Kima
03.09.06 - 16:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Андрей Город: Нск Машина: Цивик Ферио Репутация: нет |
Возникла у меня необходимость поковырять сигнализацию (при срабатывании реле, включащего поворотники, пригорали контакты ,и лампочки горели постоянно) - снял панель приборов, добрался до сигналки, поправил что хотел, сигналка работает - хорошо, НО при включении зажигания панель не подает признаков жизни, двигатель не заводится (стартер крутит исправно). Вообще симптомы, как если заводить на нейтрали. И еще: во время ковыряния скидывал клемму с аккумулятора и разблокировал АКПП (мешался рычажок). Проверил всё что ковырял - косяков не нашел. Подскажите, что там могло случиться? |
jambul
03.09.06 - 16:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Недавно была такая хрень: ключ на старт-стартер крутится, панель мертвая. Лечится снятием с и постановкой на сигнализацию. Т.е. дело в сигналке.
Kima
03.09.06 - 17:59
Не помогает. Как только с сигналкой не извращался. Все функции работают, кроме заводки двигателя. А может пепелац думает, что у него нейтралка включена? Как убедиться, что передачи определяются правильно?
Chen
04.09.06 - 04:47
Проверь питание еку. если его нет то замени 10А предохранитель в салоне.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Kima
04.09.06 - 05:30
А питание еку это где, простите?
Chen
04.09.06 - 05:37
Еку-это процессор который управляет твоим мотором. Поступи проще. просто проверь все предохранители подряд. Проверь питание на панели. Я даже не знаю какая у тебя машина. слей мануал себе и читай.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
ankor
04.09.06 - 08:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 268 Имя: Алексей Город: Томск Машина: CR-V Репутация: нет |
проверь разъем гл.реле.
PGM
04.09.06 - 09:10
Причем тут нейтраль на АКПП? Мотор с коробкой автомат заводится или на Р или на N.
Kima
04.09.06 - 09:42
Спасибо всем за участие, всё как всегда оказалось проще. Кроме, собственно, сигналки у меня ещё был реализован иммобилайзер на внешней релюшке, вот в процесе таскания проводов туда-сюда на ней контакты и поотваливались. А вообще электрик, который сигналку ставил, не самый аккуратный человек, чуть где ни тронь - все сыпется, все на соплях. |
Kima
04.09.06 - 09:46
И еще, у меня на N не заводится . Хотя мне и Р хватает :-).
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 18:17 |
