там не так? Принцеп замены наверно одинаковый.... Я сам менял масло в автомате. На замену самому, уходит равно столько сколько входит в коробку, а при помощи автомата, гораздо больше. Полная замену нужна в том случае, когда не знаешь что залито в коробку.... могли залить какой нить текстрон, или ещё какую-нить хрень, а так... достаточно частичной замены. Если кому интересно как самому полностью поменять масло в автомате, могу описать как я это делал (при условии, что в тойоте такой же принцеп замены) Принцип замены одинаковый, а от устройство корбки и принцип работы разные! Если на Тоетах автоматная замена проходит всегда нормально, то это не значит, что на Хондах так же... Пошукайте поиском, об этом уже много раз говорилось и обсуждалось!!! |
Pooh
10.09.06 - 13:53
simpot у меня механника, мне не надо:) А что касается автоматической замены, так у нас в стране, много всяких автоматов для выкачивания денег:) конечно, всегда проще отдать денег, и занятся другими делами... Как в анекдоте: Мне цыганка погадала.... и за 100$ я узнал, что я лох:) Тут полно всякой технической информации, что просто невозможно все перелопатить, а поиск не всегда выдает то что ищешь... |
simpot
10.09.06 - 14:29
Цитата(Pooh @ 10.09.06 - 14:53 ) simpot у меня механника, мне не надо:) А что касается автоматической замены, так у нас в стране, много всяких автоматов для выкачивания денег:) конечно, всегда проще отдать денег, и занятся другими делами... Как в анекдоте: Мне цыганка погадала.... и за 100$ я узнал, что я лох:) Тут полно всякой технической информации, что просто невозможно все перелопатить, а поиск не всегда выдает то что ищешь... :) |
chaosmaster
11.09.06 - 06:56
Цитата(dimascii @ 08.09.06 - 16:42 ) Господа, я прошу прощения, коли такая тема уже существует, я почему-то в поиске не обнаружил такой, может плохо искал. Тем не менее, где в г. Москве можно поменять масло в АКПП (машина Honda Civic VI АКПП-4ст) с помощью этого самого аппарата WYNN'S (WINS)? Сколько будет стоить? Спасибо. Очень плохо искал, можно сказать - совсем не искал. И к тому же:
Ich Will Alles!!
Amigo114
11.09.06 - 07:53
Менял, заменой. С продувкой под давлением сжатым воздухом, через падтрубки охлаждения АКПП. Проехал уже 5000, пока без нареканий. Потратил 6 литров ATF-Z1
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 16:11 |
