Vladimir2
23.06.04 - 15:21
Цитата(MEN @ 04.06.04 - 06:43 ) Vladimir2: На разьеме 4 проводка (два толстых - синий и черный, два тонких - красный и зеленый) Двухконтакнтый разъем не обнаружен - все излазил, даже бардачок снимал. Это не разьем диагностики. Это совсем другой разьем. Ищи двухконтактный. Проверь углы , где сопрягаются боковина с моторным щитом. Часто он спрятан там на жгутах проводки. Может быть за передней облицовкой порога, что в ногах пассажира. Ищи. |
Думать не вредно, но трудно.
Ночной дождь
23.06.04 - 18:48
Буквально 2 часа назад решил сделать калибровку. Приехал нашёл разьём, замкнул поставил тормоз (машина уже гретая пока доехал прогрелась). Завожу, начинает мигать чек и лампочка Д, с чеком понятно выдаёт како-то код, завтра спишу а вот чего лампочка Д мигает то ? Но я не знал как это скинуть и решил калибровать, нажал на тормоз поставил на Д вдавил газу до отказа.. 2500 .. ревёт, слега появился еле ошютимы запах гари. 20 сек прошло, заг бросаю, перевожу на нейтраль держу тормоз.... работает... Минута прошла ставлю на Д отпускаю тормоз.. машина начинает дёргатся как будто стронутся пытается, так минуту.. а потом включился вентилятор маму его.. машина дёргатся перетсла мягко доработала. Поехал прокатился, субьективно заметил что вроде плавности прибавилась. Но мой глюк не пропал. Думаю ладно фиг с ним.. калибрую повторно, всё так же только вентилятор включился на последнем этапе через сек 20. Так вот кто может скзать елси вентилятор включился на последнем этапе калибровки это повлияло на калибровку или же критичными были только первые этапы ? И повторю вопрос почему при вымигивани кода диагностики мигает ещё и лампочка D ? Это что-то значит ? |
peterv240
24.06.04 - 04:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Петр Город: Хабаровск Машина: Inspire J25A, UA4 Репутация: нет |
Цитата(Skazlogshop @ 23.06.04 - 17:48 ) И повторю вопрос почему при вымигивани кода диагностики мигает ещё и лампочка D ? Это что-то значит ? Это значит, что-то с вариатором |
DmRom
24.06.04 - 08:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Дмитрий Город: Подольск Машина: Accord `07 exe AT Репутация: 3 |
Мигающий Чек Энжин показывает коды ошибок двигателя, а мигающая D - коды ошибок вариатора ...
Dima
24.06.04 - 08:25
Я тоже калибровку делал, но у меня Чек просто горит непрерывно и не мигает совсем????? Это нормально или аномально????
Phantom
24.06.04 - 08:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
А чтобы не включался вентилятор - достаточно выдернуть реле из блока предохранителей под капотом. Главное не забыть его после калибровки обратно воткнуть. В общем, считывай коды ошибок двигла и вариатора - там уже можно будет что-то более конкретное сказать.
We'll show you Kuzka's mother!
Phantom
24.06.04 - 08:27
Просто горящий чек - это нормально, значит никаких ошибок нет. У меня то же самое.
Dima
24.06.04 - 08:35
Просто горящий чек - это нормально, значит никаких ошибок нет. У меня то же самое. Фуууууу, пронеслооооо, думал мне абзац. |
Vladimir2
24.06.04 - 11:01
Цитата(Dima @ 24.06.04 - 07:35 ) Просто горящий чек - это нормально, значит никаких ошибок нет. У меня то же самое. Фуууууу, пронеслооооо, думал мне абзац. А че ты думал? Это ж в мануале записано: вставил перемычку, а с мотором все ОК - лампочка горит, напоминая тебе, чтобы не забыл перемычку то вынуть. |
Dima
24.06.04 - 12:01
Да вынул сразу, но зато как волновался, когда горело! думал что-то срочно чекать в енжине надо срочно :-)
Ночной дождь
24.06.04 - 19:26
сегоня снял показания, 2 кода. Код 7 код 54 лампочка D мигала всегда по 3 раза. Затем вытащил предохранитель, обнулил, доехал до дома решил проверит опять, замкнул чек даже не горела. А ведь должна была ? (при замкнутом сервисном разьёме чем обазанна гореть вроде как а если есть ошибка мигать). Код 7 думаю появился тогда когда я снимал клему с датчика дросельной. А вот 54... понятия не имею, хотя связан он с датчиком флуктуации коленвала кажется . |
DmRom
25.06.04 - 08:02
Цитата даже не горела. А ведь должна была ? Если нет ошибок в двигателе и вариаторе - D не горит при замкнутом разьеме, горит только Чек Энжин. |
Ночной дождь
25.06.04 - 11:13
И где взять коды ошибок вариатора ? У меня лампочка мегала 3 раза потом промежуток и опять три раза, вообщем ошибка одна и номер её судя по всему 3 в таком случае. |
Phantom
25.06.04 - 12:00
Судя по мануалу, код 3 - отключен, замкнут или неисправен датчик положения дроссельной заслонки (он подключается также и к мозгам вариатора).
DmRom
25.06.04 - 12:09
А мож 30 ? как мигала то, длинными, короткими?
Ночной дождь
27.06.04 - 15:52
насколкьо помню мигала достаточно быстро. склонюсь к варианту 3 .. а код 30 для вариатора вообще прсиуствуе (как альтернатива если ошибся с 3 ) У на "проблемы" с датчиком дрослеьнйо заслонки мне как раз по глюку подходят, уже всё на него родимого указывает. |
Phantom
27.06.04 - 16:38
30 код тоже есть - неисправность соленоида или его проводки (Shift Control Linear Solenoid).
Dimson
27.06.04 - 18:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Седни сделал процесс. Завтра на холодном движке проверю. Посмотрим на результат завтра.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 07:43 |
