> При включенной передаче машина не едет... Тема шруса - Acura Legend
 Kopylov
сообщение 01.09.06 - 10:13
Машина: Хонда (Acura) Legend
Добрый всем день! Нужен ваш совет.
Сегодня утром когда парковал машину, ни с того ни с сего чета дернуло и всё... машина не едет. Во включенной передаче (передней и заднего хода) с заведенным двигателем машина стоит, издавая при том звук похожий на железяку которую прокручивают в другой железяки ..
Когда пытаюсь тронуться .. вроде как цепляет .. машина дергается чуть-чуть .. но тут же сразу начинает прокручивать с этим металлическим звуком.
Может кто то сталкивался с такой проблемой?? Посоветуйте .. что может быть?
PS До этого хрустел правый шрус .. левый недавно менял.
Машина Хонда Legend
 diagnost hondamo...
сообщение 01.09.06 - 12:06
капремонт АКПП
АКПП или МКПП???
 simpot
сообщение 01.09.06 - 12:10
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Мда.... походу коробка накрылась!!!
Погряз в хондах... )))
 Full on
сообщение 01.09.06 - 12:13
Машина: Accord Executive CL7
Знакомо, кранты АККП.
 Full on
сообщение 01.09.06 - 12:17
Если бы был виноват шрус, то машина стояла бы, но при этом было бы металлическое биение, при провораивании гранаты.
 Derek
сообщение 01.09.06 - 14:01
Машина: Prelude 5
ремонт АКПП
 Kopylov
сообщение 01.09.06 - 22:20
Цитата(Eagle @ 01.09.06 - 12:06 )
АКПП или МКПП???
Коробка механическая.
Днем ходил к машине, думать.. что же все таки с ней. При включенной передаче немного прокручивается вал который соединяет оба шруса - внутренний и наружный с одной стороны. Попробовал его придержать рукой, не получается. (Вывод - если прокручивается значит наружный шрус рассыпался .. если конечно в шрусе дело)
Мне кажется, что если бы коробка накрылась.. то вал не прокручивался бы.. или я ошибаюсь?
Еще когда передачу включаю.. и отпускаю сцепление машина уже ни дергается вообще.
На днях потащу в сервис что бы точно разобраться в чем тут дело.
 Aktros
сообщение 01.09.06 - 22:36
Гранате хана.
 Full on
сообщение 01.09.06 - 23:00
Цитата(Aktros @ 01.09.06 - 23:36 )
Гранате хана.
Согласен, если привод крутит, то дело в гранате. Но как то про биение не указывалось.... Хотя чего только не бывает
 Kopylov
сообщение 02.09.06 - 09:54
Биение? А как оно выражается?
История такая. Зимой менял шрус левый наружный, похоже как раз он и рассыпался.. хватило на пол года, а другой т.е. правый три месяца назад захрустел. Мне сказали, что если менять.. то оба сразу, что бы проблем небыло. Вот. А есть еще где то в районе правого колеса какой то не понятный стук. А с водительской стороны стука не замечал....
 Full on
сообщение 02.09.06 - 10:08
Обычно когда граната проворачивает, появляется металический стук(хрус)-на стоячем месте, мог и не заметить...
 PGM
сообщение 02.09.06 - 12:31
Машина: Honda Civic FD7
Граната 100 %, у кореша на вагене шрус развалился и точ такаяже ботва была.
Стук и хруст скорее всего от него. Хорошо что не на скорости развалился.
 Kopylov
сообщение 02.09.06 - 13:39
.. да чего тока не бывает )) боялся что развалится тот что хрустит .. а развалился можно сказать новый ..
Кстати потрогал пыльник .. а его можно рукой без усилий снять с вала на котором держится, а на другом шрусе старом, пыльник держится не снять. Боюсь не правильная установка шруса была.
А что может быть .. если на скорости рассыпется ?? На сколько я знаю, ни чего страшного, если не считать того , что по среди дороги встанешь и придется эвакуатор вызывать ..?
 Full on
сообщение 02.09.06 - 14:36
[quote=Kopylov,02.09.06 - 14:39 ] .. да чего тока не бывает )) боялся что развалится тот что хрустит .. а развалился можно сказать новый ..
[quote=PGM,02.09.06 - 12:31 ] Стук и хруст скорее всего от него. Хорошо что не на скорости развалился.
[/quote]
А что может быть .. если на скорости рассыпется ?? На сколько я знаю, ни чего страшного, если не считать того , что по среди дороги встанешь и придется эвакуатор вызывать ..? [/quote]
[quote].. да чего тока не бывает ))  боялся что развалится тот что хрустит .. а развалился можно сказать новый ..
Кстати потрогал пыльник .. а его можно рукой без усилий снять с вала на котором держится, а на другом шрусе старом, пыльник держится не снять. Боюсь не правильная установка шруса была.[/quote]
Может гранату и правильно поставили, апыльник не был зафиксирован или порван и все-конец гранате)).
[quote]А что может быть .. если на скорости рассыпется ?? На сколько я знаю, ни чего страшного, если не считать того , что по среди дороги встанешь и придется эвакуатор вызывать ..?[/quote]
Так и есть, правда возможно когда имеется блокировка диф-ла или полный привод, то можно будет и продолжить свой путь...
 Kopylov
сообщение 03.09.06 - 13:27
Да .. не зафиксировали пыльник.
После замены шрусов развал-схождение делать нужно обязательно? Не давно тока делал, после замены рулевых тяг и подшипников ступицы ....
 Inspired
сообщение 03.09.06 - 16:17
После замены шрусов можно и не делать, теоритически. Но удары кувалдой по ступице к уточнению сход-развала обычно не приводят :)
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Viper2ru
сообщение 03.09.06 - 19:53
Машина: Honda CRX'90
Глянь под авто при включёной передачи, если привода крутит значит шрус умер. Если не крутит смотри не крутится-ли внуренний шрус. Если он не крутится то КПП если крутятся то шрусы. Посмотри с 2-х сторон.
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 Настоящий Хомяк
сообщение 04.09.06 - 04:06
Когда будешь смотреть что да как, глянь маркировку своей коробы?
 teks
сообщение 04.09.06 - 05:51
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
прочитал тут все это писалово и поплохело. Похоже можно предъявлять тем мастерам, кто тебе шрус менял (если конечно не сам менял wink.gif ), гранату убили плохо установленным пыльником.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 06:06
