Sta_s
06.09.06 - 14:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Станислав Город: Волгоград Машина: Хонда Ascot innova (accord (cc7)) Репутация: нет |
После аварии восстанавливал печку, вроде восстановил, все дырки заклеил, но все равно в дождливую погоду лобовое стекло запотевает так что приходится останавливатся и приоткрывать стекла что бы распотело. вот и не пойму почему вентелятор печки плохо дует, вроде так же крутится, нажимая кнопку обдув лобового стекло, внутри вроде все перегородки хлопают, и дует только на стекло, но видемо наверно не с нужной силой. что бы сделать что бы сильнее крутил движок вентелятора ?? ЗЫ Новый движок стоит около 10 т.р., на хрена такой нужен. |
BooCher
07.09.06 - 08:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
а может салонный фильтр снять/поменять?
AK.Spyder
07.09.06 - 09:58
![]() Зачотный ХОНДАвод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.302 Имя: Андрей Город: Иваново Машина: Kia Rio X-Line Репутация: 91 |
Цитата(BooCher @ 07.09.06 - 08:58 ) а может салонный фильтр снять/поменять? поддерживаю! после того как поменял грязный и забитый салонник на Сивике, печка стала дуть/греть намного лучше! |
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder |
Отан
07.09.06 - 11:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 494 Имя: Роман Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS Репутация: 4 |
Однозначно салонный фильтр! Была такаяже проблема год назад на цивике. Точнее это проблема возникала раз в год, пока я не поумнел да того, что салонник надо раз в пол года менять! Ну а если не салонник, то точно где-то магистраль воздуховода забита.
diagnost hondamo...
07.09.06 - 15:56
поддерживаю
Sta_s
08.09.06 - 08:12
Мужики где он находится, у меня печка забирает воздух сразу из под капота, вернее из-под паластмаски перед лобовым стеклом, далее идет сразу радиатор печки, если фильтр где то дальше, как его менять, панель снимать что ли?
Sta_s
08.09.06 - 08:13
я вот радиатор сверху вчера почистил чуть чуть, но думаю там он между пластинками сильно загрезнен.
grishcoff
08.09.06 - 09:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.973 Имя: Максим Город: Москва ЗАО Машина: пешеход Репутация: 45 |
Посмотри за бардачком, или ещё может быть под пластиковым кожухом где трапеция стеклоочистителей.
Жизнь- это очередь за смертью, и тот дурак , кто лезет без очереди
Sta_s
08.09.06 - 10:03
разбирал за бардачком, нет там ни чего, и под трапецией нет, у меня единственный вариант остается, забит радиатор кондицинера который сразу стоит за блоком вентелятора. вот он может забит, но чистить его это снимать пол панели надо, я не потяну на такое, там все по тяжелому.
grishcoff
08.09.06 - 10:07
Посмотри в экзисте есть ли он у тебя вообще, там заодно можно примерно прикинуть где он стоит.
Sta_s
08.09.06 - 10:17
да вот смотрю, только не на экзисте а "не едет" сдается мне что нет его вообще. уже и свой скаченный мануал посмотрел, не нашел ни чего подобного, нашел только воздушный фильтр, но это понятно что под капотом. а вот салонного фильтра не нашел. мне кажется что может вентелятору каюк настал, т.к. он немного трищит когда круится, наверно у него окончательно стерлись щетки графитовые.
diagnost hondamo...
08.09.06 - 10:34
тогда скорее всего нет.....были такие машинки только там была возможность его поставить
Sta_s
08.09.06 - 11:14
после длительного поиска по разным темам, нашел что на япошках оказывается не ставят фильтра, только на европейках. но значит мне придется чистить радиатор кондиционера или как его назвали еще осушителя кажется. Дело в том что во время дождя сильного у меня сразу поеют стекла, очень сильно, и просто вентелятор не справляется, а кондиционер не работет, после аварии, который как раз буквально за 10 сек раньше заставил стеклышки мои распотеть. я просто не знал что заслуга кондера в этом деле.
Zlong
08.09.06 - 11:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
diagnost hondamotors: Возможность поставить фильтр есть не всегда. У меня, например, как-раз такй вариант. Шоб фильтр поставить надо чать воздушного тракта менять. Sta_s: Попробуй для начала просто снять вентилятор. Может он у тебя какой листвой забит? (с низу 3 шуупа). Чтобы добратся до испарителя кондиционера по идее не надо разбирать всю панель. Там достаточно открутить 4 (кажется) болта, и снять вентилятор вместе с большим кожухом. |
Эххххх.......
Sta_s
09.09.06 - 13:35
Да я снимал блок вентелятора, там в принцепе нет ни какой листвы, но вот зато радиатор кондиционера который сразу стоит за ним, он забит, а его снимать уже очень сложно. к нему не полезу, там вроде нет ни каких грибков, или плесени. он просто забит пылью, с внешней стороны что было я подлез и почистил, но это мелоч.
Overdrive
09.09.06 - 17:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 203 Имя: Vic Город: Сочи Машина: Pontiac Vibe 03, Civic 93 1,6 vtec Репутация: 1 |
У меня фильтр стоял между двух частей воздуховода, примерно посредине передней панели, долезть можно было сняв бардачок и часть воздуховода.
Хонда не только не ломается, она даже не гнется!
orbitall
09.09.06 - 18:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
А я ваше фильтр салонный выкинул вот думаю не погорячился ли я ? |
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
Zhiz
10.09.06 - 10:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 542 Имя: Il'ya Город: Moscow Brateevo Машина: CM2 Type-S Репутация: 22 |
зимой без фильтра можно ездить, летом - пыль летит.
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru ACCORD '03 Type-S | K24A3 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 02:16 |
