> Внутрення ошибка блока Srs #52 никак не хочет сбрасываться
 Inostr (54 rus)
сообщение 05.09.06 - 06:25
Машина: Integra '97 DC1 ZC
В Хонда-центре на скоряк устранить не смогли, сославшись на занятость и то что нужно погружаться в проблему, на отвяжись посоветовали сначала к электрику, сделать "обслуживание контактов". Сомнительная процедура стоит рублей 700.
Затем облазив фак и форум, сбрасывал ошибку сам, но SRS мигает "на прощанье" два раза и опять загорается.
Самодиагностикой выяснил, что код ошибки 52 (SRS мигает пять длинных, 2 коротких) на сайте http://www.ardio.ru/dtclib.php дается расшифровка: Internal failure of the SRS unit,
подскажите, как теперь быть, на needet.ru новый блок стоит 18 килорублей и может кто сталкивался с такой проблемой?
 yarick
сообщение 05.09.06 - 08:28
Машина: Patrol Y61
Думаю дело плохо, из-за чего появилась ошибка? в какой момент?
У знакомого было так же, мы разбирали блок, пробовали найти причину - не нашли. В итоге заменили на исправный блок и все ок стало.
Блок управления на разборках можно найти тыщи за 2-3, только найти непросто.
 Inostr (54 rus)
сообщение 05.09.06 - 11:32
в том то и дело, что никаких предпосылок не было, приехал, заправился, зажигание ВКЛ и все так полгода и горит уже.
Случилось в морозы, АКБ был подсевший, думал из-за дохлой батареи этот трабл, вот и думал обнулить и все...а оказалось не так все просто.
yarick, а процедура "обслуживания контактов", я так понял тоже не помогла, или не делали?
может просто отключить подушки и все?
и где он вообще на Интегре прячется?
 diagnost hondamo...
сообщение 05.09.06 - 14:50
короче замена блока СРС
 yarick
сообщение 05.09.06 - 16:35
Машина: Patrol Y61
У друга на машине процедуру не делали т.к. с исправным блоком все стало ок, т.к. контакты не при чем.
Подушки у него были отключены мозгом и не сработают в случае ДТП.
Блок находится на тонеле пола возле моторного щита. Его можно увидеть если посмотреть под дефлекторы из которых дует на ноги печка. Снимается блок без снятия печки и без разборки консоли, нужны ключи-звездочки (торксы). В блок воткнут большой желтый разьем.
 Inostr (54 rus)
сообщение 06.09.06 - 05:09
ок, всем спасибо за ответы...пошел впадать в отчаяние :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 11:27
