> Щелчок... рывок... и едем дальше. Непонятное поведение авто...
 OKTAN
сообщение 04.09.06 - 10:04
Машина: Octavia FL 1.8T
Добрый день, появилась следующая проблемка при движении на скорости от 60 до 120 без всякой последовательности... при постоянном газе происходит щелчок со скрипом машина дергается ощутимо... и едет дальше. Такое ощущение что кратковременно блокируется колесо, а потом его срывает. Подшипники смотрели люфтов нет, но напрягает звук доносящийся помойму из этого же (левого переднего) колеса... звук похож на гудящий подшипник. Что это может быть??? Может ли суппорт/подшипник клинить самопроизвольно и без всякой последовательности???
 r-aleksandr
сообщение 04.09.06 - 10:11
Машина: Rover 623Si (aka Accord CC), FIT 1,3 4WD
АБС есть?
может просто стоит разобрать да и посмотреть/почистить... может колодка криво встает...
Некоторые уходят в запой, а я - в зажор. Бывает такое со мной... (с)Фрай
Когда мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок! Отрицать невидимое очевидная ересь!
 OKTAN
сообщение 04.09.06 - 10:39
Абс есть, рассуждая логически... как может кривая колодка самопроизвольно блокировать колесо??? я суппорт скидывал недавно там все достаточно чисто, несчитая гари от колодок... + гул "подшипника" проявляется сильнее при сборосе газа может все таки подшипник подклинивает???
 r-aleksandr
сообщение 04.09.06 - 15:10
Просто была похожая проблемка с АБС, правда не на Хонде, лесилось датчиком АБС на этом колесе.
 Chen
сообщение 04.09.06 - 15:32
Абс здесь скорее всего не причем. я бы грешил на ступичные подшипники. у меня тоже похожее было, правда только один раз.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 shreders
сообщение 30.09.06 - 20:11
Машина: хонда аккорд СС7
была такая тама. внутренний ШРУС (трипал) 99,9%
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 05:14
