> Замена бегунка и крышки трамплера
 SERG_EMELYANENKO
сообщение 05.09.06 - 19:13
Машина: седан CIVIC d15b2 93г.
Люди, подскажите, как определяется износ бегунка и крышки трамплера?
В мануале пишут - "при необходимости заменить..."
С виду бегунок, как бегунок - есть несколько "ржавчины" на контактной пластине, причем уже ее удалял (в поведении авто ничего не изменилось) - она снова образовалась.
Крышка трамплера целая, выглядит как новая. Контакты внутри имеют некоторые типа "выработки" (около 1мм), но может это технологические специальные выборки?
Сколько км., обычно, ходит бегунок и крышка до требуемой замены?
Кто-нибуть, неоригинал покупал? И чей? Отзывы есть?
сообщение 05.09.06 - 19:22
Брал оригинал бегунок и неоригинал Блю Принт.
Заменил на 208ткм.
Когда на руках будут новые и старые, то разницу заметишь.
Сам долго думал над необходимостью замены, а сейчас после этого понял что поступил правильно.
И тебе советую - если есть возможность, то поменяй.
Будет не хуже.
 sclause
сообщение 05.09.06 - 21:33
Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT
.....при необходимости заменить....
пример необходимости:
не заводтся в сырую погоду
или заводится и троит
глохнет после проезда по большой луже и т.п.
 parus
сообщение 06.09.06 - 08:18
Машина: Forester 08 2.0 1N
Абсолютно согласен. Была ситуация - машина перестала заводиться в сырую погоду (после выпадения росы утром, посмле дождя - неважно когда он шел). Когда сухо - заводилась с первого поворота ключа, чуть сырость постояла - не заводится.
Долго искал неисправность, потом обратился за помощью к форумчанам где и получил всю интересующую информацию. Для окончательной локализации отогнал машину на сервис где поставили диагноз - микротрещины в крышке трамблера. Купил оригинал, заменил крышку и забыл что такое сырая погода.
Снятую старую крышку отмыл оттер но никаких трещин визуально не увидел. МИКРОТРЕЩИНЫ, поэтому визуально все может выглядеть хорошо а на самом деле... Пробег машины на момент возникновения неисправности 140 тыс.км. Выводы тебе самому делать.
С уважением, Дмитрий.
Нам дан язык, чтобы скрывать свои мысли...
Не так трудно умереть за друга, как найти друга, за которого стОит умереть...
АккордCG8 1.8IES F18B2 4AT 99 Европа - продана :(
Honda CR-V 2007 2.0Ex AT - разбита :( Продана :(((
 D38
сообщение 06.09.06 - 11:43
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Да уже по износу в 1 мм. и невосстонавливаемого налета на бегунке нужно менять.
На 1993 г. конечно неоригинал, YEC - попонский, EPS итальянский и т.п. У меня крышка+бегунок выходило на старушку ч/з Exist 14 у.е.
ЗЫ: сопротивление проводов (до 20кОм) обязательно проверь, могло повлиять запросто.
И это всё о ней.
 SERG_EMELYANENKO
сообщение 09.10.06 - 13:12
Закупил на Экзисте бегунок и крышку БЛЮПРИНТ.
Все приехало попонское, красивое - не придерешся. Можно покупать у данной конторы.
angry2.gifОдин нюанс:
новая крышка трамплера не имеет металлической вставки в отверстиях крепления крышки (как в оригинальной), что повлекло раздавливание (трешину) в крепежном дальнем ушке крышки.
dirol.gif Сравнение новых и старых запчастей:
Бегунок - износ визуально не заметен. (Можна было не менять)
Крышка - выработка контактов не менее 1мм!!! (Замена просится сама собой).
clapping.gif Самое интересное:
замена бегунка, крышки, свечей (после 25тыс) - ни как не отображается на работе авто. Во попонцы дают!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 17:35
