> Плавающие обороты ХХ все перепробовал, везде был, никто не в
 dankvart
сообщение 04.09.06 - 03:19
Машина: Honda Accord VTS 2.0, cl3, АКПП
Привет всем.
Проблема моя в следующем - на D, особенно с утра, обороты ХХ при прогретом моторе могут падать почти до 0, и машина начинает дрожать не по-детски.
Причем падают обороты когда я торможу перед препятствием или на светофоре. Обычно, первые 10 км такая фигня, потом они чуть стабилизируются и находятся примерно на половине между 0 и контрольной риской.
Что было сделано:
1. Промыт БДЗ (сам)
2. Промыт КХХ (у наших официалов, так как не знал, где он и снять не смог, когда узнал)
3. Заменен топливный фильтр и промыт фильтр грубой очистки (сам)
4. Заменен воздушный фильтр и до кучи весь промыл весь тракт
5. Промыты форсунки (сам)
6. Грешил на EGR, но потом снял сам клапан - прокладка в норме. Далее проверил общую работоспособность этой системы по евромануалу (там где замыкать 4 и 6 клеммы клапана EGR) - все прекрасно
7. До кучи съездил на диагностику движка - компрессия без разброса по всем цилиндрам, провода в норме, все остальное в норме
Помогли все вышеописанные меры крайне мало, хотя ехать машинка стала гораздо лучше.
P.S. народ, выскажите ваши идеи, плиз, а то на auto.vl.ru и в половине иркутских сервисов ничего сказать не могут толком
ВАЗ 2102,1979 г.
ВАЗ 2106,1995 г.
Supra E-GA70 1991 г.
Accord cl3
KlugerV
 Chen
сообщение 04.09.06 - 04:54
Цитата(dankvart @ 04.09.06 - 08:19 )
Привет всем.
Что было сделано:
1. Промыт БДЗ (сам)
"по евромануалу" смотреть схему вакуумных соединений. И искать, искать где подсасывает воздух. Обороты ХХ у тебя регулируются???
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 PGM
сообщение 04.09.06 - 09:13
Машина: Honda Civic FD7
Привод клапана EGR вакуумный? Если да , то сними на хх трубку подвода вакуума и посмотри на результат.
 dankvart
сообщение 06.09.06 - 04:40
Блин, фигня у меня была с коннектом.
Привод клапана EGR хрен знает какой. Думаю, вакуумный. Правда, черт знает где эта трубка там. Есть у кого схема?
А как думаете, может тот клапан, который за вентиляцию картера отвечает забился или накрылся? Забыл как он называется, PCV что-ли или PGM ли...
ВАЗ 2102,1979 г.
ВАЗ 2106,1995 г.
Accord cl3
KlugerV
 dankvart
сообщение 06.09.06 - 04:44
Тут было мне еще мысль пришла в голову, что прокладка вакуумного усилителя тормозов прохудилась и воздух попадает, но при нажатии на педаль никаких изменений с оборотами не происходит.
ВАЗ 2102,1979 г.
ВАЗ 2106,1995 г.
Accord cl3
KlugerV
 EAY
сообщение 06.09.06 - 06:37
Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г.
Цитата(dankvart @ 04.09.06 - 03:19 )
1. Промыт БДЗ (сам)
точно такая же проблемы, тоже все эти пункты выполнял тлько БДЗ и КХХ менял, еще менял высоковольтные провода. Никаких изменений. К EGR у нас не подходят никакие трубки, только фишка с проводами. я тоже думаю, что это с вакуумным усилителем связано.
 Chen
сообщение 06.09.06 - 09:31
Давайте рассуждать логически:
1) На холодную холостых нет совсем а на горячую уже держит но мало.
Если так, то дело скорее всего в избыточном воздухе. когда клапан ХХ закрывается то воздуха начинает поступать меньше и обороты хоть и чуть-чуть, но все же держатся.
