> Тянет влево Машина наклонена на лево
 Bezimynni
сообщение 03.09.06 - 01:21
Машина: Civic 94 седан D15B2
Помогите пожалуйста! clapping.gif давно мучаюсь таким вопросом: Как только купил машину обнаружил что авто немного тянет влево и при этом она немного наклонена на лево. когда померил высоту рулеткой разница оказалась 1см. недавно поменял передние пружины,нижние шаровые,ничего не изменилось только передок стал повыше. передние амортизаторы нормальные,вся передняя подвеска в норме. проехал так 15 тыс ,резину не ест все в порядке. когда мерил высоту,то мерил по аркам колес,на задней левой арке разница с правой задней тоже 1см. вот грешу теперь на задок или с кузовом что-то. машина была бита левой фарой предыдушим владельцем,это наводит на подозрения,но кроме крыла не видно чтобы что-то делалось! может посоветуете чего-нибудь,пока собираюсь задние пружины поменять. заранее благодарю BYE.GIF
 Лимонад
сообщение 03.09.06 - 11:53
Машина: CB 750
размер колес и дисков одинаковый?
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
 divig
сообщение 03.09.06 - 13:05
как вариант стабилизатор поперч. устойчивости крутануло от постоянной нагрузки от водителя. снимиать и мерить плоскость диагональных скосов. хотя он там кривойвесь, просто так плоскость не померить.
 Savinelli
сообщение 03.09.06 - 19:07
Машина: '00 Civic Ferio Vi-RS, CVT и велик KHS
А точно машина была бита в фару, или просто слева спереди (достало до колеса)?
Просто у меня была похожая проблема, тянуло влево, машина также когда-то была бита спереди слева.
Пробовал перекидывать колеса, сделал сход-развал, все О.К., но левое переднее колесо стоит слегка "домиком", хотя цифры в пределах допуска.
Сервисмен сказал, что при ударе мог погнуться поворотный кулак, из-за чего и тянет влево.
А потом выяснилось, что у меня была сломана левая пер. пружина, поменял обе - вроде тянуть перестало.
Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya
Лучше год в Афганистане, чем неделю в Тёплом Стане
Люди женятся-е*утся, а тут не во что обуться...
99, 97, 177, 197...
 Bezimynni
сообщение 03.09.06 - 23:06
Колеса пробовал менять ничего не изменилось. меня больше волнует что машина наклонена налево и бывает когда загружен, на кочках или в поворотах левое колесо трет об локер,а правое не терло ни разу!
стабилизатор у меня вроде не стоит,хотя не знаю точно надо посмотреть. ohmy.gif
 Bezimynni
сообщение 05.09.06 - 16:57
Странно у меня не установлен стабилизатор,а по книге нарисовано что он стоит. интересно он что на Хонде не нужен что-ли,на Жигулях и то установлен? -_-
 Savinelli
сообщение 05.09.06 - 20:26
Стабилизатор ставится на более мощные версии (у Ферио Vi-RS (130 л/с), например, есть и передний, и задний стабилизатор).
99, 97, 177, 197...
 Shoorf
сообщение 06.09.06 - 08:34
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Бита была
кузовные размеры не выставлены.
Лонжерон смотри внимательно.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 EIGOR
сообщение 06.09.06 - 22:24
Машина: Civic EJ95 D14Z2
Проверь чашки аммортизаторов, при аварии моголо одну внутрь забить. А продавцы расскажут о лёгком ударе в фару, крыло....
 ShurikX
сообщение 07.09.06 - 06:42
Вечно молодой
Начни с проверки геометрии поворотного рычага. Сделай из картона шаблон по одному кулаку и сверь его зеркально с другим...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Bezimynni
сообщение 08.09.06 - 10:02
Спасибо всем! сегодня буду менять задние пружины с амортизаторами,потом поеду сход-развал проверю. не поможет,буду мерить геометрию кузова и кулак посмотрю.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 05:40
