> Опять про колеса 185х70R14 подойдет на civic?
 mnk
сообщение 27.05.04 - 12:34
Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый
Просмотрел весь Фак, но не нашел ничего по этой резине.
Сейчас стоит 175х70R13. После Интегры постоянно за что нибудь цепляю.
Вот и хочется поднять немного машинку. Хочу заказать контрактные диски на 14" и прикупить резину повыше. Знаю что подходит 185х65R14 - машина будет выше на 1см, а при 185х70R14 -на 2см. Это уже прилично. Да и смотреться она будет лучше на такой резине.
Просветите - стоит брать такую или остановится на 185х65R14.
80% езда по городу.
 yarick
сообщение 27.05.04 - 13:22
Машина: Patrol Y61
у меня зимняя 185/70 R14...
встает легко, цепляет за арки только в моменты глубокого пробоя подвески... при полностью вывернутых колесах никогда не цепляет...
т.е. если по огромным ямам не будешь летать 120-150 км/ч- то нормально, ставь...
 mnk
сообщение 27.05.04 - 13:31
Дак у тебя же Domani. На нее, наверно, и так резина большая идет.
А про цивик никто не скажет.
 mnk
сообщение 27.05.04 - 13:32
Еще вопрос по управляемости и нагрузку на коробку. Нормально это будет или нет?
 yarick
сообщение 27.05.04 - 13:49
Машина: Patrol Y61
домани и цивик абсолютно одинаковы по подвеске
 Mike_(Rus)
сообщение 27.05.04 - 13:58
подойдет
 civ044
сообщение 27.05.04 - 15:35
У меня на Сивике стоит на зиму 185/70 R14, только при полной загрузке на волнах задние колеса достают до арок. Летняя стандарт 185/60 R14, блин, ну очень низко, хотя управляемость получше.
 mnk
сообщение 27.05.04 - 16:02
Вообще разница сильно ощущается? По высоте и управляемости.
 Nick
сообщение 27.05.04 - 18:03
Машина: MB C180 2013
ну вы, блин, даёте. У меня 185/70R14 на аккорде стоит. У тебя какие колёса должны быть по умолчанию? Поставишь более широкий радиус и высокую резину, увеличатся неподрессоренные массы. Ухудшится динамика, уменьшится максималька, хотя это почти не заметно. Главное, чтобы резина была хорошая.
you must make a series of finite improvements.
 SanTana
сообщение 27.05.04 - 19:57
вот тоже думаю поменять на своем цивики штамповку на литье и тоже озадачен этой темой, как себя будет машина вести на других дисках и резине, слышал что спидометр может начать врать если диски д\бобльше по размеру так или иначе с R13 yf R14
 Antony
сообщение 27.05.04 - 21:22
Машина: Тойта Corolla 2002
Я ставил на свой сивик 185 Р14 и ничего не цыпляло!!!!
 honda039civic
сообщение 28.05.04 - 17:53
 mnk
сообщение 31.05.04 - 07:16
Твоя резина равна по радиусу резине 185/65 R14, а такая резина штатно шла на цивики. А я спрашиваю про 185/70 R14, она еще на 1см выше.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 17:04