Предлагайте методы как найти утечку...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 ShurikG
сообщение 06.09.06 - 13:04
Машина: Civic d14a4
А также немного смахивает на кривизну показаний лямбды,для эксперимента скинь разьем.
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка сзади.
 Pooh
сообщение 06.09.06 - 13:14
Машина: honda HRV
Я на каком-то форуме читал.... там один человек чуть ли не всю машину перевернул, обороты плавали и все тут...
Вообщем, проблема была в плохой массе, он потом еще дополнительные провода накидал везде, все стало хорошо.
Ну это как вариант, проверить ни чего не стоит, а вдруг..
 valery_ok
сообщение 06.09.06 - 13:19
Глохнуть будет, когда воздуха недостаток, а не избыток. Когда избыток обороты повышаются. Сдерни вакуумную трубку с коллектора, например с тормозов или PCV если подскочат, то подрегулируй ХХ.
 dankvart
сообщение 06.09.06 - 17:51
Забыл сказать - заводится преотлично и обороты держатся идеально, ничего не плавает.
Метод как найти утечку я знаю только самый примитивный - везде пшикать очистителем карба и смотреть.
Вакуумную трубку с коллектора скидывал (точнее не с коллектора, а с впускного тракта) - эффекта ноль.
Что такое PCV знаю очень слабо. Может его почистить? Как его вообще найти?
Насчет массы уже сам подумал давно, даже протягивал дополнительные провода - толку нет.
Где лямбда находится?
ВАЗ 2102,1979 г.
ВАЗ 2106,1995 г.
Accord cl3
KlugerV
 dankvart
сообщение 06.09.06 - 17:52
ВАЗ 2102,1979 г.
ВАЗ 2106,1995 г.
Accord cl3
KlugerV
 dankvart
Ну начинающий я владелец япономарок
ВАЗ 2102,1979 г.
ВАЗ 2106,1995 г.
Accord cl3
KlugerV
сообщение 06.09.06 - 19:38
для начинающих есть специальная тема
читай, овладевай знаниями )
 EAY
сообщение 07.09.06 - 05:39
Цитата(dankvart @ 06.09.06 - 17:52 )
У нас не регулируется хх
 ALEX1000
сообщение 07.09.06 - 06:00
Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0
Периодически возникает такая же проблема, только в движении...
 dankvart
сообщение 07.09.06 - 07:54
ALEX1000, я знаю твой вагон, видел сколько раз!
Я сегодня лазил по буржуйским форумам - ну хоть убейся, не регулируется у нас ХХ вручную винтами или еще там чем.
MrDims, а для новичков я все прочитал давным-давно уже, спасибо. Вопрос открытый...
ВАЗ 2102,1979 г.
ВАЗ 2106,1995 г.
Accord cl3
KlugerV
 fobos
сообщение 07.09.06 - 08:49
Машина: Avansir 1999г
такая же фигня тока с тормозами все в норме т.е. когда торможу все нормально
а вот утром на холодную фиг со стоянки уедешь нажимаю на НЕпрогретом моторе на газ а двигатель делает такой провал что чуть не глохнет ...... приотпустишь все пошел и так пока не прогреется до конца ..... на горячую все ок ......... еще заводится сключительно с 2х раз первый утренний запуск как будто на 2х горшках .......прыгает бедный под капотом и никак ....глушишь -запускаешь снова гудит сабака как новый без притензий ...... что искать ?? я в тупике
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
 Login
сообщение 07.09.06 - 11:00
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
Аналогично! Чо делеать будем? Может дроссель помыть с разбором последнего?
 dankvart
сообщение 07.09.06 - 19:31
Так я все промыл! Прочитайте список мер, предпринятых мною!
Нихрена толку нет!
Проблема fobos'a, имхо, чуть отличается от нашей - похоже на проблемы с зажиганием.
Chen тут выдвигает разные интересные версии с электроникой...
ВАЗ 2102,1979 г.
ВАЗ 2106,1995 г.
Accord cl3
KlugerV
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 15:29
